Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента) - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 08.04.21.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Т. е всё таки загибать арматуру в углах, ясно спасибо :hello:
  2. arshup
    arshup
    arshup
    проще углы дополнительные нагнуть и поставить 50 диаметров
  3. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
    Всем привет!
    Есть вопросы к гуру УФФ)
    1. Куда и на какую глубину заводить пароизоляцию под стяжку? Например, есть рекомендации заводить на 200 мм под нижний слой ППС, есть и между слоями ППС.
    2. Нужна ли пленка под ППС, особенно если под ППС песок? У финов под ППС обычно щебень. А у нас обычно песок и пленка по идее отсекает влагу...
    3. Слои ППС - нижний 1х100 мм + верхние 2х50 мм или можно 2х100 и поясните, пожалуйста, почему?
    4. Трубу канализации стараться положить под пяткой ленты или делать проход в КББ?
    Мне нравится вариант под пяткой, но тогда как делать разводку канализации по дому, как на схеме 1 или на схеме 2? Поделитесь как вы обычно делаете.
    Схема 1 менее трудозатратна, т. к. у меня 3 ряда КББ и копать более метра нужно будет только в одном месте.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    1. какую пароизоляцию?
    2. я делал песок, пенопласт 2х100, плёнка, арматура.
    3. 2х100
    4. картинка вариант 1 правда не с прямыми углами.
    обратную засыпку сделали, уплотнив, лопату откопали 30см, положили канализацию, засыпали уплотнив ещё раз.
    гильзы для ввода коммуникаций пололожили под подушку.
    причем лучше всего под них сделать либо отдельную подушку либо уплотнить, откопать положить и ещё раз уплотнить
  5. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
  6. arshup
    arshup
    arshup
    1. не понял о какой пароизоляции речь
    2. мне все равно почему как в 90% так написано
    3. я проложил все трубы в 1 слое.
    4..2х45=90
  7. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
    @Tim1313,
  8. arshup
    arshup
    arshup
    каркасный дом, с тем же успехом её можно приклеить к бетону, эффект тот же
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ещё вопрос. Беру такие блоки, а завод в ватсапе пишет, что деньги нужно перевести на карту. Это нормально? Ватсап по ссылке с официального сайта skb21.
    И ещё. Блоков меньшей толщины для последнего ряда не смог заказать. Как лучше сделать - пилить или забить?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    залить бетоном, а они когда тг были эти блоки?
    ну и чтобы выйти на проектные отметки целыми рядами надо сделать просто ниже/выше основание
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Понял, что неправильно спросил. Имел в виду "меньшей ширины". Т. е. не 200 (180), а 150. Ну как на феншуйных схемах, где 50 ширины добирается пенопластом.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Надо смотреть у конкретного производителя, вообще, есть, а зачем ступеньки делать?
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Так нарисовано на чертеже, чтобы пенопластом перекрыть щель между блоками и стеной.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    а смысл то какой, какая цель?
    если выше рисунок, там непонятно зачем пенопласт нужен этот
