Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента) - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 08.04.21.
  1. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Ну а что же это такое?) Финский залив Балтийского моря) Это в городской черте - "Маркизова лужа", а у нас (на границе с Эстонией) настоящее море, самое широкое место Финского залива, раза в три шире чем между Хельсинки и Таллинном. Вроде 300 км открытой воды. Нарвская губа Кургальского полуострова, 9 км морем до Эстонии. Глубины от берега за 30 метров, морские течения, приливы-отливы и пр.
    Я объехал всю Балтику по полному периметру, детство и юность провел в пограничном с Финкой Приморске (пролив Бьеркензунд, полуостров Кипперорт), частенько бывал в Финляндии и Швеции (раз 50). Счас вот живу на противоположном берегу. Для меня Балтика - родной дом.
    И она везде разная и везде одинаковая. Под Питером - финская, все побережье Финляндии такое.
    У меня - прибалтийско-польско-немецкое. Мелкие белые кварцевые пески дюнами, боровые сопки с корабельными соснами. Маяки, чайки, морские ревуны, атлантические танкеры на рейде в порт.
  2. irbis
    irbis
    irbis
    Внутреннее утепление финской ленты делается скорее всего из-за того, что они делают цоколь из КББ. Если рассмотреть стену цоколя, как обычную стену, то внутри фундамента будет +, снаружи -, соответственно влага идет изнутри наружу. Если поставить утеплитель снаружи, то влага упрется в него и будет скапливаться в блоке и замерзать, а блок будет постепенно разрушаться. Если поставить ППС внутри, то им немного защищается цоколь из КББ от влаги, и открытый с наружной стороны КББ вентилируется и сохнет. Исполнение цоколя в монолите вместо КББ практически снимает эту проблему и позволяет сделать нормальное утепление снаружи. По крайней мере, при расчете температурных полей фундамента картинка с наружным утеплением цоколя и отмостки выглядит в наших условиях с пучинистыми грунтами более оптимально.
  3. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Ну это проблема самостроя) Песок используется исключительно для выравнивания траншей, "подушка" же устраивается из непучинистых грунтов: ЩПС, ПГС, гравия, в идеале - гранитного щебня. Иначе никакого смысла нет. Песок, даже самый крупный и чистый - пучинистый грунт.
    Это в нашей ментальной традиции - заменять толщину отсыпки дармовым бетоном) Вместо того чтоб отсыпать щебнем - дешевле бетоном залить) У буржуев иначе. Тоже дурь, но с точностью до наоборот. УФФ - абсолютно дебильный фундамент для РФ, у нас грамотней, дешевле и проще залить мощную ленту, которой все нипочем, чем колхозить как финны хлипкую и строго-расчетную ерунду. Никто же не считает) А финны не просто считают, а высчитывают)
    Нормативный. В Финке отсыпают только таким, и расклинцовывают отсевом. Минимум 30 см. Чаще к полуметру. И все поле застройки далеко за дренаж.
    И вообще в Финке более распространен свайно-ростверковый чем УФЛ.
  4. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Абсолютно верно. У КББ существенно меньше циклов замерзания чем у бетона. Замерз и замерз)
    Но основная причина - неприрывность теплого контура, которая на Западе закреплена законодательно. "Защита от дурака". Как и черные саморезы. Хотя во многих случаях это не оправдано и даже вредно.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    да, ладно, не заливай, корабельные сосны, атлантические танкеры.
    таким образом и ботнический залив можно назвать балтийским морем
  6. arshup
    arshup
    arshup
    нет у финов обязательного внутреннего утепления, кто то вякнул, остальные подхватили.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    известковый щебень это не проблема самостроя это просто отсутствия гранитного.
    на известковом щебне и основания и бетон идет.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Я привел пример 2х фундаментов, надо еще, найду еще.
    на соседней улице такой стоит наверно ждут существенной оттепели, чтобы засыпать
  9. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Выскажу собственное мнение о УФФ/УФЛ, больше художественное чем расчетное.
    Так вышло, что дедова дача была в пограничной зоне с Финляндией, отцовская - с Эстонией по пограничной Нарве, моя текущая - с Эстонией по Балтике. То бишь всегда я жил рядом с финнами, и в целом понимаю что это за народ, и неплохо знаком с этническими традициями метрополий. Отчасти и строительными, ибо в стройке с 14 лет, с отцом ставили "родовое поместье", с тех пор за стройкой поглядываю. А порой и подглядываю)
    Современная Эстония в строительстве - точная копия Финляндии, позабыла все советское и строит исключительно по финским нормативкам. Но поскольку много русских, сохраняет порой здравый смысл, ибо с здравым смыслом у финнов туго. Мягко говоря. Закон и проект для них Библия, полная противоположность нам, которые лишь слыхали о СП и СНиПах, то что они где-то существуют...
    В строительной культуре финны ушли очень далеко, в понимании - вообще никуда не ходили. Подобный форум для них невозможен, и даже абсурден. Как можно подобное обсуждать?
    Но наблюдая за их стройкой со стороны, порой видишь очень странные решения. Которые объяснить очень сложно. Даже с натяжкой выходит неубедительно. Эти решения возможно объяснить исключительно сложившейся строительной традицией, и сложившимися производственным отношениями. А не здравым смыслом. Просто так удобней и дешевле выходит. Исключительно в Финляндии. У нас это будет дороже. Потому что мы строим иначе и производственные цепочки совсем иные.
    УФФ как раз из их числа.
    Абсолютно идиотский для РФ фундамент. Все через одно место, все очень долго, все очень дорого, а по итогу - херня какая-то хлипкая. Когда можно было построить в два раза быстрее, в три дешевле, и в 10 крепче.
    Назовите мне хоть одно решение в этом фундаменте которое дешевле, лучше или надежней чем традиционная лента с полами по грунту? Ну и собственно все... Даже считать не надо, все наглядно и очевидно. Может у финнов такой фундамент и целесообразен (исключительно экономически, ибо так у них устроен этот рынок), у нас точно нет.
  10. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Как по мне - Ботнический пролив и есть настоящая Балтика. Самая эффектная и характерная уж точно. Балтика - это шхеры.
    А что тогда Балтика?) Без Финского залива и Ботнического.
  11. irbis
    irbis
    irbis
    Это технологичный фундамент для каркасников, при отсутствии несущих стен внутри дома и использовании стропильных ферм. Тут он вне конкуренции.
    И у него есть несомненный плюс- расширенная пятка в основании, которая позволяет кратно снизить нагрузки на грунт и уменьшить толщину вертикальной ленты со стандартных 300мм до 150мм.
    Хотя это все хорошо забытое наше старое. Гоняемся за чужими красивыми картинками, вместо того, чтобы советский учебник прочитать.
  12. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Утверждать не стану, но сильно сомневаюсь что подобное регламентировано. А то что делают дураки - не пример. Известняковый и даже доломитовый щебень используется лишь в дорожном и ландшафтном строительстве. В стройке он недопустим. Ибо от щебня в нем только название. Механические свойства совсем другие, даже не гр. гравий.
  13. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Ну это все болтология, на которою отвечу такой же болтологией) Ибо лень пускаться в расчеты ради спора, тем более фундамента, от которого я давно отказался. Хотя 5 лет назад рассматривал. Пристально. Под основной дом. Ибо купил землю в старинной финской деревне, которой за тыщу лет, историческом поселении малой народности водь, охраняемой государством. И посчитал, что в такой деревне уместно строить только финский дом, как этически, так и ради аутентичности. Т. е. по финской нормативке, классический финский дом.
    Но как только ознакомился с технологией УФЛ, тут же начал ее перекраивать под реалии отечественной стройки. И уже через полчаса от УФЛ камня на камне не осталось. А вместо УФЛ сама-собой спроектировалась традиционная МЗФЛ с полами по грунту, которая обойдется существенно дешевле и быстрее, и при этом будет в разы крепче.
    Ну и что в этом финского?) Вот-вот) Плавающая лента для слабонесущих грунтов. А поскольку слабые грунты как правило влагонасыщены, то ни о каких полах по грунту речи быть не может. Всё, УФФ закончился не начинаясь)
    Да никто не строит УФФ у нас) В 99% случаев это даже не гибрид, а неправильное название другой технологии. Как правило хорошо известной и сверхмощной Т-образной ленты. Которой УФЛ в подметки не годится.
  14. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    У финнов как раз все правильно. Неправильно для каркасника с полами по грунту утеплять фундамент снаружи. Снаружи утепляют фундамент с полами по лагам. Банально ради утепленного подполья.
    И фундаменты блочных домов, чтоб замкнуть утепление цоколя и стен в единый контур.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    ок давай разберем его.
    основа из щеебня? дешево и механизированно.
    бетон подушка
    цоколь из блоков быстро и готовые контуры стен.
    засыпка, тоже быстро
