Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 07.04.21.
  1. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Я не конструктор и не слишком опытный человек. Владел участком в Токсово, где геология была хуже (больше глины в хоне промерзания) и тоже высокий УГВ, система канав тоже не работала. У того участка была такая же фишка, что у Вас - слой суглинка с 1.5м не дает воде уходить ниже.
    Среди свайных можно рассмотреть забивные сваи 200х200. Но нормальные свайщики просят геологию на 2-3 метра ниже - поэтому 3 метра наверное не хватит, придется геолога еще раз - например, 2 скважины по 6 метров. Вдруг ниже 3м плывун.
  2. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Плита хороша, когда это пол, иначе дороговато. Но Вы с высоким УГВ хотите цоколь 0.5м и полы по лагам - подняться над болотиной?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем полы по лагам? Только полы по грунту.
  4. IvanII
    IvanII
    IvanII
    Спасибо!
    Тогда вижу план моих действий таким:
    1. Выравниваю пятно застройки до перепада до 5 см
    2. По скольку плодородный слой только 30 см, то из досок делаю опалубку, и с обратной стороны отсыпаю её грунтом
    3. Кладу геотекстиль Typar SF40 136 г/кв.м. Нет ли аналогов? Сейчас смотрел цены в одной крупной сети, за него 463 руб за кв/м. На мой квадрат это прям не мало получается
    4. Насыпаю слой карьерного песка 30 см (трамбую по 15 см). Или это не достаточно, и нужно больше?
    5. Прокладываю в песке выход канализации, водоснабжение, и электричество
    6. Насыпаю 30 см гранинитного щебня 20-40. Трамбую. Тоже вопрос по достаточности толщины
    7. Делаю опалубку под фундамент и вяжу арматуру. Наружнюю ширину фундамента думаю сделать 50 см, высоту 60 см. Ширину внутренней стены 40 см. Арматуру беру 12, 2 ряда по 24 прутка
    8. Засыпаю внутреннюю часть песком с трамбовкой для организации тёплого пола в будущем
    И остается вопрос по утеплению опалубки. На каком этапе это надо делать? До того, как сыпать щебень, и щебень уже сверху?
    Буду рад, если прокомментируете, всё ли верно, или что-то, на ваш взгляд, нужно делать по другому
  5. IvanII
    IvanII
    IvanII
    Спасибо!
    Обращался в несколько свайных фирм. Но почему-то они посмотрев на геологию советовали не забивные сваи, а винтовые. Причём аргументировали это не тем, что маленькая глубина скважин, в высоким УГВ. Для меня это как то странно звучит, учитывая, что считал, что высокий УГВ как раз повод рассматривать забивные сваи. Но не вижу их резона меня просто так переубеждать. Забивные бы мне дороже обошлись, чем винтовые. Ну а винтовые не сильно хочется. Всё таки склоняюсь к варианту с лентой
  6. IvanII
    IvanII
    IvanII
    Да так таковой болотины то и нет. На этом участке долгие годы край отсыпали от речки, и она уже давно не подтопляет участок, и вода на нем не стоит. Проблема в том, что она канаву наполняет весной, и отводить грунтовые воды не куда.
    А полы думаю по грунту делать. Без лаг. Либо сверху по ленте плиту залить. Но думаю, что это слишком затратно выйдет, и излишне
  7. dachm
    dachm
    dachm
    Здравствуйте.
    Ситуация такая: засыпали участок глиной, общая толщина 0.6-1.5м. При этом плодородный слой перед отсыпкой не убрали. УГВ сейчас 1-1.2., весной 0,2-0,5. Хочу построить дом их керамзитных блоков в 1,5 этажа размером 8*8м. Хотел сделать фундамент ленточный с заливными сваями на глубину 2м. Но при бурение обнаружили воду. Участок находится прямо на берегу озера.
    Подскажите, какой тип фундамента выбрать в моем случае?
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Всем привет. Такой вопрос. Собираюсь засыпать котлован щебнем 20-40 по геотекстилю. Нужно как-то в засыпке прокладывать коммуникации: ввод эл-ва, воды, вывод канализации и пр. Можно ли прокладывать эти трубы и закладные в щебне?
  9. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
  10. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Я бы предложил в верхнем слое сыпануть 5*20,и раскладку производить в нем, ибо 20*40 ковырять достаточно трудоёмко,или экскаватор. У себя кладу в верхнем слое щебня5*20,сверху песок.
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Спасибо, именно так и собирался. Но, внезапно, оказалось, что пропал в продаже щебень. :( Тот, что есть - стоит как щебень с Луны. Теперь пытаюсь переделать конструктив. Отсюда вопрос:
    Можно ли отсыпать (и утрамбовать) котлован ПГСом, а под пятки МЗЛФ насыпать и утрамбовать полосы щебня, прямо на ПГСную подушку? В ПГСе легко будет прокопать траншеи под инженерку. Нужен ли вообще щебень под фундамент, или ПГСа достаточно?
    Данные такие: котлован ~ 0,5 м глубиной (до глины), УГВ не проблема, дом будет каркасник в один этаж, фундамент - классический МЗЛФ (пятка 600х200, потом либо блоки с армированием каждого ряда, либо лента, высотой 600 +-)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Groundworkturf, Михаил... Отзовись... Я знаю, что ты болеешь...:(:(:(
    Но почему выключен телефон? Раньше, даже в больнице, ты брал телефон.
    Выздоравливай... и включайся. :super::hndshk:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Groundworkturf,
    Последняя активность Groundworkturf:
    14.08.22
  14. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Если УГВ не проблема, то можно без щебня, чисто ПГС
  15. СашенцЫя
    СашенцЫя
    СашенцЫя
    Восточное Подмосковье
