Тепловой аккумулятор из бочек 200 литров. Все работает. Отчет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Broman, 11.01.10.
  1. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Приветствую бочкарей)
    тоже пришла это идея, но бочку хочу подключить в систему как радиатор, без тепло обменника в нутри, система открыта,
    вот ссылкаhttps://www.forumhouse.ru/threads/330147/
  2. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Тоже думал как бочка будет ржаветь постоянно заполненная теплоносителем,
  3. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Всем, доброго здравия! Вопрос про 200 л. бочки и какое давление могут выдерживать. Кто какой опыт имеет?
    По ГОСТу, эти бочки должны выдерживать избыточное давление 250кПа или 2,5атм. На дне должна быть маркировка, там где начинается с 1А1 далее имеется трехзначное число, например 250 (или у кого другая цифра?) - это и есть те самые кПа., на которое рассчитана бочка. Где-то читал, что испытывают бочки на производстве избыточным давлением в 100кПа (1атм.). Даже, при избыточном давлении в 1атм., усилие, к примеру на дно, будет равным примерно в 2,5т. Понятно, что при повышении давления бочку будет раздувать, швы будут раскрываться и в конце концов... Что, если бочку усилить? По высоте бочки кольцами-хомутами, а под верхнюю и нижнюю крышку вырезать круглые деревянные щиты и через швеллеры стянуть шпильками. Просто, хотелось бы услышать мнение форумчан на это. Применение бочки, в моем случае, не для систем отопления, давление до 2,5-3 атм.
    Заранее благодарен Всем за отзывы)
  4. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Насчот какое давление выдержит бочка, она не предназначена для давления, предназначена для хранения с небольшим запасом на температурное расширение.
    на даче подключили бочку к поливочной воде, для подогрева ее, т. к. вода идет из скважины, торцевые крышки выдавило, но швы не разошлись. так и используется этот шарик, сезона 3 уже.
  5. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Насчот ТА из бочки сделал как писал выше. работает, система открытая, давления в ней нет.
    насчет ржавчины, как она будет ржаветь заполненая теплоносителем, без присутствия кислорода, необходимого для этого процеса.
    будет кому интересно напишу, как подключал.
  6. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Интересно, какое давление давит Ваш скважинный насос?
    Вот я эту ситуацию и имел ввиду - чтобы крышки не выдавливало, усилить их.
  7. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Точно не скожу, высота водонапорной башни 10 метров примерно, сколько это по давлению посчитать можно. 1 атм и получается, если я не ошибаюсь.
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Много лишних денег на "правильные решения" ?
    Всё прально пишет 777uran777uran :super:
  9. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    На правильные решения деньги тратятся не лишние, а необходимые. В свое время (2012 г.) я потратил порядка 50 т. р. на 4 кубовый ТА и его обвязку с котлом. Если бы делал из 200 литровых бочек - сколько бы я сэкономил? И в каком состоянии эти бочки (20 шт.) были бы? Думать о надежности такого решения, когда на улице около 40 мороза, это похлеще сериала "Ходячие мертвецы"...
  10. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    777uran777uran, Спасибо за полезную инфу.
    Понравилась идея с 200л бочками с водой, = дёшево и сердито.
    Зимний домик 4*4 метра в 1.5 этажа (лежанка между односкатной крышей и полом второго этажа, 2.1м от пола первого этажа) будет в себе содержать 2 бочки с водой = 350-360 литров воды.
    Цель - иметь всегда (с марта по ноябрь) тёплый маааааленький домик с душем и кухней + кучей горячей воды в нём для раковины, бани, душа и т. д.
    Который не страшно держать постоянно под напряжением (будет в 30 метрах от основного дома).
    Небольшой объём ТА я определил для себя как оптимальный - и прогреть успею за ночь с +3 до +50 и небольшой объём воды позволит мне каждый выходной использовать ВСЮ горячую воду по назначению (душ, рукомойник, раковина, баня).
    Засада в одном - как не дать воде замёрзнуть, придумал примитивное решение.
    В пятницу перед приездом отправляю SMS на Умную розетку и запускается процесс:
    1) включается обогрев домика 4квт и работает не выключаясь с 23 ночи до 7 утра (отключится, если температура в доме станет больше 60С.
    2) на 30 минут включается насос в колодце и в пустые бочки из под воды начинает наливается вода из колодца до уровня датчика воды (поплавок).
    От перелива в бочке будет слив воды в водо-отводящий канал (душевой поддон), по которому вода пойдёт если сломается поплавок.
    3) бочки стоят на кирпичных подставках в три кирпича плашмя, в подставку под каждой бочкой расположу по два тэна 800вт. для воздуха, то есть на 180л воды будет 1,6квт тепла (минус теплопотери на обогрев самого домика и кирпичи).
    4) тэны работают всю ночь, до 7 утра = 3.2квт*8часов=25,6 квт-часов.
    5) тэны выключаются если Т воды по термостату становится 60С.
    У нас с вами цели разные, думаю.
    У вам ПМЖ видимо и дом больше 100м2 вероятно.
    У меня домик 6*6 и наезды по выходным дням в -15 и теплее - и то этот основной дом прогревать удалённо не хочу, а планирую сделать отдельный ВЕСЕННЕ-ОСЕННИЙ тёплый домик с душем и кухней.
    Мне ТА на 400литров воды нужен (не больше) при Т воды = 45-50С.
    Это две бочки по 200р каждая в системе сообщающихся сосудов, 400р.
    Небольшой объём позволяет:
    1) прогреть за 8 часов весь ТА до 45-50С
    2) почти всю тёплую воду из ТА за выходные использовать - душ, раковина, рукомойник, баня.
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Что-то мне кажется при таком режиме сгниёт вся система... постоянно подпитка идёт? или я не понял сисмету
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Бочка 200л сгниёт?
    На улице под открытым небом третий год бочки живут...
    Дождевые бочки - под водостоками дома, даже краска не сошла ещё..
    Думаю лет на 5-7 бочки хватит ТОЧНО.
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Вы не учитываете что на улице воду не греют, да и без давления они там совсем. 5-7 лет это очень временное решение, я конечно не сторонник всё делать на века, но то что я сделал временно, как мне казалось - до ввода в эксплуатацию, уже четвёртый год использую, и понимаю, что надо менять, а времени и желания уже нет.
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Летом в бочке вода каждый день ОТ СОЛНЦА сама нагревается до 35-40С и выше, горячей почти поливаю вечером огород.
    Давление никакого не будет - атмосферное давление и бочка с крышкой (чтобы влага в домике не скапливалась) и все.
    5-7 лет временное решение меня за 200-400руб вполне устраивает, сколько "заводской ТА" протянет - 20-30 лет?
  15. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Согласен, для небольшого, неосновного, не ПМЖ домика городить дорогую систему нерационально.
    Каждому условию свое решение.
