Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента) - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 08.04.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    щебень для бетона используется мытый.
    в т. ч гранитный, ибо если он не мытый, то ооочень грязный.
    кстати, почему известняковый щебень не годится для дренажа, обоснуй!
  2. arshup
    arshup
    arshup
    а что кроме каркасных домов, другие уже перевелись?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Счас расскажут про низкую прочность особенно в воде а если еще и замораживаться будет, то можно и морозостойкость прикрутить)
  4. arshup
    arshup
    arshup
    а ответ в чем, что их невозможно сделать, или невозможно эксплуатировать?
    не вижу проблем
  5. arshup
    arshup
    arshup
    на слабонесущих шрунтах с высоким уровнем грунтовых вод делают свайные фундаменты, ну так, если что.
    можно и УШП но требует замены грунта.
    тот же как ты назвал УФФ не делают, если не добиться определенной прочности щебеночного основания.
    под каркасный дом что 200мм толщиной, что 250, что 300, никакой разницы вообще.
    любые попытки усовершенствовать технологию какой то банальщиной, т. к нет средств, это не улучшение и не усовершенствование технологии, это банальное отсутствие средств, называй вещи своими именами.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    прочность чего, известняка?
    так можно сертификаты открыть карьеров, там все есть.
    и бетон на граните и известняке, у гаанита есть существенный + с ним бетон более морозостоек, но это далеко не всегда необходимо.
    , в земле, так уж точно не надо
  7. arshup
    arshup
    arshup
    те же бетонные заводы разрабатывают свою рецептуру исходя из фактически применяемых материалов, т. е могут разработать практически для любого щебня, песка, цемента, подходящего для бетона.
    нет испытаний, нет сертификата, нет сертификата, твой даже самый классный бетон годится только чтобы поребрики ставить, да заборные столбы бетонировать
  8. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Над кем поржали, уточните. Вот-вот)
    Слабопучинистые грунты - крупнообломочные. Т. е. гранитный щебень, и в куда меньшей степени гравий, ЩПС и ПГС.
    Песок - пучинистый грунт. Как и известняковый щебень. Зимой не пробовали кучу песка лопатой раскопать?) То-то. Только отбойником. А мелкий песок - вообще монолит.
    Песок используется исключительно для выравнивания траншей. Отсыпка только из крупнообломочных пород. Или никакого смысла в ней нет.
    Щебень невозможно заморозить, нереально. Да, он прихватится, но при минимальной подвижке сам же лед сломает. Вот это непучинистый грунт.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    и каким образом тогда вспучит известняковый щебень?
    а песок? только песок, а не то что порой вместо него ипользуют, где глины полно
  10. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    В рыночной экономике - легко) А в диком рынке - тем более) Спрос рождает предложение. Готовы покупать по завышенной цене - покупайте. А дураков и мажоров полно, вот и задирается цена до абсурдной.
    Лирическое отступление: на юге Ленобласти нет гранитных карьеров, щебень везут с севера области. Т. е. за 200-300 км. Везут его естественно по железке вагонами, а то и судами из порта Приморск в порт Усть-Луга. А посредник-продаван впаривает что он везется карьерными самосвалами, и накручивает трансп. расходы. Хотя порой он отгружен буквально в пяти км. от вашей деревни. Мне лично до порта Усть-Луга ехать с полчаса. И то большая часть времени чтоб открыть ворота и закрыть, и с проселка выехать на трассу. А в порту этого щебня - моря не видать. А до железнодорожной ветки и того ближе, и там такая же история.
    А относительно бетона. 2 к 1 щебень к песку. А 30% вообще вода. Потому в принципе - то на то и выходит. Бетонных заводов в районе полно, конкуренция остужает борзость продаванов.
    Я точных цен на сегодня не знаю, тем более что до отгрузочной цены через посредников не достучишься, но у нас щебенка = бетон, если не дороже.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я вот думаю может вместо внутренней зазыпки пустить:aga:
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    "когда вы говорите, Иван Василич, кажется, что вы бредите"
    Вы слышали про ВЦС ? Вам лучше покинуть чат)
    но что б не томить дргих, на 1 м3 бетона В25
    портландцемента марок М400 (М500) – 346 кг;
    песка (кварцевый речной, карьерный) – 612 кг;
    щебня (фракцией не более 50 мм) – 1,33 т.;
    ВЦС 0,3-0,5
  13. arshup
    arshup
    arshup
    тонна щебня на объекте стоит образно Х
    1м3 бетона в 10 раз дороже.
    трамбованый щебень уже правда 5 раз дешевле бетона.
    сколько стоит щебень в порту или бетон на заводе, неважно.
    т. к там он не используется
  14. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    А кто вам сказал, что надо отсыпать только траншею и на 200?) "Сами придумали?") Вот-вот.
    Чертежи финские смотрел.
    Да и бывал я на этих стройках. Для Питера же Финка как задний двор. С нулевых по десятые только там и тусовали, ибо инфраструктуры в области на мегаполис не хватало. Коттеджи снимали, рыбалка опять же. Арендовать дом на лето было проще чем у нас. А строятся там не меньше нашего, если не больше. Порой прям под окнами.
    Отсыпают по полметра, и вся площадка отсыпана далеко за дренаж. А песка вообще на площадке нет, просто отсутствует, только щебень. В основном 5-20, немного отсева и немного 20-40. Песок завозится только под благоустройство и ландшафтные работы. Когда дом уже стоит.
    Посмотрите карты Гугл, если не верите.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    по массе, воды около 15%
