Тепловой аккумулятор из бочек 200 литров. Все работает. Отчет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Broman, 11.01.10.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Работаю у дилера поэтому бочки бесплатно, и соответственно интересна эта тема. ;)
    А про второе отверстие что-то запамятовал :aga:
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Все таки получается в бочке создается давление как и во всей системе
  3. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Наконец-то вкурил ваш вопрос! :)
    Да, не сказал, виноват, у меня открытая система (или, правильнее сказать, с открытым раширителем). Так что избыточное давление почти отсутствует (1,5м), однако давления, создаваемого ЦН хватило чтобы раздуло бочку - на фото видно. Насос - Грунд 25/80 (25/40/60Вт).
  4. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    @СерегаZet, Бесплатно? Ну тогда сам Бог (дилер?) велел! :)
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    вот за это и переживаю, у меня закрытая система, получается только рассматривать бочки как ТА косвенного нагрева.
  6. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Опять приведу пример "моей первой бочки":love:. Заполнял я её водой из водопроводной сети отключив от СО. Долго-нудно и как обычно пошёлпитьпиво... Можно не продолжать... В водопроводе было 2.5 атм., но эта раздутая бочка отлично служила дальше...
    Т. е. бочка реально держит давление не плохо, правда "раздутость" выглядит угрожающе.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Это понятно каждый идет на и делает на свой страх и риск.
    А если котел разгонится, например не закроется до конца поддувало? и давление поднимется до 3 или более?
    Тут я выбираю более надежную систему и менее рискованную:hndshk:
  8. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Совершенно правильное решение.
    Бочка - временное решение, просто в реалиях жизни "времянка" у меня затянулась...
    Сейчас котельная уже готова и летом буду в ней устанавливать самоварный ТА. Отпишусь...
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А как хотя бы планируется?
  10. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Обычный бак из черного листа 5 мм, 0,9х1,3х2,0 (размер - так удобно "по месту"); размеры котельной позволяют сварить его на месте. Врезка ТТК в ТА - классика: верх-верх, низ-низ, без насоса ст. трубой 50 мм.; бак в метре от котла (поэтому я писал, что мне не нужно регулирование ТТК - чем быстрее нагреет воду, тем лучше. А вот врезка СО в ТА это уже нюанс, есть идеи, но пока в конкретике не оформлены, тут классика и "чё на форумах" меня не устраивает.
    Это уже offtop. Тут модераторы, я смотрю, терпеливы, на "Глобальной Авантюре" за оффтоп банят нещадно...:)
  11. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Забыл добавить: вверху ТА "моток" труб под ГВС, ну, например, из соврем. нержавейки. Хотя она мне не совсем нравится - сопротивление "бешенное".
  12. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Нашел фото вводной трубки для бочки.
    Трубка "вниз" вварена в переход, особой плотности здесь не нужно, просто закрепить сваркой.
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Коллеги,
    Если в утепленный домик 4*4 поставить пару бочек с водой, предварильно утопив в каждой бочке по 3-4 пятилитровых пластиковых бутылки, наполовину заполненных песком?
    И греть сам домик по ночному тарифу перед приездом на дачу!
    От температуры в домике вода в бочках тоже будет греться, выше 40С все равно домик никогда не прогрею.
    Кто пробовал так?
    Ннасколько быстро будет нагреваться вода в бочках от такого косвенного нагрева?
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Песок для того чтобы бутылки 5л внутри воды были, на всплыли. А сами бутылки должны спасти бочку когда вода в лёд превратится - сомнутся и на себя силу расширения примут, соседи так бассейн 2*1м на зиму спасают.
