Тепловой аккумулятор из бочек 200 литров. Все работает. Отчет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Broman, 11.01.10.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    я думаю, что это не совсем уж не правда - ТА дает более равномерный режим нагрева/охлаждения, за счет этого возможно выпадение периодов низкой температуры на время, когда не требуется комфортная температура (например на дневное рабочее время, когда дома нет никого) - тем самым и получается, что топить приходится немного, но реже
    А также чем холоднее теплоноситель - тем больше кпд - что хоть и не много, но тоже +
    Я думаю 25-30 % там не будет, но вот эффективноть на 10% должна улучшиться
    Да и комфорта прибавится однозначно
    Но я повторюсь - мне с газом и теплым полом задача не в отоплении стоит, а в ГВС, поэтому и делаю я ТА-БКН именно для ГВС
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no::no:.
    Исследование Де Дитрих по КПД и зависимость от Т* в PDF файле, во вложении.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вот только как более правильно подключить БКН к системе с теплым полом
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    3см на пену
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вчера опрессовал свой БКН по контуру нагрева - не сопит :)
    теперь делаю холодную часть...
  7. Mandarin52
    Mandarin52
    Mandarin52
    Дзержинск
    как успехи.
    что получилось в итоге?
    Год назад я сделал нечто подобное:
    синяя бочка, гофра 32 10метров внизу бочки от котла, 32-я гофра 20м наверху бочки на ГВС, термоголовка примерно на 45гр. подмешивает холодную на выходе
    котел 24квт (задушен до 80%) установка на 55градусов ГВС
    один душ работает без проблем, без ограничения по времени (котел после определенного расхода включается, догревает-отключается), больше душев нет - на больший расход не проверял.
    Приходится периодически подливать воду (раз в 2 мес) так как крышка не очень герметичная.
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    а ничего...
    так и стоит в сарае :)
    особо пока времени не было заморачиваться да и котел у меня 1 контурный с бойлером... - а бойлер сам по себе ТА... (пока на 150л) - а отопление у меня тплый пол - там +- час простоя никак не меняет общей картины
  9. Mandarin52
    Mandarin52
    Mandarin52
    Дзержинск
    пардон, я думал Вы бойлер таким образом делали...
    Я как раз сделал бойлер к одноконтурному котлу своему по идее этой темы.
    у меня тоже дом с теплыми полами (батарей нет).
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Делал бойлер - но неожиданно наткнулся на объявление и за 13000р купил на 150л бойлер... поэтому надобность отпала в самоделке и отложил её до лучших времен (для ТА. ну или для бани может быть... но это будущее)
  11. akulenkoroma
    akulenkoroma
    akulenkoroma
    Я сдела ТА из 3х бочек. 2 из под квасного сусла с толстой стенкой 200л и 1 титановая чтоли 250л. Обмотал ватой. Есть выход и место под 4ю бочку в подвале. Бочки без давление подключены через пластинчатый теплообменник перед батареями к Куперу 18. Дом 44 квадрата. Изначально уходило 8 кубов дров за зиму. Утепление не очень пока. С кондишкой стало 6 кубов. С ТА 4 куба дров и уголь бесплатно на работе. Бочки также. В планах сделать паралельно с батареями. И поставить теплообменник пластинчатый на ГВС. Зарядка и подмес - насос в контуре теплообменник -та управляется двухканальным контроллером для инкубатора. Котел больше 60 заряд комната меньше 23 разряд. На работе есть бочки запасные, дом на склоне в подвале дренажная труба
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Высылайте. Какая транспортная компания рядом?
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    и мне парочку)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. akulenkoroma
    akulenkoroma
    akulenkoroma
    Пока пустая 1 есть из под сиропа. К ноябрю ещё 4 будет. Но мне на запас надо себе оставить 4. Территориально Артем Приморский край. Толщина стенки 1.5. в 24 году ещё 5 бочек будет. Я хотел готовый Та брать но некуда его ставить. В подвале даже без бочек картошка плохо хранится. Храню на работе в холодильнике на 8 полетов. Титановая бочка 1 случайно досталась где такие берут не знаю
