Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента) - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 08.04.21.
  1. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
    Спасибо за ответы. Если я правильно понял, Вы их дали из личного практического опыта.
    Но вот ответ на вопрос 6 у меня вызывает сомнение - неужели на стройке будут ждать 1 месяц? Сомневаюсь. Мне кажется подождут максимум 2-3 дня. Да и то для того чтобы сделать гидроизоляцию... Но если есть практический опыт мин технологического перерыва, хотелось бы о нем узнать.
  2. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Это мой опыт.
    По п. 6 можете поискать сколько сохнет кирпичная кладка, от многих факторов зависит.
    Месяц это 100% прочности, насколько помню.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    нет
    на каком?
    Мы берем М300+
    Что же за место такое?)
    нет
    Летом аккуратно хоть сразу. Нижние ряды уже встали при старте трамбовки.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    не будут
    так точно
    да
  5. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
    В частности на сайте Чебоксарского стройкомбината. https://skb21.ru/vopros-otvet/na-chto-klast-keramzitobloki/
    Там пишут что высокая марка раствора может привести к трешинам в стене из КББ
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Здравствуйте.
    Есть котлован, в котором будет ГТ, по периметру дренажная труба, всё это засыпано щебнем 20-40 (потом, ближе к верху 5-20). Такие вопросы.
    1. Можно ли дренажную трубу засыпать щебнем 20-40?
    2. Можно ли для цоколя вместо КББ использовать арболит с отделкой?(картинка)
    Обещаю хорошо его гидроизолировать.
    3. Возможна ли такая подушка из щебня 20-40 (картинка)? Котлован с уклоном, нужно выровнять.
  7. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Всех с первым днем последнего месяца лета! Подскажите, как правильно делать надо (понятно, что изначально надо было сделать в местах проходов разрыв блоков, но чего уж теперь) лить стяжку целой картой или в местах проходов оставлять и потом чем то заполнять. Почему сомнение, потому, что в проходах стяжка от силы будет 5 см. Боюсь, что лопнет.
  8. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Также было, забыл про дверные проемы, я резал блоки балгаркой и сдалбливал до уровня низа ППС.
    Если так оставить, потом с цистовым могут быть проблемы, особенно если керамогранит.
  9. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Прошу высказать компетентное мнение по предложенному мне варианту заливки пола гаража в УФФ.
    Строители заявляют, что пол 5,6х6,5м с дорожной сеткой 6мм 150х150 может треснуть в любой толщине от 80 до 130мм. Чтобы пол не треснул предложили залить на XPS фундамент 5см подбетонки (хоть самомес), сверху плёнку и только потом 8см бетона М350 В25 с дорожной сеткой. Нигде не нашёл такого варианта. Смысл в том, что подбетонка будет будет брать на себя напряги и трескаться, но не давать полу сверху трескаться. Теплого пола не будет. Если решу, то электрический теплый контур уложу по периметру у стен.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    с каких это пор бетон стал водопроницаем?
  11. id1843276q
    id1843276q
    id1843276q
    всегда был, есть и будет)
    Делайте плиту из асфальта, говорю же) потом будете спасибо говорить всю жизнь)
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    бред!
  13. id1843276q
    id1843276q
    id1843276q
    вы таблицы погуглите)
    зачем вы делаете гидроизоляции под бетон и вокруг? зачем вы делаете утепление под плиту из бетона?
    почему вы делаете отмостки из асфальта?)
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Вы про экологию слышали?
    Делать стяжку из отходов нефтепродуктов сомнительное удовольствие)
