Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента) - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 08.04.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    звони, узнавай!
  2. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
    Картинки бы надо посвежее найти)
    А то используете 50ых годов
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ну, с тех пор морозы морознее стали. ;)
    Залил пятку на днях. Сосед строитель говорит, что под блоки нужно ГИ положить. Я прифигел малость. Ведь правильно я понял, что нужно типа тавра сделать? Нафиг ГИ, если снизу сухо должно быть. Он говорит, что сосать влагу будет бетон, а я говорю, что сосать нечего, внизу щебень и песок.
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello:, экспресс-вопрос, если толщина пятки ленты 20 см, то на каком уровне укладывать арматуру, посередине высоты пятки или ближе к основанию, скажем поднять на 5 см от основания (размер стандартных пластиковых подставок под арматуру) ?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    50-60мм
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Всем привет. Пятку залил, блоки выставил, теперь необходимо несколько уточнений.
    1. Нужно ли гидроизоляцию делать внутри?
    2. В верхние пустотные блоки вмуровал шпильки. Нужно ли и как-то заделать оставшиеся пустоты? Планирую засыпать керамзитом и заделать сверху тощим пескобетоном.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    1 нет
    2. заливать надо все
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, подскажите, для гидроизоляции пятки фундамента, достаточно одного слоя рубероида или лучше два? Кто как делает? Опалубку собрал, надо класть гидроизоляцию и арматуру :um:
  9. stasanddiana
    stasanddiana
    stasanddiana
    д. Коремера, Новгородская область
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, с какой точностью нужно выводить плоскость щебня в траншеях под будущими лентами Уфф. И какими методами эффективнее это сделать? Щебень 20-40 сложно идёт пока, кажется крупным это сделать трудно. Стоит ли верхний слой сделать 5-20 например? Спасибо!
  10. stasanddiana
    stasanddiana
    stasanddiana
    Если плоскость щебня в траншеях будет иметь отклонение как это нивелировать при заливке пятки с опалубкой из кбб блоков? Подкладывать что-то под блоки, где низко?
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Осталось гидроизоляцию сделать. Но до дождей и холодов не успел. Кто как делает?
    Я купил обмазочную. Думал будет проще в одно лицо, да и горелки нет. Ошибся. Лучше бы рулонной заделал. Появился вопрос.
    На отмостке будет (снизу): щебень, ГТ, песок, пенопласт, ГИ (плантер?), песок, дальше не решил.
    Вопрос такой: как крепить плантер к блокам?
