Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 07.04.21.
  1. СашенцЫя
    СашенцЫя
    СашенцЫя
    Восточное Подмосковье
    Владимир, когда позвонит, передайте пожалуйста, что мы очень его ждем и желаем полнейшего выздоровления.
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    ПГС вызывает сомнения. В нём разрешена глина. А сколько её будет - некто не знает. Скорее буду сыпать мытый песок. Интересно, есть смысл под пятку фундамента насыпать щебня и втрамбовать в песчаную подушку?
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вот ведь чудеса! Я даже подумать не мог написать "некто" в смысле "никто", а тут оказалось. Кто-то правит, что ли?
    И жаль, что никто не ответил.
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Нашёл щебень 20-40, в связи с этим вопрос. Должен ли щебень для отсыпки котлована быть обязательно мытым? Прислали фотку такую
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Конечно и желательно с мылом :)
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Это один из самых ценных комментариев на форуме.
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Повторю вопрос, может заметит кто.
    Нашёл щебень 20-40, в связи с этим вопрос. Должен ли щебень для отсыпки котлована быть обязательно мытым? Прислали фотку такую. https://www.forumhouse.ru/attachments/8648686/
    Подойдёт такой щебень для котлована?
  8. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Добрый день! На протяжении двух лет эксплуатации дома на рассчитанной грунтовой подушке и ленточном фундаменте дом не просел (визуально-субъективно) и не дал крен (2 см/7,5 метров по фундаменту с момента заложения фундамента так и осталось).
  9. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Я бы использовал, мне кажется не критично, нагрузку передавать все равно будет.
  10. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Важно чтобы щебень был гранитным.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Фигня все это. Вся Эстония построена на известняковом щебне.
  12. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Могу сказать, что гранитный и известняковый щебень отличаются по марке прочности, т. е. какую нарузку щебень выдержит на сжатие, условно говроря сколько кг на 1 см2 выдержит щебень без раздробления (нагрузка без коэф. запаса) и по морозостойкости, сколько циклов заморозки-разморозки щебень выдерживает без потери свойств.
    По ГОСТ 8267-93 щебень может иметь марку прочности от 200 до 1200 и морозостойкость от F15 до F400. В ГОСТ нормируются и другие показатели щебня.
    Гранитный щебень продают с маркой прочности 1000-1200, морозостойкостью F350, известняковый щебень продают с маркой прочности 400-800, морозостойкостью F150.
    При выборе того или иного щебня все это надо учитывать. Где то допустимо применить известняковый щебень, а где то только гранитный.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что известняковый щебень подойдет
    для частных домов. Хотя видел фотки такого, что
    рассыпается в руках. Но это в России. В Эстонии
    довольно крепкий.
  14. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    По прочности известняковый щебень, при применении его в грунтовой подушке, подойдет для большинства проектов частного домостроения (но все же, в каждом индивидуальном случае надо обязательно проверить допустимость нагрузок), однако -
    1. Смущает применение известнякового щебня в грунтовом основании в случае высокого УГВ (характерно для торфяных грунтов). Известковый щебень (как правило известняк содержит микропоры) находясь в воде, поглощает воду, которая при периодическом замерзании изнутри его разрушает.
    2. Смущает применение известнякового щебня в грунтовом основании в торфяных грунтах - они кислые (в торфяном грунте растворено много органических кислот). Известняк реагирует с кислотами, что ведет к его разрушению.
    Поэтому, все же, для применения в грунтовом основании в случае высокого УГВ в кислых торфяных грунтах я бы использовал гранитный щебень.
  15. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Доломитовый и известняковый это одно и то же?
