Тепловой аккумулятор из бочек 200 литров. Все работает. Отчет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Broman, 11.01.10.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Нагревает хоть до 50 от солнца! при этом не остывает до 15-20? И это происходит не каждый день, подпитки свежей воды - мало. Если есть подпитка и нагрев интенсивный гниёт всё быстро. Магниевые катоды, всякие эмалированные баки, и т. д - всё равно не на долго, хотя и сильно дольше чем обычная бочка.
    Заводской ТА без подпитки может и 50 лет служить. Суть не в этом, а в том, что когда потечёт, может залить пол дома и закоротить проводку например... Ущерб может быть сильно больше, чем экономия и решение за 200-400 рублей.
    И я не очень понимаю, бочка в качестве ТА, но будет открыта? А как работать будет? Где стоять?
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Тёплая сарайка 4*4 метра из металлич. профиля 80*40, 100мм утепление. Одна из стен сарайки = солнечный воздушный коллектор.
    Сарайка она же мастерская будет включаться на прогрев удаленно - по СМС розетке, обогреваться сарайка будет тэном для воздуха 2*0.8 кВт, тепло от которого буду сдавать по воздуховоду Под бочку, это для того чтобы в случае протекания воды из бочки под ней не было тэнов. Днём ТА греется от солнца, ночью ТА греется от электричества (если температура воды в бочке меньше например 25С). Саму воду в бочке треть не хочу тэнами для воды, так как без людей воды может и не быть (мало ли что), а тэны воздушные нагревающие воздух в сарайка не погорят без людей - это гораздо безопасной, чем удаленно включать обогрев воды (ещё и лёд может быть в бочке!).
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Всё равно не понял, но попробуйте сделать так
    Берём бак, нерж/медь/сталь3-4-5 мм с магниевым катодом, литров 10-15-20 хватит. В этот бак вкручивайте пару тэнов по 2 кВт, у них 1 1/4 резьа, поэтому можно приварить к баку муфту и просто вкрутить. Делайте в нижней части. Сами тэны имеют встроеный термостат и отключатся по нему если перегрев, ну и управление розеткой можете по смс делать. У меня например обычный терморегулятор для тёплых полов программируемый, он и по температуре и по времени решает когда включаться.
    В саму бочку, ставите теплообменник, например из чугунного радиатора, или двух. Б3-140 отлично подойдёт. Но таким образом, что б этот контур был на естевственной циркуляции. Т. е. бак с тэнами ставите ниже теплообменника. Не забывайте про расширительный бак, самый маленький подойдёт, ну и воздухоотводчик (на контур с баком и радиатором). Этот контур можно залить антифризом. В бочку уже лейте чо угодно, но опять же, желательно не подпитывать свежей водой даже такую бочку, поэтому лучше в верху например сделать ещё 1 теплообменик для ГВС, температура от него будет всегда разная идти, поэтому через термосмеситель будете разбавлять горячую до нужной температуры (45С) свежую воду. Кста такой теплообменник я бы сделал из 22 медной трубы, в бухте которая, она уже смотана почти под размер бочки, чуть перемотаете на меньший диаметр и пойдёт. Таким образом в бочке будет всегда нормальная вода, которой будете греть дом, без подпитки. Хватит надолго.
  4. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Приветствую бочковых теплоаккумуляторщиков!
    Внесу свои пять копеек.
    У меня уже 2.5 сезона живут три бочки -ТА. Подключены в систему как тут пишут "как радиатор", входящая трубка опускается почти до дна. Бочки стоят прямо в доме. Сейчас котёл - "швеллерного" типа в обычной печи. С тремя бочками до -20 одна топка в сутки.
    Конечно, решение было временное, ну как всегда! :)
    Сейчас уже готова пристройкакотельнаяскладугля в цоколе и верандо-прихожей сверху. Там будет располагаться ТТ котёл и уже нормальный ТА из лист. металла на 2-3 куба.
    Фото прилагаю, кому интересно - спрашивайте.
    Ничего зазорного в бочках не вижу, при покупке дома есть куча мест где нужен рубль, so, его сразу на всё не хватает.
  5. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Без постоянной подпитки бочка в принципе будет существовать долго. Ну и без давления желательно. Но мумрик хочет ещё воду эту же для ГВС использовать. В такой системе не то что бы бочка сгниёт, латунь развалится)
  6. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    Красноярский край, Красноярск
    Ну на сколько я помню разговор то изначально шёл, как ТА косвенного нагрева ;)
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А где нашли такие ? можно в личку
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вот бы фоток побольше, как эти бочки стоят как к ним походят трубы.
    Без фото них..а не понятно
    :faq:
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Если воду для ГВС не использовать, то можно проще сделать мне кажется - поправьте:
    делаем стеллаж стальной из 25мм уголка и ставим на него 5л бутылки с водой, 30-40 штук.
    И не сгниет, и не проржавеет, и не треснет.
  10. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Несерьезно... вы еще полторашки предложите использовать:super:
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Можно проще и дешевле:
    1) 200л бочку наливаем водой литров 160-170
    2) На холодный период, чтобы при образовании льда бочку не разорвало опускаем в неё несколько (к примеру 4) пластиковых 5литровых бутылок, наполненных наполовину песком.
    В этом случае можно одну металлическую бочку 200л заменить на две пластиковые бочки по 130л, которые никогда не сржавеют.
    Минус в том, что пластиковые бочки дороже в разы, наверное лучше начать с одной стальной бочки - на ней потренироваться как "на кошках".
  12. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Фото выше, обвязка (у меня) так:
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А как создается давление в системе? Или у бочки вводы загерметизированы?
  14. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Бочку вживую можно рассмотреть в магазе "автомасла на разлив" (так-то она герметична). Там отверстия в верхней части имеют обычную "трубную" резьбу 3/4' и 2' и уплотнение также как обычно.
    И не покупайте их "по газете", что, у вас СТОшников знакомых нет? Там "за бутылку" можно десяток из-под масла набрать (я бесплатно забрал).
  15. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Забыл дополнить: на моём фото обвязка бочки уже без байпаса, мне он оказался не нужен, кран ни разу не закрывал.
    Насчёт временно... В прежнем доме (куплен был в 2010) как только котел первый раз закипел - врезал в обратку бочку (позже добавил ещё), за два часа! ипошелпитьпиво. А сосед, который "аснавательно из металллла шистёрки" до сих пор у котла с совочком, рука дрогнула - котёл закипел. А мои "временные" бочки по слухам до сих пор работают.
    У нас даже жисть и то временная...:)
