Нужна помощь по проекту
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем 371371, 09.04.21.
  1. 371371
    C008EBE9-A27A-4F92-863E-C4663040576E.png 3BD8A218-DDFB-4074-9BD8-DC184DDB7CCE.png
  2. 371371
    Вот объяснения проектировщика
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Видимо Вы представляете плиту перекрытия этаким блином.
    "будет провисать и обламываться"
    Между колонной и несущей стеной два с небольшим метра!
    Найдите хоть один пример когда на таком пролете "провисает" ж/б плита и "обламывается".
    Эта новость будет на уровне открытия.
    Армировать плиту надо правильно!
    Над колонами и внутренними несущими ставится сетка в верхнее сечение. А проще все верхнее перекрыть армокаркасом.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А почему нельзя установить тут ригель интегрированный в монолитное перекрытие, или отдельно подвести к такому ригелю монолитное перекрытие ? Я не монолитный человек, но мне интересно. Спасибо.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @AlexMann, Как вариант решения - ригель тоже проходит.
    Но по сравнению с несущей стеной или спрятанными колонами это решение более гимморное.
    Пролет большой - ригель придется делать высоким - будет торчать из потолка.
    (Да его еще и рассчитать надо.)
    Сам по себе ригель - собиратель нагрузок, концентратор их. Это значит по его концам надо предусмотреть узел опирания. Просто стену (особенно из газобетона) может и продавить. Значит все равно надо ставить колоны. Только более массивные. Потому что нагрузка будет выше.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо, понятно, я так и думал.
  7. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    Здесь советами форума не обойтись, нужен профессиональный конструктор, так как требуются вариантные рассчеты.
    А фирма которая Вам посоветовала, не исключено что для них нужны решения по проще и где можно больше заработать именно им, а Вам соответственно больше потерять. Поэтому конструктора нужно однозначно сменить. И обратится к другому, результат будет положительный в вашу сторону
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Предлагаю рассмотреть такой вариант
    Фиолетовым обозначены 2 швеллера, сваренные между собой сверху и снизу. В один заводится край пустотной плиты (обозначено синим) перекрытия, второй служит для опирания монолита (обозначено зелёным). По краю монолита примыкающиму к лестнице будет тоже швеллер, который краем со срезанными полками заводится в швеллер, который справа от монолита. Для нормального опирания правой плиты пустотки вент. отверстия переносятся в сторону кухни
  9. 371371
    Я извиняюсь, это тоже для монолита
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Монолит будет в зоне ограниченной зелёным (нижняя левая часть рисунка). Остальное пустотки.
    Можно вместо монолита пустотки, но там надо набирать из коротких
  11. 371371
    Добрый день, скажите пожалуйста балка торчащая из потолка может быть меньше 400 мм 95267339-267C-4B55-837F-90792EB36701.png
  12. 371371
    Имеется виду торчать меньше 400мм, а то у меня чувство что я строю 5 этажный дом
