Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 07.04.21.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вова... пишется с большой буквы... :)]:hello:
    Правильно - без фундамента...:super::hndshk:
    Есть какая-то прослойка из бетона... и ППС.
    с теплыми полами... Можешь, как угодно называть,
    но дом стоит... баня стоит... а чего еще надо бедному
    пенсионеру.
    П. С. А слабО показать свой дом? :faq:
  2. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Не загорится - под фундаментом не менее пол метра грунтовой подушки из щебня и песка)
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Детский сад .. Когда тридцать лет тому назад мой друг строил на подобном торфе дом, то он экскаватором вырыл весь торф до песка, продал его и засыпал котлован песком из ближайшего карьера. Потом снёс избушку, которая лежала на камнях прямо на торфе (купили участок вместе с нею, в ней и жили, пока строили) и на этом месте выкопал пруд, запустив туда рыбу. Так что, если что тушить надо будет, то прямо с рыбой воду качать придётся :). Часть вырытого торфа ушла на огород. Остальной торф опять же продал. Дом стоит (два этажа и мансарда), трещин нет и гулять ему некуда.
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Чтобы зажечь торф, его как минимум нужно высушить, т. к. он очень влажный - на глубине он буквально напитан водой. Так что никакого крематория не будет и уж точно внутри он не загорится :aga:
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Спасибо! Подскажите а как бы сделать гаражную яму в таком основании? Наверняка этот вопрос обсуждался, но пока найти не удалось
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гаражная яма будет постоянно затоплена, зачем такие приключения?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И какой слой торфа был вынут?
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    В моем случае не будет. В том месте, где я планирую сделать яму достаточно сухо, проверено. Лично для меня польза гаража без ямы очень сомнительна. Остается вопрос, как бы это сделать
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Яма делается так, как и погреб внутри периметра. Где-то на форуме встречал обсуждение проблемы.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Метра два или около того, рыли экскаватором, Камазом вывозили .
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, если вынутый торф был продан по сопоставимой цене с песком для отсыпки, то это вполне приемлемый вариант. Даже исключая стоимость работы экскаватора.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Именно так и было сделано. То есть стоимость песка была оплачена стоимостью торфа и ещё часть денег от продажи торфа ушла на оплату работ. Торф то не дешевый, сам по себе :). Кто продаёт торф, тот зарабатывает, такова жизнь. А учитывая то, что карьер песка находится в километре от того места Николаю (моему другу) удалось организовать и транспортировку песка и продажу торфа одной машиной, которая ещё и пустопорожняя не бегала между теми, кто хотел продать и хотел купить. Экскаваторщику платили, так он пруд рыл, фундамент под дом рыл, участок ровнял. Он тут самый молодец !
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что я могу сказать, такой вариант, это большая редкость.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А жаль. Кому то торф в таком количестве - головная боль, а кому то он просто необходим. Если бы найти такое решение при строительстве домов, многие были бы счастливы.
    Есть и другой пример, когда люди на плывуне (песке) строили дом, а потом рыли траншеи по всему участку, глубиной в полтора метра (дальше засасывало так, что стоять невозможно) и укладывали в траншеи метровый слой опилок, засыпая сверху землёй. Таким образом подняли участок и сделали его немного суше. Дренаж через спрессованные опилки, да и земля в плывун уходить перестала, наоборот, выдавливает такой вот плот водою. Дом там на свайно ленточном фундаменте стоит, не шелохнётся. Опилки тогда девать было некуда и лесопилкам приходилось платить деньги за вывоз на свалку. А тут 36 машин на участок отвезли задаром. Им утилизация - хозяевам участка - благо.
  15. Ivantu
    Ivantu
    Ivantu
    Уважаемые форумчане, требуются рекомендации по подготовке основания под брусчатку (парковка для авто) на пучинистом грунте
    Параметры: УГВ 0,4 - 0,5 м
    Грунт: 0,3 - 0,4 м - плодородный слой затем черная глина
    Планирую:
    1) выемка грунта на 0,4 м
    2) на утрамбованный грунт геотекстиль 250
    3) песок намывной 10 см (утрамбован с проливом)
    4) объемная георешетка h=100мм
    5) щебень гравийный фракция 20-40 15 см (утрамбованный с песком)
    6) щебень гравийный (отсев) фр. 5-20 5 см
    7) ПЦС 4 см
    8) Брусчатка (старый грод) 6 см
    Подскажите пожалуйста из практики: выдержит такое основание? И дайте пожалуйста ваши рекомендации. Если подобная проблема уже обсуждалось, прошу дать на нее ссылку.
    Спасибо
