Тепловой аккумулятор из бочек 200 литров. Все работает. Отчет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Broman, 11.01.10.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    А помазать бочку гидроизоляцией для бассейнов например? швы прокелить лентой тоже... не?
    а еврокубы чем плохи я так и не понял? синие есть всякие ёмкости для воды, +65, в принципе пойдёт тем у кого низкотемпературная система...
    не?
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Гидроизоляция в бочке долго не проживёт, есть мембрана для бассейнов, ранее уже про неё писалось. Для температур не выше +50-60С не должно быть проблем ни с еврокубами ни с синими ёмкостями (Aquatech до +60С).. Для 99% целей температуры +55С более чем достаточно, гвс на выходе из смесителя обычно +40-45С на кухне и +30-40С в ванной/душе. Во многих многоэтажках сейчас всю зиму радиаторы в диапазоне +45-55С. Проблема только для тех кто имеет плохо утеплённый дом и/или малое кол-во радиаторов которые приходится качегарить. Но это уже крайность и их проблемы.
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    А что это не пойдёт гидроизоляция? что её разрушит?
    что бы греться радиатором с теплоносителем 30-40 градусов, при -25 на улице и +24 хотя бы дома, на комнату 10 квадратов надо чугунину звеньев 12-15 высотой 500мм) Ну это если грубо на пальцах...
    Ну и объём ТА нужно увеличивать, опять же на пальцах при 85-75 надо куб, ибо его можно "остужать" до 40, при 30-40 надо 2-3 куба, ибо меньше 30 уже не греть будет а отбирать тепло из дома)
  4. Вячеслав19
    Вячеслав19
    Вячеслав19
    Абакан Хакасия
    Приветствую всех! Заинтересовался этой темой. Прошу вашей помощи в схеме подсоединения ТА. Место, для установки бочек, есть в подполье, в качестве теплообменников думаю использовать чугунные радиаторы б/у. О себе, дом один этаж 90 квадратов, ТТ котёл -12 кВт+ электрокотёл 12кВт, классическое радиаторное отопление с верхней раздачей. Техусловия-15кВт с ночным тарифом. ТТ котёл работает гравитацией без насоса, эл. Котёл и насос включаются по реле времени и при помощи термовключателя в доме, выставленного на определённую температуру в доме, прошедшая зима была тёплая и пр минус 25 градусов хватало 6кВт ночного тарифа, днём работал ТТ котёл (с целью экономии) нынче днём дома некому топить будет ТТ по этому хотелось бы использовать запасённую энергию с ТА, а вечером с работы топить ТТ котёл, ночью эл. котлом. Не могу определиться схемой подсоединения, чтобы также управляла автоматика т. е. термовключатель поддерживал заданную температуру в доме, включая или выключая насос (эл. Клапан) гоняя воду то через радиаторы, то через ТА при работе эл. Котла 12кВт. А днём когда эл. Котёл выключен СО работала через ТА.
  5. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Если бочки будут ниже котла гравитация работать не будет. вернее будет но еле еле зарядишь эти бочки.
  6. Вячеслав19
    Вячеслав19
    Вячеслав19
    Абакан Хакасия
    А если бочки заряжать только эл. котлом с насосом? сдедать два круга. 1; эл. котёл-теплообменники в бочке. 2; эл. котёл- радиаторы. При выключенном эл. Котле; радиаторы- теплообменники в бочке. При помощи чего (насосы, электроклапаны) управлять этими кругами?
  7. Вячеслав19
    Вячеслав19
    Вячеслав19
    Абакан Хакасия
    Ещё хотел спросить, при неработающем насосе, насос пропускает воду при гравитации, если нет, то тогда можно управлять большим и малым кругом при помощи насосов.
  8. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Что бы понять -нужна схема. Но тут обсуждаем ТА.
    При неработающем насосе он воду пропускает, но сильно медленно.
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Пародоксальная тема, 9 страниц сообщений а ни одной фото теплоаккумулятора из бочек в теме нет:)].
    На всякий случай плюсану тему, может в теме фото теплоаккумуляторов появятся:).
  10. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Держите. :)
    Вчера случайно набрёл на эту тему, до этого как-то не попадалась на глаза.
    Я про свои эксперименты вот здесь рассказывал: СК для системы обогрева воды
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ну вот другое дело, а то какая то Камасутра без картинок получается:aga:.
    Ну тогда и я своих фоток бочкового теплоакумуляторостроения подкину https://www.forumhouse.ru/attachments/2511279/
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Зачётно! Старые советские, 2,5 мм толщиной? У меня бетономешалка из такой бочки, уже больше двенадцати лет как прекрасно себя чувствует.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @mad-max, насколько понял по фото, ТА подключен к котлу напрямую, на естественной циркуляции, а система отопления через алюминиевые радиаторы-теплообменники, с принудительной циркуляцией?
    Бочки изнутри чем покрывали?
    Как впечатления от работы системы?(Радиаторы или теплый пол?)
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Так и есть, мне надо забить ТА на ЕЦ не рассчитывая на электричество, а вот уже подача в ТП через единственный циркуляционный насос, обстоятельства у меня такие.
    Затрудняюсь сказать, в гараже нашелся какой то древний лак по металлу им и красили, очень вонючий лак надо сказать.
    Еще не запускал систему, у меня только теплый пол без радиаторов, моя система с картинками отопления подробно описана в моей теме по модернизации ТП, несмотря на систему отопления теплым полом моя схема очень простая, я бы даже сказал примитивная, всего один котловой насос в системе на дом 180 м2.
  15. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Всем доброго времени суток. Вопрос, а разве бочка с водой (полная) будет ржаветь? Ржавчина - это продукт окисления. Для окисления нужен кислород. Лет 20 назад, при чистке колодца нашли немецкий штык нож, пролежал в воде лет 40 и как новый...может и с бочкой ничего не будет?
