Штукатурка перед утеплением ватой, нужна или нет?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Сиррожа, 09.04.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    примерно такая же. Они сопоставимы по теплопроводности
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    40,669004 мм
    Только 50 мм это не утепление, а деньги на ветер
  3. eserg72
    eserg72
    eserg72
    Из моего опыта скажу, предварительно штукатурить фасад не нужно. Просто необходимо убрать все выступающие из стены части (раствор, кирпич или арматуру), заделать все трещины (это обязательно). И после этого уже можно приступать к утеплению минватой.
  4. inker_al
    inker_al
    inker_al
    Для юга Крыма мало 50 мм? С учетом того, что стена 38 см ракушечника?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Первое и основное - ограждающая конструкция не должна "переувлажняться" (набирать влагу). Это значит ТОЛЩИНА слоя утеплителя должна быть НЕОБХОДИМОЙ (достаточной).
    Снижение теплопотерь - бонус (приятный)
    Для "юга" - актуально "от перегрева" (снижение затрат на кондиционирование, как капитальных так и эксплуатационных).
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мало. Я бы сказал, очень мало.
  7. Pruvet1
    Pruvet1
    Pruvet1
    А надо ли заделывать трещины перед утеплением пенопластом?
