Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 07.04.21.
  1. Ptichka812
    Ptichka812
    Ptichka812
    Спасибо большое! Теперь хоть стало понятно в каком направлении двигаться.
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ага, главное чтоб будущий дом не рухнул от здешних советов:)]
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще не один не рухнул от моих советов.
  4. 72sova
    72sova
    72sova
    Добрый день. Прошу совета. Участок с торфом порядка 80см ниже глина/суглинок. По весне достаточно много воды. Сегодня убрал все 80см торфа до материка, под пятно застройки 11х11 метров (дом планирую 9х9), вопрос - чем засыпать котлован, боюсь если отсыплю песком его со временем вымоет, суглинком сыпать тоже опасаюсь т. к. он пучинится. Фундамент планирую свайно-ростаерковый, сваи по типу ТИСЭ, дом из керамзитоблоков для круглогодичного проживания. Если есть другие мнения по поводу оптимального фундамента, готов выслушать, но прошу учесть, что бюджет на строительство ограниченный.
  5. 72sova
    72sova
    72sova
    Видео прикладываю
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отсыпка песком на геотекстиле, который с нахлестом на борта котлована, его никак не вымоет. Верхний слой стандартный, из щебня. Свайно-ростверковый, это излишние траты с не предсказуемым результатом. Делайте НЗЛФ и будет Вам добро.
  7. 72sova
    72sova
    72sova
    А можно подробней описать, что подразумеваете под НЗЛФ, на какую глубину заливать ленту? С учетом того, что глубина промерзания у нас не менее 1,8м, так понимаю, ленту на эту же глубину надо заливать, не меньше и в чем экономия по сравнением с ТИСЭ не понятно.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    НЗЛФ, это не заглубленный ленточный фундамент. Само определение говорит о том, что он не требует заглубления, то есть, устанавливается на грунте. Глубина промерзания критична для пучинистых грунтов. Если делаете отсыпку из песка и щебня, которые не пучинисты, по определению, то остается только воздействие нижележащего грунта. Для защиты от СМП употребляют утепленную отмостку и полы по грунту с утеплением.
  9. sergy777
    sergy777
    sergy777
    @Groundworkturf, приветствую. В продолжение своего вопроса в другой теме:
    Фундаменты для заборов
    А есть какие-то сейчас советы именно по забору? Для дома я пока еще жду геологию, а вот с забором думаю уже можно что-то думать (сильно разложившийся торф более 3м, плывун, коренной грунт на 5.5 м).
    Прилагаю предварительную схему участка (с размерами и без) с примерным расположением строений. Обозначения:
    1. Пятно застройки - 10х10.
    2. Подъезд к дому (и септику) - ширина 4м
    3. Бытовка (для строителей) - 2х3
    4. Скважина (местоположение пока очень предварительное).
    5. Септик
    6. Поле фильтрации (поближе к канаве, размеры пока "на глазок")
    7. Пруд - 4х3 (может и не будет совсем).
    Если кто-то еще тоже может помочь советом с забором - с удовольствием выслушаю.
    P. S.
    Дом будет каркасный, двух-этажный...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sergy777, Здравствуйте.
    Давайте все таки начнем с главного. В первую очередь надо определиться поднятием уровня участка выше максимального, сезонного УГВ. Здесь два варианта.
    1. Практически полная выторфовка с заменой торфа на песок. Вариант имеет право на жизнь, если найдете заинтересованного поставщика. По стоимости торф дороже песка и есть вариант практически бесплатной замены. Такой пример был в этой теме.
    2. Частичная выторфовка не менее 0,5 м всего участка с заменой срезанного торфа на песок и последующему возвращению срезанного торфа в нужные места. Если этот вариант окажется наиболее приемлемым опишу технологию подробно.
    Теперь о заборе. Каким может быть забор на торфе можете посмотреть здесь. Я не сторонник винтовых свай, поэтому рекомендую ленточный фундамент. Для осуществления строительства забора и въезда на участок необходимо определиться с вариантами, изложенными выше. В любом случае, необходимо уложить в канаву трубы на геотекстиле с отсыпкой песком, иначе канава будет оплывать и берег участка сползать в неё.
    Следует учесть, что второй вариант предусматривает достаточно долговременную осадку грунта. Наиболее активная осадка будет в процессе отсыпки песком по геотекстилю. следующий этап, в течении года, даст осадку примерно в десять сантиметров. В дальнейшем осадка будет не значительной, ей можно пренебречь.
    Основание для строительства дома и прочих строений, это отдельная тема. Для начала определитесь с вариантами.
  11. sergy777
    sergy777
    sergy777
    Ссылка не вставилась...:(
    Труба, как я понимаю, нужна будет перфорированная (чтоб с боков воду тоже собирала)? Я пока планировал для подсыпки берег временно горбылем укрепить (с периодическими распорками в противоположную сторону, ну и полосой ГТ с внутренней стороны ниже уровня земли - чтоб песок в щели не высыпался). А потом уже смотреть надо ли еще что-то белее кардинальное. Совсем прятать канаву в трубу не планировал. Насколько это целесообразно если смогу решить вопрос с берегом такими своими "костылями"? Или моя идея с таким временным укреплением вообще почему-то не состоятельна?
    Въезд на участок у меня уже сделан - самостоятельно решил класть трубу как раз по ГТ (чтоб не утонула со временем). Миниэкскаватор там еще все утрамбовал почти в монолит, так что с этим проблем уже нет (потом буду делать еще подъезд к пятну застройки - но это уже "другая история")
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, исправляю свою ошибку: http://www.forumhouse.ru/threads/224358/
    Нет, стандартная пластиковая труба, как в этой теме. Только не SN8, а SN6, так как нагрузки там минимальные. Воду с боков будет собирать песок, которым будет отсыпана труба. Песок нужен карьерный, гравелистый, а не мелкий пылеватый.
    Эти полумеры не дадут должного результата, а усилий затратите не меньше, чем в предложенном варианте.
    Въезд, это хорошо, если он сделан правильно. Подъезд к пятну застройки, как и парковка, выполняются по той же технологии, как в изложенном мною варианте 2.
    @sergy777, а где строитесь территориально?
  13. sergy777
    sergy777
    sergy777
    @Groundworkturf,
    Ну пока что это кажется заметно бюджетнее. Но теперь подую и над вариантом с трубой. Спасибо. Вот только зимой все это не очень удобно делать, а летом из-за торфа технику будет не загнать. Сплошные проблемы...:(
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А какова степень освоения соседних участков, как с дорогами?
  15. sergy777
    sergy777
    sergy777
    А какие рекомендации будут по ленточному, если вообще не дал ать никакую вытарфовку, а подсыпать прямо поверх? У меня просто там щас и корни закопанные ("вверх-ногами"), и "нетронутые" пни просто спиленные вровень с землей. Потом все равно торф будет из под септика с колодцем (а может и из-под бассейна), из верхней канавы потом тоже возьму (хочу ее почистить когда уже участок подсыплю, она большей частью более 5 м от участка идет). Жене на посадки пока хватит (его все равно еще больше будет за счет перемешивания с песком и мульчей), а потом если что еще земли подвезу. А вот с забором уже думаю. Если свайный - можно уже щас крутить, а вод под ленточный нужна уже подсыпка. При этом желательно сразу подумать надо ли ее делать как-то по особенному с учетом забора.
