Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента) - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 08.04.21.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Все слои, как под несущую стенку, под камин и тд
  2. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    На всю высоту.
    Бойлер косвенного нагрева.
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ненесущие стены являются "большой нагрузкой"?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Под стенкой в пол кирпича наблюдал просадку 7мм на толщину 200мм ППС17.
    Под каркасной норм
  5. arshup
    arshup
    arshup
    в песке
  6. arshup
    arshup
    arshup
    а чем полы армированны? и какая толщина пола?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Стандартная.
    Сетка 100х6, по перёк пруты арматуры 14 шаг 600
    100мм бетон
  8. arshup
    arshup
    arshup
    норм, по идее особо проседать не должно
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Причём тут норм.
    Существует сжатие ппс
  10. arshup
    arshup
    arshup
    токда весь кусок пола должен сесть
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Всем привет.
    С фундаментом в этом сезоне не успел. Есть котлован, засыпаный щебнем, дренаж по периметру. Под щебнем глина и суглинок. Хочу на зиму утеплить маленько, чтобы не пучило основание. Планировал положить ппс на щебень по всей площади, накрыть плёнкой и завалить снегом. Стоит такое делать? Ппс потом пойдёт на утепление цоколя и пола по грунту.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Бестолку.
    Промёрзнет
  13. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Проще потом подровнять, чем возиться с таким утеплением.
    Снега побольше накидать и хватит
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Неужели не спасёт? Ещё же снега будет полметра минимум. Ещё хотелось бы глину основания от воды закрыть, чтобы в оттепель не намокла.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    нет, не спасет, надо было или делать фундамент или не копать.
    можешь проверить плотность основания по весне, но есть подозрение что и половины нормы не выдаст
