Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 07.04.21.
  1. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Доломиты и известняки почти одно и то же. Доломиты будут чуть твёрже, реакция с кислотами и пористость схожие.
  2. Nikan294
    Nikan294
    Nikan294
    Дубна
    Здравствуйте, прошу помощи в вопросе у знающих форумчан.
    Подскажите возможно ли сделать МЗЛФ под одноэтажный дом из газоблока размерами 8м на 16м на слабонесущих грунтах? По геологии моего участка несущий грунт начинается на глубине 8м. Естественно замещать такую глубину песком экономически невозможно. Хотелось бы снять порядка 30см плодородки, уложить геотекстиль, засыпать 30 см песка с трамбованием, далее 20-25см щебня и на щебне возвести ленту (толщина 35см высота 50см), далее планируется дренаж по периметру фундамента и полы по грунту. Уровень грунтовых вод довольно высокий, участок находится рядом с речкой, из-за риска подтопления советуют забивать жб сваи, но максимальная длина свай у фирм предлагающих эти услуги всего 6 метров максимум. По геологии не набирается достаточная несущая способность на сваях, а 9метровые сваи это перебор) Вопрос - насколько рабочий вариант с МЗЛФ на таком типе грунта?
    геологию прикрепил
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Лучше обратиться к нашему геотехнику, он расчётом уточнит пирог подушки и возможно "звёзды сойдутся"...)
  4. Nikan294
    Nikan294
    Nikan294
    Дубна
    Как можно его найти?
  5. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Можно прикинуть следующим образом:
    Площадь подошвы среднего человека примерно 220 см2 при весе 80 кг. Пусть человек давит двумя подошвами на грунт и не вязнет. Получается что давление на грунт от человека составляет 800/(22000*2)=0,18 кг/см2 и при таком давлении человек не вязнет, можно предположить что не будет вязнуть и дом.
    Исходя из этого удельный вес щебеночно-песчанного основания вместе с домом должен быть не более 0,18 кг на каждый см2 площади щебеночно-песчаного основания.
    Зная плотность песка, щебня, высоты засыпки каждого слоя можно посчитать объем засыпки каждого слоя и соответственно массу засыпки; аналогичные по сути методики по определению веса дома с фундаментом мзлф можно найти поиском в Яндексе. Тогда можно прикинуть удовлетворит ли конструкция консервативному требованию к удельному весу описанному выше.
    Важно (!) еще учесть требования к мзлф для заложения на слабо несущих грунтах (расстояние между ближайшими стенками ленты, приведены у автора в ЖЖ) а так же в технологии строительства.
  6. Nikan294
    Nikan294
    Nikan294
    Дубна
    Какой вес утрамбованного щебня с песком вопрос скорее риторический)
    Правильно ли я понял, что давление на грунт идет только от площади опирания ленты на песок под ней, и щебень соответственно?
    Так же можно увеличить площадь опирания, сделав ленту с расширением подошвы у основания (т-образную). Мне кажется это будет отличный вариант для моих условий...? Или особо разницы не сделает? Может есть еще какой то комплекс мероприятий по улучшению несущей способности грунта?
    Считаю, что лучше перезаложить, чем постоянно думать а не треснет ли)
    Про минимальное расстояние между ближайшими стенками ленты на слабонесущих грунтах пока информации не нашел
    И большое спасибо за ответ, никогда бы сам не додумался)
    Еще назрел вопрос: Обязательно ли замещать грунт под всем пятном застройки или хватит только под лентой с расширением на метр от края фундамента?
  7. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Если ленточный фундамент сделать в виде квадратных ячеек с шириной в несколько метров то давление на грунт будет идти через всю площадь щебеночного основания. Тогда выше шанс что давление на грунт будет достаточно низкое. В таком случае ленту можно делать достаточно узкой, только чтобы на нее пеноблоки (и балки перекрытия) вставали. Жесткость ленты обеспечить высотой. Роль пятки, распределяющей нагрузку как раз и играет сплошная щебеночная подушка. Просто у щебеночной подушки удельный вес меньше чем у бетона.
    Информацию про минимальное расстояние между стенками ленты у топик стартера в ЖЖ (ссылка есть в подписи каждого его сообщения)
  8. Nikan294
    Nikan294
    Nikan294
    Дубна
    Да, по расстояниям между стенками нашел, спасибо
    Теперь буду считать давление на грунт)
  9. Nikan294
    Nikan294
    Nikan294
    Дубна
    По вашей методике расчета подойдет только плитный фундамент, при S плиты 164м2 возможный вес дома не должен превышать 280 тонн, примерный вес будущего дома 220 тонн.
    Если рассчитать под ленточный фундамент: площадь подошвы ленты 27м2, получается при такой площади возможный вес дома не должен превышать 48 тонн, это совсем мало
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Роман, народ не учитывает длительность, многократное изменение нагрузки (снеговая меняется, бассейн или джакузи наполняется водой, на вечеринку собираются десятки людей и танцуют), а матушка-земля под домом всё это терпит и потихоньку даёт осадку. :love:
    А тут ещё и болото...:( Расчёт посерьёзней нужен!
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Полностью согласен.
  12. Nikan294
    Nikan294
    Nikan294
    Дубна
    нет, я прозвонил всех, кто занимается жб сваями, могут сделать до 8 метров, ширина сваи 300-300мм, цена только свай с установкой выходит примерно 500 тр, но 8 метров все равно маловато, минимум по нагрузкам свая должна зайти в несущий грунт (в моем случае песок находится на отметке 8м) на 1-1,5м
  13. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Еще есть составные сваи.
    Как вариант снижения стоимости фундамента рассмотреть 2 этажа, а не 1.
