Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента) - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 08.04.21.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Проверь кухонными весами вес листа.
    Под полы достаточно 20кг на 1 метр кубический
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А на цоколь внутри ленты? Тоже 20?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    EPS 120 = ппс плотность 22,5 кг на куб.
    Я думаю ничего страшного.
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Провода где проводить, подскажите и в чем?
    1 по песку.
    2 в пенопласте.
    3 по трубам тп.
  5. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
    Добрый день!
    Вопрос к гуру, просьба помочь с впросом - какие анкера лучше использовать для крепления стен к ленте из кбб.
    Моя ситуация следующая.
    Установил на ленту из кбб лежень, прихватил его дюбель гвоздями. Потом поднял стену и прикрепил ее нижнюю обвязку гвоздями к лежню.
    Потом сделал в кбб отверстие 12 мм через обвязку, лежень. Глубина отверстия в кбб примерно 100 мм.
    Не могу подобрать анкера. Хотел клиновыми, прворачивается, болтовые - тоже не держат.
    Чем крепить к кбб, подскажите, пожалуйста?
  6. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Клиновые.
    Попробуйте подлиннее взять, чтобы он упёрся в дно отверстия и при забивании он сильнее расширится - может тогда не провернется.
    Или делать ф14 более аккуратно и пробовать 14-е.
  7. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Или
    Или намешайте раствора пожиже и влейте в отверстие из шприца, потом туда клиновой анкер, через пару дней закрутить гайку
  8. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
    Добрый день! Спасибо за совет.
    Т е глубина отверстия в 100 мм это норм? Я действительно брал анкера 200 мм, получается 100 мм отверстие, 50 мм лежень и 50 мм обвязка, т е не упирается в дно. Попробую на 90 мм просверлить, посмотрю что получится
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Khekhe99,
    "Мертвый" анкер - только сквозной.
    В свое время проверял все предлагаемые торговлей анкера на стойкость к вырвать из бетона. Правда - проверял без динамометрического ключа, меня интересовало только сама несущая способность на предмет надежности соединения.
    Не проверял только химические анкера.
    В конце концов пришлось изобретать свою конструкцию анкера.
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Позвонил сегодня местным производителям. Делают максимум 17 плотности. Этого мало? Они пытаются убедить, что достаточно.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Под полы 17 пойдёт.
    К ленте тогда эппс
  12. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
    Скорее всего там нагрузка будет больше на срез. Но все равно хотелось бы покрепче затянуть. Не могу начать утепление из-за этого...
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Khekhe99, мне нужно было закрепить подвесные:
    - ограждение балкона
    - козырек над балконом
    Стены дома - пустотелые, между внешней и внутренней облицовки кирпичом и с заполнением пустоты - шлаком (технология 1956 года постройки).
    С козырьком было проще т. к. проемы над окнами - 100 на 150 бетонные балки .. вот за пустоту крайней балки и зацепился стандартным конусным анкером
    С точечным креплением ограждения .. сложности. Пришлось да же изобрести приспособу для заполнения внутренней пустоты между облицовками, заполненной шлаком, через 20 мм отверстие от бура, шнековый заполнитель жидким раствором.
    Все долго и сложно, но если нужна надежность ...
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    В дополнение, ещё ЭППС стоит добавить там где будут большие точечные нагрузки (БКН, ванна, и т. п.)
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    В верхний или нижний слой добавить?
    Что такое БКН?
