Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента) - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 08.04.21.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Во первых.
    Всё промёрзнет до конца зимы, но медленнее.
    Во вторых. надо будет как-то это всё снять весной, чтобы до июня земля не отходила.
    В третьих
    Промёрзшей земле в оттепель нифига не будет, онаж лёд.
    В четвёртых
    Глину не размылит когда она загружена, да ещё и с дренажем.
    Пы. сы.
    Я свою ушп начинал сыпать вообще на мягкую глину. По участку дети плавали на плотах.
    И всё норм.
  2. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Очень похоже на напрасный труд. Пучение, как правило, исчезает естественным путём, тем более, по периметру у вас имеется дренаж.
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Пучение то исчезает, а плотность основания нарушается после этого. Но я вас всех послушал и забил. Пенопласт увёз в гараж до лета, оставил своё поддомье под сугробом, слава Богу, снега уже нападало и ещё будет.
    Всем спасибо.
  4. asher91
    asher91
    asher91
    Добрый день,
    Посмотрел эту и предыдущую тему УФФ возникли некоторые вопросы:
    При сравнении конструктива выложенных финских чертежей и реализации форумчан @Tim1313
    Возникли некоторые вопросы:
    1. От чего зависит толщина утепления цоколя внутри?
    В финском первом варианте 50мм, во втором 100мм
    Также во втором конструктиве, плита уже опирается на этот утеплитель, нужно ли в этом случае использовать более мягкий утиплитель?
    2. Отчего зависит глубина заложения?
    В первом варианте заглубление на два блока, во втором на один.
  5. asher91
    asher91
    asher91
    Еще вопрос по дренажу в конструктиве УФФ на каком расстоянии его укладывают и на какую глубину?
    немножно офтопа:
    Смотрел в канадских КОДах
    Там рекомендуют класть рядом с пяткой на одном уровне
    Но там не изолируют\греют фундамент
  6. arshup
    arshup
    arshup
    норм вариант, но имхо лучше отступить
    в самой дальней точке в уровень с подошкой, в нижней уйдет немного ниже подошвы
  7. asher91
    asher91
    asher91
    мне кажется тоже логичнее ниже делать дренаж, чтобы подушка под пяткой уж точно сухая была, но влотную к пятке я так понимаю закапыватся нельзя потому отступ.
    возможно я чтото упускаю в комплексе решений
  8. arshup
    arshup
    arshup
    не одна сотня таких фундаментов сделана.
    стандартная подошва 600мм
    щебень под нее 1200мм 16-32
    с краю от 16-32 насыпается 8-16
    там же потом ставится дренаж
    щебень единый, по сути, работа будет отлично, если грунт, песок, дренаж не нужен.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Формально, от желания уменьшить теплопотери и региона. По наблюдениям - чаще всего все таки 100 мм.
    Традиции \ правила желаемого уровня от отмостки до фасада. Высота ПРС. Уход от прямого промерзания под подошвой.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У финнов.
    Подушка под пяткой всегда щебень,
    Дренаж 600мм от пятки и ниже пятки.
    Если обратная засыпка песком, то после ГТ по щебню.
    Минимум два блока КББ ниже отмостки.
    Толщина ППС на цоколе и отмостке зависит от близости к Мурманску:)]
    Высота цоколя по идее тоже от этого.
    То есть от того сколько наметает снега за зиму
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Пока печатал, уже ТТ отметился:flag:
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я начал переживать, что ты не успеваешь :)]
  13. arshup
    arshup
    arshup
    А зачем утепление внутри, я всегда ставлю снаружи, внутри то какой смысл
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    абырвалг какой то :aga:
  15. arshup
    arshup
    arshup
    какой смысл утепления внутри фундамента?
