Тепловой аккумулятор из бочек 200 литров. Все работает. Отчет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Broman, 11.01.10.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    А, понял, я сначала подумал песок полностью)
    да от мороза вроде как спасает действительно, но и объём ТА уменьшится из-за них.
    Лучше уж поставить термовентиль какой нить, что б при 5 градусах он просто скидывал воду в атмосферу)
  2. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Интересная тема. Подпишусь.
  3. ВиталийЧе
    ВиталийЧе
    ВиталийЧе
  4. 27vovan64
    27vovan64
    27vovan64
    Тема интересна, хочется видеть больше реальных решений с комментариями и фото.
  5. MoDem
    MoDem
    MoDem
    У меня руки не дошли этим летом, а сейчас уже холодно, и не хочется что-то "там" трогать
  6. kol9n
    kol9n
    kol9n
    Казань
    Для времянки, или когда бюджет короче хвоста бульдога идея с бочками просто восхитительна! Подпишусь. Глядишь и сам летом чегонибудь добавлю...
  7. DenSmith
    DenSmith
    DenSmith
    Доброе время суток. Интересно тут некоторые рассуждают. Вопрос про использование бочек в качестве ТА не от хорошей жизни возник. Если бы были "лишние" 30-50 тыр я бы даже и не думал бы колхозить ТА, пошёл и купил. Но это лирика, а вот вопрос: на представленных схемах подключения бочки ставят на обратку. Чем мотивируется такой способ? Обычно греют от подачи.
  8. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    Единственное объяснение этому - желание утилизировать/сохранить для будущих нужд невостребованное системой отопления тепло. Но температура теплоносителя после СО низкая и возвращать такой теплоноситель в СО без подогрева, то есть когда котел уже не греет, не имеет смысла. Температура в помещениях будет падать, а основная задача ТА запасти тепло и при остановке котла вернуть его (тепло) в СО. На обратной линии можно использовать ТА как бойлер для приготовления теплой воды для хозяйственных нужд. Горячая в больших количествах вряд ли получится. Единственный плюс - все тепло от котла пойдет сразу в СО без задержки.
  9. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    Наверное мумрику ответ уже не важен, а вот для интересующихся ходом его рассуждений отвечу. Имею такой опыт (больше конечно это наблюдение). Вода стоит в ведрах в теплом помещении около суток при температуре - ночью 15-20С, днем до 30С (нагрев внутри помещения от солнца). И почему то всегда холодная, даже не еле теплая. В парной, да, вода в ведре от 5С нагревается до горячего состояния (~50С), но за несколько часов и при температуре в парной 70-80-90С. Греть воду в ТА надо не косвенно за счет окружающего воздуха, а непосредственно изнутри (ТЭНами или змеевиком от котла). И если планируется использовать эту воду или её энергию на нагрев воды в хозяйственных нуждах или на отопление, то температура её, воды в ТА, должна быть высокой, а не 21-25С как температура в помещении с постоянным пребыванием людей.
  10. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    Так, для справки. По поводу коррозии внутренних поверхностей ТА (это к вопросу о 200 литровой таре в качестве корпусов для безнапорного ТА не связанных гидравлически с контуром СО (из постов Uran777). Некоторые модели промышленных ТА не имеют защитного покрытия внутри бака и изготовлены из черной стали-"ржавейки". Венгерский Хайду к примеру. Разумеется вода в закрытой системе отопления подготовленная (теоретически становится сама через некоторое время) и с минимумом растворенного кислорода, но ведь есть и открытые системы, и закрытые системы с "притоком" кислорода из атмосферы через стенки полимерных труб без кислородного барьера. Однако производитель об этом не упоминает и не ограничивает применение своей, подверженной коррозии, продукции.
  11. марьяныч1955
    марьяныч1955
    марьяныч1955
    Ну звиняй, богатеев типа вас маловато будет. Да и нехрен вам делать на таких "кулибинских" форумах, если по существу (тех. совет) нечего сказать.
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Привет!
    Во первых, громадное спасибо форумчанам, что выше поделились опытом и мыслями. Прочитал - полезно и познавательно.
    Для дачи (не ПМЖ, только апрель-сентябрь) хочу сделать из бочки стальной за 200р небольшой накопитель теплой/горячей воды для ГВС.
    Сейчас тратим на рукомойник в доме 30-40 л воды в день максимум (обычно 20л) - грею электротэном в пластиковом баке - дорого (точнее пустая трата денег, жалко).
    + посуду моем на улице - еще 40-50л воды уходит там, хочется на улице мыть теплой водой.
    Задумка:
    Бочка с 180-200 л воды, при Т=30-40С (не больше 45-50С) - полностью покроет текущие потребности моей семьи (2+2) горячей воды за день.
    Бочку теплоизолирую 5см от земли и с боков тоже, поставлю около бани/душа - чтобы еще и душ можно было тёплую воду из бочки в баню загонять и/или душ принимать летом.
    Воду в бочку наливаем утром из колодца.
    Греть воду в бочке хочу косвенным нагревом, в бочку брошу два контура из нержавеющей гофры или из шланга ПНД: один контур на солнечный коллектор, второй контур - проточный от колодца до дома, чтобы сразу теплая (и чистая) вода дома текла (не уверен что вода от колодца будет успевать прогреваться в змеевике.
    Змеевик 10 метров нержавейки 15мм в диаметре - 2-2.5тр, недешево.
    Может быть такой же эффект будет от 20-25 метров шланга ПНД 20? - 400р.
    Циркуляционным насосом гоняю воду от СК через змеевик в бочке, когда есть солнце. Сомневаюсь что вода в бочке нагреется больше 40-50С, т. к. СК будет примитивный и небольшой (50 метров ПНД шланга 20мм на крыше навеса на улице, без пленки, без поликарбоната).
    Если НЕсолнечная погода, то СК отключаемый и циркуляционный насос гоняет воду через тот же змеевик внутри бочки, только греет его электротэн ночью. Хотелось бы полностью отказаться от электрооборудование - т. к. солнце бесплатно, но вряд ли выйдет по факту так.
    Воду из бочки ежедневно трачу на душ/баню/полив огорода, застоя воды не будет.
    Прошу покритиковать!
  13. kol9n
    kol9n
    kol9n
    Казань
    Подумалось, тут выше переживали по поводу ржавения бочки, а если оснастить её цинковым или магниевым буфером проблема не исчезнет?
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Если бочки хватит на 2 года, то пофиг.
    Один нагрев 200л воды с 5 до 50С потребует 11 квтчас, минимум.
    За лето, 90дней с апреля по сентябрь пусть 50 солнечных дней, т. е 50 раз будет 200л горячей/теплой воды, т. е. 11квтч*50= 660 квтчас.
    При нагреве от солнца за сезон окупится в разы бочка, хоть каждый год меняй на новую (даже с доставкой).
  15. kol9n
    kol9n
    kol9n
    Казань
    Согласен. Но магниевый буфер стоит дешевле, чем бочка... ну, или пусть не сильно дороже. А главное, что работа по замене буфера несоизмерима с работой по замене всей бочки.
