Тепловой аккумулятор из бочек 200 литров. Все работает. Отчет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Broman, 11.01.10.
  1. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Все энти химические "танцы с бубном" есть отклонение от основной темы. Топик-стартёр же пишет об использовании ВОДЫ в ТА. Вот поэтому и предлагаю придерживаться традиционного теплоносителя, а про всякие мутные (в прямом и переносном смысле) парафины открыть другую тему. Мне лично тема с водой очень интересна. Было бы ещё более интересно глянуть на фото-отчет автора темы. Так как автор просил задавать вопросы, задаю: что, если утеплить ТА (с водой, естественно) очень доступным материалом - опилками? Одним метром толщиной? У меня в огороде стоит стандартная емкость от водовоза совецких времен. Сейчас используется как водогрей для огорода. Как думаете, можно ли его закопать у дома метров эдак на 3, и утеплить его? Ну и использовать в качестве ТА. И чем утеплять его? Из форума вычитал, что обязателен пакет теплоизоляции, вопрос, как сделать этот слой-пакет?
  2. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Бочка это хорошо. Но опилки это плохо. Мин вата стоит ерунду. Пенополистерол тоже. Ну где же чертежи обещанные? Автор темы пропал.
  3. 7208021
    7208021
    Химки
    Где чертежи? Кулибины ... это все хорошо, у кого времени немеряно и работы штатной нет. Но ТА есть в продаже. Посему ... ближе к теме ... схему в студию. Как оптимально построить схему с использованием ТА? Бочки-не бочки - дело десятое.
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    Нашел членораздельное описание принципа конкретной работы ТА в системе отопления. Доступно, вполне ... Ошибки есть, гуру (кулибины)?
    http://www.hydrotherm.ru/proba/phorum/read.php?1,494
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это вы рекламу сюда суёте или правда интересно? К примеру котёл на 75 кВт и ТА на 1 тн воды? Это что ж за МАСТЕР такое придумал?
    пысы Ценник впечатлил, однако.
  6. Lukashov1958
    Lukashov1958
    Lukashov1958
    КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Можно использовать бочку на 180 л из под двух компонентной мастики для стеклопакетов. У меня такая два года стояла в качестве водонапорной башни. Я ее окрасил из нутри эмалью пока следов ржавчины не видно.
  7. Saintanger
    Saintanger
    Saintanger
    Костромская область
    Здравствуйте участники форума! Решил повторить опыт бочкового ТА. Т. к. котел у меня древний КСТ-12 на угле, мало горит по времени, вот решил подцепить ТА, чтобы как то сгладить кривую температуры в доме. Снимаю видео проделанной работы. Смотрите, задавайте вопросы, если что не понятно. По результатам буду отписывать здесь.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а мож не надо ничего описывать. х..ню каку то творите и неокрепшие умы будут это же повторять. а так то ппшки на перегрев ставить это ж сила. да и вход/выход по ходу закрывают бочку. с мелкой стенкой. прикольно будет увидеть как при нагреве это чудо разорвёт.
  9. Saintanger
    Saintanger
    Saintanger
    Костромская область
    Сдуру можно и х..й сломать. У людей котлы из 4-ры взрываются...
  10. особый
    особый
    особый
    Разрываются, когда не по уму сделано, а ваш эксКремент не выдерживает никакой критики.
  11. Saintanger
    Saintanger
    Saintanger
    Костромская область
    А что здесь не по уму сделано?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ппшка на Т выше 70. а из ТТ как раз сброс и идёт лишнего уж никак не 40. это на первого.
    бочки то что показано - это ТАРА. причём ОДНОРАЗОВАЯ. сделанная из жести. и ужо никак не предназначенная для какой ба то температуры. тем более ВЫСОКОЙ. там просто слой краски слезет и она сгниёт (причём быстро). это два. но это не так страшно. разольётся или просочится хбс. а вот если поизойдёт закупорка где нить (система бочки то ЗАКРЫТАЯ) вот и ёб... не горюй. а уж 200 литров перегретой воды не как не струйка из дырочки.
    вы б для понимания разогнали свой котелок до кипения и послушали КАК это звучит. даже при правильной системе с безопасным отводом пара ОЧКОВО РЯДОМ СТОЯТЬ. а уж с вашими придумками только камикадзе надо быть.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    страшно то что человек малопонимающий замастрячит эдакое (ведь на форумхаусе то "приняли") и получит бомбу.
  14. Saintanger
    Saintanger
    Saintanger
    Костромская область
    Все равно я с вами не согласен. Сгнить - да сгниет, но я ее и делаю не на 10 лет, на 1 сезон - прикинуть какой нужно в итоге ТА, как все это будет работать. Как это все взорваться может, какая еще закупорка? У меня в воде кирпичи не плавают или еще какой мусор. Бочка подключена будет как батарея. Как у ТС. В общем если не интересно и как вы считаете, что я развожу опасность, то удаляю видео и пусть модератор почистит мои "опасные" тексты. Всем спасибо за поддержку! :)
    P. S.: минусов не забудьте наставить в репутацию...
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Народ! :) тема классная, раскиньте мозгами.
    Сам ищу оптимальное решение для теплоаккумулятора, до сих пор главным решением был бетонный твердотельный в планах (4м3 со змеевиком в объёме и утеплителем - обойдётся около 30т.р), также держу на прицеле сварной из металла куб 1-1,5м3 (20-30т.р) или несколько покупных ёмкостей теплоаккумуляторов по 200л (по 8-12т.р.каждая) или несколько недорогих бойлеров водогрейных с тэнами (от 8т.р.за 150л или от 50т.р./куб.м) и... случайно просматривая авито наткнулся на бочки 200л. (200-300р/шт или 1000-1500р/куб.м!).. Подумал - почему бы не из бочки! :) Забил в поиск "теплоаккумулятор из бочек" и попал сюда..:)
    Главное что у автора всё работает. Но! На кой чёрт превращать бочку в сосуд под давлением? Не надо ничего в неё врезать и объединять с системой, зачем потом заморачиваться увеличением расширителей, воздухоотводчиками и пр! Бочка сама по себе - это отличная форма для хранения теплоаккумулирующего вещества, из общедоступных бесплатных (привет парафину и другим), безопасных (привет тринатрийфосфату) вода - самое лучшее что можно в бочку налить. Главное ограничение для бочки - она должна быть герметичной на протекание при атмосферном давлении (не дырявой), не кривой (иначе при перепадах t может раньше времени дать течь), быть стойкой к коррозии (пожелание, можно защитить изнутри).. Всё! Бочки относительно лёгкие, общедоступны, имеют удобную форму и габариты. Изначально бочки рассчитаны по прочности на хранение данного объёма, т. е. ничего не надо доизобретать и доделывать. Вопрос только по стойкости придонного шва к температурному воздействию, но нам для теплоаккумуляции нужны не такие уж высокие t, 50-60, сильнее нагреем врят ли, да и ни к чему, проще добавить ещё пару бочек, цена вопроса - копейки.
    Так вот, далее просто набираем по количеству бочек нужный объём ТА, ставим их борт к борту в линию, квадратом, да хоть хороводом :) утепляем снаружи: слой ваты или пенопласт, можно даже не касаться самой бочки (если пенопласт), а просто оградить контур прямыми листами пенопласта.
    Дно тоже можно утеплить, например положить эппс на твёрдое ровное основание, сверху лист фанеры/осб (напр.15мм), на фанеру - бочки. Стыки, углы жесткого утеплителя пропениваем. Ну утеплитель это вопрос второстепенный.
    О главном: бочки наполняем водой, сверху (никаких врезок в бочку, лучше по 2 дырки для труб в крышку!) опускаем в каждую бочку теплообменник - труба змеевиком или радиатором (черн.металл, мет/пластик, полипропилен, нержав. гофра, медь) или б/у секции радиаторов (чугун, алюминий, биметалл) с подключенными трубами. Все бочки подключаем последовательно (можно всё выполнить 1-2 бухтами мет. пласт. трубы по 100м.) или параллельно через любой коллектор. Закрываем бочки крышками, сверху весь ТА накрываем утеплителем. ТА готов! Нагрев косвенный, но разница прямого и косвенного нагрева всего лишь в скорости и в таком объёме практически никакого отличия не будет!
    Габариты утеплённого 5-ти бочечного ТА выставленного в ряд вдоль стены (д-ш-в) - около 2,7х0,7х1м.
    Итого затраты на 1м3 ТА: 5 бочек (1-1,5т.р), 100м мет/пласт трубы (3-6т.р), 10м2 утеплителя (1-2т.р.) обойдётся в 5-10т.р.
    С уверенностью можно сказать: это самое недорогое и самое простое решение для ТА, доступное всем! Бочки + цельная м/п труба + пенопласт! Только бочки надо брать нормальные, чтоб служили долго.
    Работать будет не хуже любого покупного! Которые если разобраться и есть такие же бочки, почти с такими же трубами, почти в такой же изоляции.
