Ломанная крыша (мансардная) совет
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем atomic1981, 11.04.21.
  1. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Получиться типа обрешетки. Думал, просто все от кровли будет передаваться на перекрытие. С другой стороны, можно много много утеплителя напихать в перекрытие:)
  2. Bundel
    Bundel
    Bundel
    Так ведь здесь получается, что массу верхнего треугольника крыши с каждой стороны держат два прогона, верхний и нижний. соответственно и нагрузку нужно делить пополам.
    atomic1981, как у Вас дела с крышей ? Сам планирую по такой же схеме.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Нагрузку нужно делить пропорционально жесткости прогонов EI.
    Если, как на исходной картинке, верхний "прогон" - что-то вроде доски, прибитой сбоку гвоздями, то его жесткостью можно смело пренебречь.
  4. Bundel
    Bundel
    Bundel
    А, ну да, не заметил.
    А если как у меня ? Это же по сути ферма получается.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не получается.
    Для фермы, необходимы диагональные раскосы, переводящие вертикальные нагрузки в более "выгодные" нагрузки на растяжение-сжатие верхнего и нижнего пояса.
    Здесь, просто два прогона, работающих совместно при передаче нагрузки с одного на другой через стойки.
    Помимо соотношения жесткостей прогонов, играет роль и количество и расстановка стоек. Если, например, всего одна стойка по центру пролета, то нижний прогон будет нагружен непропорционально, тк равномерная нагрузка с верхнего прогона будет передаваться сосредоточенной нагрузкой на нижнем, а сосредоточенная нагрузка вызывает более высокие напряжения в прогоне.
    Примерно с 3-4 равномерно расставленных стоек, этим уже можно пренебречь, и считать прогоны как бы лежащими один на другом, без промежуточных стоек.
  6. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Добрый день. Начали кладку ГБ. Крыша будет двускатная, не стал париться, дом все таки дачный хоть и заложен для зимнего проживания.
