Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 07.04.21.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Боюсь, что его уже нету с нами. :(:(:(
    Последний раз говорил с ним, когда он был в больнице.
    После этого он трубку не брал. :close::flag:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. signal00
    signal00
    signal00
    Очень печально
  4. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    Уважаемые завсегдатаи форума!
    Кто-то построил дом из блочка или кирпича по схеме уважаемого Михаила @Groundworkturf.
    Находил только как строили легкие дома.
  5. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Приветствую!
    Нужен совет по ленточному фундаменту.
    На участке плодородный грунт 35 см, далее идет песок речной (лопатой пришлось поработать) фракции 0-1.5 мм 35 см слой, далее идет супесь 35 см и потом идёт торф 2 метра.
    По участку дренажные канавы. Вода стоит на уровне 1м.
    Можно ли построить дом одноэтажный из керамоблока на ленточном фундаменте за основу взять слой песка ?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нет, надо уходить глубже торфа или его замещать. Вся сжимаемая толща придется на торф
  7. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Вес дома с фундаментом 50 тон.
    Ленту фундамента хотел залить на бетонную подготовку шириной 50 см что бы уменьшить нагрузку на грунт.
    Длина всех стен фундамента 40 м.
    Даже при условии что дом лёгкий и низкая нагрузка почку все равно дом просядет ?
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Подбетонка - это не фундамент, она не распределяет нагрузку. Дом обязательно даст осадку, а при таком разрезе она будет запредельной. Глубина сжимаемой толщи будет около 3 м, в пределах этой глубины сжиматься будут все грунты, а торф сожмется в несколько раз.
  9. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Спасибо !
