Тепловой аккумулятор из бочек 200 литров. Все работает. Отчет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Broman, 11.01.10.
  1. Cirius
    Cirius
    Cirius
    Караганда
    @Vdvmsk, Подскажите какой трубой выполнены змеевики?
  2. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    Труба самая тонкая из Леруа. Бухты 20 метров хватило на две бочки. В каждой бочке по два змеевика. Один внизу другой с верху. Хотел сначала после нагрева отключать нижний змеевик и отбирать только с верхнего, но потом забил и так все норм работает.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подниму тему, ибо актуально
    Готовый заводской БКН/ТА стоит дорого и вот решил я его сам делать
    Много и долго изучал опыт интернета и прихожу к выводам:
    1) использовать оцинкованную или пластиковую бочку на 200л - больше склоняюсь сейчас к пластику, ибо до 80гр он держит без деформации (а запитка от газового котла - там выше и так не нагреет), большая долговечность (50+ лет) цена 1000-1500р соизмерима с оцинковкой
    Оцинкованная хоть и металл и надежнее, но вот долговечность под сомнением.
    2) БКН делать без давления с теплопередачей через змеевики из гофрированной нерж. трубы и подключать змеевик нагрева последовательно с системой отопления, дабы вначале максимально обеспечить нагрев БКН
    3) контур ГВС делать самотечным с кольцом через полотенцесушители (задумано на 1 и 2й этажах) - чтобы обеспечить постоянную циркуляцию теплоносителя, а дабы когда не требуется - кран и байпас на кажтом тполотенцесушинеле
    Рассчетная стоимость выходит примерно 15000р (70% по сути цена змеевиков)...
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @ELITE83, "для тех кто в танке" на кой ТА если
    или что-то пропустил, объявили резкое повышение тарифов на газ. :faq:
    Вы сами проверяли или на базаре сказали, так в Одессе на Привозе, Вам и не такое расскажут.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    не ТА, а БКН - зачем - да потому что хочу всегда иметь горячую воду в достаточном кол-ве для наполнения как минимум 170см ванны - а это порядка 150-170л!
    а что будет пластику? полиэтилену? - вот тут если не 50, то уж точно не меньше 30 лет он прослужит!, тем более работая БЕЗ давления по сути и в емкости со стабильным статичным составом воды...
    Кстати да, купил пластиковую бочку на 200л с крышкой
    примерил - она идеально вставляется в железную стандартную бочку! с зазором около 5 см!
    Так и буду делать - в стальную бочку на дно положу 5 см пенопласта, поставлю пластиковую бочку и запеню по кругу (естественно предварительно покрасив стальную бочку изнутри. ну или битумом покрою)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это либо 300 литров греть на 65 либо 500 на 40.
    БКН не так работает.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Удачи! :aga:
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    по всем схемам и чертежам в сети конструкция БКН везде одинаковые...
    Разче что я хочу воду использовать для теплопереноса, разместив вторичный теплообменник в верхней части бочки.
    /хотя зачем, могу и классическую схему оставить - просто подача будет самотеком из буферной емкости (давление по сути будет метров 5 водяного столба - с чердока) - а уже после неё поставить насос повышения давления...
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    всегда можно поставить 2-3-4 бочки, нарастив объем до нужного...
    А по сроку службы - даже "летний душ" продают сделанные из именно простых пластиковых синих бочек, даже с встроенным ТЕНом ... да и "самодельных" таких душей уже много лет используют - а на солнце, да и с нагревом порой 70+ градусов и нормально они служат по много лет даже не смотря на разрушительный ультрофиолет!
    По мне так почему такой бочке не служить в условиях стабильной температуры без солнечного света?...
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чё там думать, пацан сказал, пацан сделал©
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    вот и я о томже - в общем бочка есть, 15м 1" гофры нержавески есть, пара американок, тройников и краны куплены... на выходных начну ваять первый контур ...
    /бюджет
    бочка 900р
    гофра 1" 15м нерж отожонная 4100р
    2 муфты по 300р = 600
    3 крана по 200р = 600
    2 американки по 200р = 400
    2 тройника по 30р
    = 6630р
    на счет второго всё еще думаю... делать гофру и не завязываться на емкость самой бочки, или всёже само бучку использовать для перекачки воды... крышка на ней одевная со стальным обжимным кольцом - соединение герметичное...
    бочка из пещевого пластика...
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, в своё время народ обсуждал достоинства и недостатки ТА из кубовых емкостей, материал ПНД, копья ломали долго по Т* тоже, но ни одного отчёта с фото о таком ТА не увидел.
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    на ютубе есть несколько видеоотчетов разных людей по подобным ТА (из бочек) при работе с ТТ котлами - экономия у всез оценивают в 25-30% - значит как минимум это работает!
    например интересные наблюдения тут
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @ELITE83, не будьте Вы наивны, как в ясельках грудничковая группа, youtube канал, вешая лапшу на уши набивают количество просмотров. Кто рецензирует этот ресурс... никто.
    В отношении экономии на ТТ котлах 25..30% это им в Нобелевский комитет надо.
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Два сезона топлю котёл. Первый год просто котёл, а второй уже с ТА. Экономии дров не заметил. Времени тоже, оно просто в другом режиме тратится. Но из плюсов более стабильная температура. Думаю как дом утеплится (сейчас просто топится улица) плюсов станет больше.
