Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 07.04.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andre70rus, Не убиваемая подушка:super: При желании, можно трехэтажный дом ставить.
  2. Augustlife
    Augustlife
    Augustlife
    Добрый день, сделал НЗЛФ на пгс толщиной в полметра, поставил сверху каркасник. Наконец дошли руки до отмостки. Подскажите, пожалуйста - надо ли ее утеплять, или достаточно утеплить цоколь? На всякий случай: Дачный дом на горе, до воды бурить долго и дорого.
    Общие вопросы по фундаментам - 2
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Утеплять отмостку при Ваших условиях, излишество. Утеплять цоколь только из соображения избежания теплопотерь.
  4. Augustlife
    Augustlife
    Augustlife
    Благодарю за ответ! Про теплопотери пойду считать.
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Друзья, подскажите - плинирую построить совмещенный гараж + сарай размером 10х5м. Стены каркасные, один этаж. Грунт - торф ~1.5м. Фундамент планирую сделать следующим образом - снять плодородный слой и выровнять основание, уложить геотекстиль и сделать пещаную отсыпку. Утрамбовать и залить плиту на всю площадь. Хватит ли под такое строение армированной плиты толщиной 10см? Поправьте, если в чем-то ошибаюсь
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Не бывает плит толщиной в 10 см, это стяжка, а стяжки скорее всего не хватит.
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Стяжка толщиной 10см?) Ну хорошо. Какую минимальную толщину в моем случае стоит сделать на ваш взгляд?
  8. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    500 мм, не меньше, и марку бетона М5000, и арматуры обязалово через кажный сантИмитр.
    Вес постройки, подготовку основания, марку бетона, прочность стен здания, учитывать это все от лукакого.
    Напридумывают кыркуляторов, считари)
  9. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Плотность бетона М500 составляет 2298 кг/м3.
    При заливке плиты толщиной 500 мм удельная нагрузка будет 1149 кг/м2. Надо быть готовым к тому что в течение года-двух после заливки у плиты будет осадка на 30-60 см из-за сжатия торфа.
    Если толщина торфа под плитой не одинаковая, например в одном углу плиты глубина торфа метр а в другом два, то и осадка будет неравномерная - крен на одну строну где глубже слой торфа. Глубину торфа хоть куском арматуры проверить - воткнуть по углам пятна застройки и в центре.
    Предлагаю также прикинуть какой удельный вес будет от постройки вместе с фундаментом и всем что внутри (машина, инструменты, стеллажи), более 3000 кг/м2 делать на торфе не рекомендую.
    ИМХО щебеночная подушка вместе с лентой в этом плане будет работать лучше чем плита в связи с тем, что при неравномерной осадке характерной для торфа щебеночная подушка не будет трескаться от локальных напряжений т. к. это сыпучий материал, а нагрузку от здания распределять будет так же как плита. А по ленте уже можно сделать и стяжку в 10 см уже) Только надо сделать обратную засыпку внутрь ленты. И получится почти УШП)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подойдет... Только желательно ребра тоже сделать.
    У меня дом и гараж на фундаменте УШП... Под плитой 200 мм ППС
    на 200 кПа...
    П. С. А баня, вообще, просто на плите в 100 мм один ряд армирования...
    и под плитой 100 мм ППС...на 200 кПа. Может и машину выдержит.
    но не пробовал...не заехать...:)]:aga:
    А баня в два этажа из оцилиндровки на 200 мм.
  11. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Спасибо, а какой у Вас грунт под постройками?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Песок, глина...Дно моря...Но...замена полная грунта на щебень...
    крупный...32-64...выше - мелкий 8-16 ... и самый верх - песок. Трамбованный.
  13. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    щас, вас, "Считаря", дяди Васи из гаража заминусуют - нефик здесь умничать :aga:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да он так шутит...:)]:aga:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Хитрый БолТ, Такой плиты под каркасный гараж будет достаточно, если он для легкового авто, массой до 1,5 тонны. Вопрос, что подразумеваете под снятием плодородного слоя и какая будет подушка под плиту?
