Тепловой аккумулятор из бочек 200 литров. Все работает. Отчет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Broman, 11.01.10.
  1. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Одно есть существенное ограничение. Данная система пригодна только для ПМЖ. Онли! Ибо заливать сверх необходимого объема 200, 400, 600 а то и больше литров антифриза это суперкруто.
    Именно поэтому делают таки в основном ТА косвенного нагрева. Сопоставимо по цене, но ведь антифриз мягко говоря не вечен а трубы-емкости подольше послужат.
    В качестве аккумулятора тепла в такой системе может быть и вода. Воду приезжая зимой на дачу можно залить а уезжая слить.
    Можно и масла отработки налить - и ржаветь не будет и практически бесплатно...
    И бояться разрыва бака от давления в системе не нужно.
    Нет я не не критикую я просто на себя примеряю. В ваших и чьих-то других условиях вполне подходит. Мне и иже подобным - нет.
  2. prava
    prava
    prava
    Волгоград
    Здесь про бочки принцип указан - как сделать ТА. Подача снизу, забор сверху. А кто начинает развозить сопли - вы это не экономьте, вы там сварите куб из листового серебра, оно и полезнее будет и т.д. и т.п . Читать не умеют что ли?
    "В итого климат дома изменился радикально. Тепло в батареях хранится гораздо дольше, субъективно часов на 4-5. " Вот зерно.
    "Вы представляете, что может произойти, если не дай бог вырвет пробку из бочки при давлении 2 атм и температуре 70- 80* и рядом кто-то окажется. . Бочки на 200 л. они стоят посреди банкетного зала? Да наверняка они находятся на техэтаже - это раз. Второе - пробка сверху выбьет в потолок, т.к. 200 л. - это 200 кг, и реактивная тяга будет как раз вниз. Фонтан будет, выльется антифриз, и кстати, не весь. Больше шума, нежели поводов вызывать 03. В общем, идея понятна, а у кого какие возможности, тот и пляшет от них.
  3. барбитерминатор
    барбитерминатор
    Украина
    Благодарю за отзывы,господа.
    К сожалению,логикой нищих(Господи,как же обидно звучит!) приходится руководствоваться большей части населения постсоветского пространства.Многим нечем оплачивать газ,переводят СО на ТТ,речь идет об экономии 300-500 $ в сезон.ТА подороже будет.
    К д.. себя не отношу,и их логика мне неизвестна.
    Бочки разные бывают,1 мм уже приобрел,вес действительно к 20 кг.
    Косвенный нагрев-как то сразу идею отбросил,но подумать стоит.
    Еще раз спасибо.
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    И "убьете" систему.
  5. prava
    prava
    prava
    Волгоград
    Просто слить точно не выйдет, поэтому наверняка будет "мокрое дело" для системы. компрессором давить надо. И вообще - я так представлю - приезжаю я в загородный домик, холодрыга на улице под минус 15-18. И я вот с этой водой начинаю заморачиваться. И трубы тоже с минусом пустые. заливаю я туда водичку, значит. . Лучше спирт заливать. :)]
  6. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Для тех кто не понял мою мысль - воду заливать ТОЛЬКО в ТА. Читать надо внимательно. Если не хочется сливать то, как я писал, вместо воды можно и масло и все что угодно незамерзающее теплоёмкое.
    А в системе ессно антифриз.
    Только полный идиот будет каждые выхи заливать систему водой по-новой.
  7. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Одни "кулибины"..:)
  8. барбитерминатор
    барбитерминатор
    Украина
    Превосходная идея (не моя) - использовать в ТА в качестве теплообменника гофру из нержавейки. По всем параметрам - давление, мех. прочность, хим. инертность идеально вписывается в СО.
    Кроме того, имеющиеся накидные гайки упрощают монтаж.
  9. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    В качестве теплоаккумулирующего вещества предлагаю использовать кристаллогидраты солей. К примеру тринатрийфосфат. Т плавления-73 гр. На фазовом переходе запасает тепла больше чем вода в несколько раз. Конструктивно-пластиковая бочка с медным теплообменником засыпанная Na3PO4-6H2O Соль доступна. Не разлагается в температурном диапазоне работы системы отопления. И будет Вам счастье.
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    А можно поподробнее про соль; сколько её надо,устройство теплообменника,его включение в нужный момент и т. д.. Я слышал, что минерал талькохлорид быстро запасает тепло и медленно его отдает. С его применением сделана современная дровяная печь "Уют".А вот применение такого принципа аккумулирования тепла в водяном отоплении дома не слышал.
  11. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Вот здесь описание теплоаккумулятора на основе сульфата натрия(глауберовой соли). Не могу оставить ссылку-пишите в личку. Емкость под кристаллогидрат может быть стальной.В основном доступные по цене соли-натриевые,кальцивые,магниевые(сульфаты,хлориды,фосфаты,нитраты)-3х10водные. Или смеси солей.Удельная теплоемкость теплоаккумуляторов выше водяных в 6-10 раз за счет теплоты фазового перехода.Расплавы солей имеют щелочную реакцию-медные паяные трубчатые теплообменники не корродируют.Расплавы солей кристаллогидратов(упомянутых мной) не токсичны.
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Так это же порошок. Как передать тепло всему объёму ТА?
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Вокруг змеевика нагревается до температуры плавления, и потом тает всё остальное.
  14. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Абсолютно правильно
  15. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Я думаю, что это очередная байда, как с парафином.
