Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента) - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 08.04.21.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Думаю, сюда даже с поврежденным рассудком никто сваи ни бить, ни крутить не вздумал бы. Там же скала. Идеальное основание чтобы плюхнуть 10см бетона :)
  2. arshup
    arshup
    arshup
    так никто и не ответил толко, типа в финской филькиной грамоте мимолетом увидели, и подумали, вот оно то что нужно на новой зрады
  3. arshup
    arshup
    arshup
    20см, этого вполне норм даже не на скале
  4. asher91
    asher91
    asher91
    Ну будем честны грамот этих много разных и во всех одно и тоже, куча видосов можно нагуглить как льют теже ленты в Финляндии и везде утеплитель внутри, наверно там не дураки, чтобы делать то что не работает или работает плохо.
    (По проблемам нашел такую статейку)
    Хорошо бы посмотреть финский RT-kortisto, как тут рекомендовали но я не нашел в открытом доступе.
    Я не специалист, но в американской литературе нашел похожие варианты:
    Снимок экрана 2023-12-22 154748.png Снимок экрана 2023-12-18 182229.png Снимок экрана 2023-12-20 204839.png
    Как я это понимаю у них концепция, что если нужна защита от пучения, то греем фундамент, даже нет вариантов с утеплителем под фундаментом.
    Если такой задачи не стоит, то просто изолируем плиту пола и стены подвала от утечек тепла, с плитой (аля УШП) понятно дело цоколь всеравно утеплять придется.
    У норгов из SINTEF в методичках что здесь выкладывали, с обоих сторон утеплитель.
    Мне чем этот наружний утеплитель не нравится, сразу попадаешь на какую-то защиту его\отделку + если нету контр. утепления снаружи, он выпирать будет относительно стены, т. е. поподаешь еще и на отливы металлические, всякие террасы и крыльцо тоже потом приделать к цоколю проблематично. (Американцы еще за термитов переживают которые могут его сожрать)
    А внутри, если полы по грунту утеплять всеравно придется так или иначе.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    ничего не смущает на этих всех рисунках?
  6. asher91
    asher91
    asher91
    нет
  7. arshup
    arshup
    arshup
    а зачем ты их тогда привел в качестве примера?
  8. asher91
    asher91
    asher91
    а какие надо? что не так?
  9. arshup
    arshup
    arshup
    неужели не видно?
    это все каркасники, деревяшки.
    даже есть с деревянными полами, для них такой вариант утепления логичен.
    если говорить за финов, то каркас к примеру модульно щитового дома идет из бруса 45х195толщина фунтамента 190 или 200мм
    снаружи идет дистанция 20мм и вагонка 21-22мм, изнутри ставится каркас туда 50мм ваты и гипс или дистация и вагонка
    вот все.
    все закрыто и правильно.
    сгоняли бы к финам да посмотрели на реальные примеры, а пиз... ли.
    а потом на каменные дома
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Еще раз фундамент нельзя рассматривать опосредовано как фундамент, он делается под здание.
    и те же фины рисуют узел, где есть стена.
  11. asher91
    asher91
    asher91
    а я где то говорил что планирую на такой фундамент пятиэтажку ставить :)]
    на финский фундамент логично финский дом ставить
  12. asher91
    asher91
    asher91
    а кто рассматривает? я не рассматриваю, более того все картинки которые кидал из кодов по каркасным домам
  13. arshup
    arshup
    arshup
    а финский дом, это тот что в финляндии, а там есть, очень интересные дома, не деревянные.
    наша компания монтировала бетонные:super::super::super: очень прикольные и утепление фундамента там было снаружи:)]:)], а фундамент такоже был по сути как в 300м под каркасники.
  14. asher91
    asher91
    asher91
    каркасник, которых там большинство насколько я понимаю (сам не видел), я это имел ввиду
  15. arshup
    arshup
    arshup
    дачи, да всякие деревяшки, а в городах полно вполно капитальных домов
