Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 07.04.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Под какую нагрузку такой пирог планируете? Рельеф участка какой?
  2. Ivantu
    Ivantu
    Ivantu
    Спасибо за ОС (обратную связь)
    Нагрузка: 2 паркетника (2,5-3 т)
    Рельеф; ровная площадка перепад 7-10 см + пандус заезда в гараж (30 см от нуля)
    Площадь общая 100 кв м
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком раскладе, вполне адекватный пирог. Более того, даже грузовик с мебелью, если потребуется, выдержит без напряга. Камазы груженые не рекомендую:)
  4. Ivantu
    Ivantu
    Ivantu
    @Groundworkturf, спасибо за поддержку проекта. Ваше мнение очень важно для меня.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Всем привет!
    Вопрос по камню для отсыпки. Важен ли модуль прочности?
    Есть местный камень, известняк, типа доломита, местными называется "мурА", жёлтый такой... Если положить на железяку и несильно тюкнуть молотком - он в пыль почти. Но в землю трамбуется без эксцессов.
    Есть ещё мергель - это каменюка из которой цемент делают. Он прочнее - при ударе колется немного, не при сильном, а так - чуть сильнее слабого (удар), но продаваны говорят про м600, кто-то даже врет про м1000...
    Можно ли такое под замену грунта для мзф? грунт - суглинок лёгкий, почти супесь.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ллюбитель, Известняк не рекомендую, а вот мергель, это подойдет. Даже если М600. то вполне прилично.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Groundworkturf, спасибо! Можно сказать - гора с плеч:)
  8. СашенцЫя
    СашенцЫя
    СашенцЫя
    Восточное Подмосковье
    Добрый день! Для щебневой подушки под НЗЛФ предлагают гранитный щебень 20-40 с примесью отсева аж до 30%, по весьма привлекательной цене. Дом планируем 7 х 9 одноэтажный из КББ. Пойдет ли такой материал? Уже накидали первый слой гранитным щебнем 40-70 на геосетку.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Эхх...с мергелем засада...кубаноиды - жадный и тяжелый народ...в 90 км на карьере стоит 400р, за доставку просят 700р с куба - такая арихметика у них...потому и нищие, как крысы церковные...короче слов не хватает нормальных...
    Хочу спросить, чем плох известняк на подсыпку?...Вроде трамбуется. Хотя бетон, на нем замешанный, крошится. Среда тут щелочная, не знаю, как сильно, но знаю, что не кислая (хвойники страдают).
    Просто альтернатив не оставляют:mad:.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СашенцЫя, Более чем приемлемый вариант. По моим представлениям, на таком основании можно строить пятиэтажку.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все дело в долговечности. Если лет от 50 и больше, не напрягают, то можно известняк, тем паче, если он не будет подвержен воздействию воды в обильном количестве.
  12. СашенцЫя
    СашенцЫя
    СашенцЫя
    Спасибо за быстрый ответ! Значит завтра примем камазик этой гранитной смеси и пустим вторым слоем, а потом виброплитой пройдемся. Благодарю!
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Намокание возможно только в период работ, далее - отмостка...дренаж не предполагаю, т. к верховодок нет. Не знаю, может с боков при засыпке плёнку положу:aga:.
    А так, если что-то подобное Германии будет, то ничего не спасёт...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, на Германию и Бельгию мы ориентироваться не будем. У нас свои погоды.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вопрос.
    Вырыл котлован 50см, до глины. Планирую засыпать 20см щебнем фр. 20-40 на геотекстиль и оставить на зиму. Как правильно законсервировать такой котлован? Ведь, как я понимаю, под щебнем глина будет активно впитывать воду и пучиться зимой. Весной-летом - обратно, значит несущая способность уменьшится. И что будет с подушкой из щебня после пучения глины под ней (подушкой). Опять трамбовать?
