1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Садовые скульптурки и поделки из монтажной пены
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем IrinaZb, 31.05.09.
  1. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Сорри, что лезу, но , думаю, серпянка Вам поможет.
  2. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Нет, серпянка непластична, негодится.
    А что если вместо плиточного клея использовать коттеджную смесь?
  3. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Малярную сетку (копроновая-таже серпянка) с средней ячейкой должна нормально уложиться по рельефу можно укладывать кусками в нахлест краев друг на друга-примазывая смесью. Марлей наверно тоже можно если ее выможить в жидком (как бинты в гипсе-при переломах) хотя не знаю. А что написано на этой котежной смеси, надо именно ту которая для оштукатуривания-толстым слоем если финишная то не подойдет там слой 0.2-0.3мм-больше тоже трескаеться.
  4. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    В состав котеджной смеси входит цемент, очень мелкий песок и полимеры. Какая она финишная или нет не написано.
  5. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Если цемент+песок тогда вроде нормально-хотя я конечно не пробовал поэтому утверждать не могу, а макс.толщина укладываемого слоя не написана и она для наружних работ подходит (а вобще она для чего-что на ней написано).
  6. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Дальше прочитала невнимательно. Позднее, когда буду делать ежика, попробую этой смесью. Вот вроде бы все устраивает в монтажной пене- и материал легкий и чисто, но трещины сильно портят настроение.
  7. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Попробуйте делать слой смеси по толще. Может вам между слоями пены вставлять куски железной сетки (средней). Еще вариант использовать какую-нибудь эластичную штукатурку или может вобще отказаться от смесей, а попробовать автомобильную шпаклевку, но только чтобы заполнить дырочки и впадинки, а сверху например акрил.краска+полиуретановый или акрил.лак-правда я с пеной пока не работал (только с цементом)-поэтому все советы чисто теоритически. Удачи!
  8. Sneжik
    Sneжik
    Sneжik
    Волгоградская обл.
    Всем доброго времени суток! Галина, я тоже "обожглась" на плиточном клее.Покрыла гномика из пены, раскрасила акриловой краской и лаком, после 2х дней на воздухе начала трескаться. а сейчас и воовсе почти весь облетел.Мне подсказали идею, загрунтовать автомобил.шпаклевку на стекловолокне.Может кто использовал?
  9. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Почитайте вот тут по ссылке. В ПОСТ 143 я пыталась объяснить причину появлений трещин.
    https://www.forumhouse.ru/threads/20605/page-11
  10. нурит
    нурит
    нурит
    Хабаровск
    Уважаемая Арин-ка! Если можете то скиньте мастер-класс по своему изготовлению из пены фигурок, фото светильников не очень близкое, внутри плохо видно, а так, вы просто творец, спасибо, идеи очень красивые. Нурит.
  11. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Мастер класс по изготовлению фонаря из монтажной пены
    1 Вырезать из ДСП, фанеры квадрат с закруглёнными краями, выпилить ножки, из брусочков, толстых реек . Закрепить саморезами ножки так, чтобы не было прямого угла, а как бы растопырить в сторону - наружу.
    2 пропенить дно и ножки стульчика.
    3 Вырезать шестиугольник из фанеры или ДСП. Отметить середину и сделать разметку по углам под стойки, просверлить все разметки.
    4. Закрепить стойки саморезами
    5 По центру выставить брусок, закрепить саморезом.
    6 Пропенить двумя слоями по 1см, с просушкой каждого слоя.
    7 Перевернуть заготовку, и закрепить четко по центру две наши заготовки, закрепить двумя саморезами так, чтобы попасть в брусок по краям
    8 Выпилить реечки , чтобы их вставить между стойками, просверлить в реечках отверстия под саморезы или гвоздики. Закрепить. Пропенить.
    9 По углам шестиугольника вставляем гвоздики, протягиваем нитку( для четкой грани). Пропенить середину (между двумя заготовками так, чтобы визуально пена не выпирала, а оставалась незамеченной). Разметить рисунок маркером. Нанести пеной рисунок . ВАЖНО! Старайтесь сразу забивать пеной все-все мелкие дырочки, т.к кисточка не достанет углубления, и изделие будет выглядеть не аккуратно.
    10 Выпилить шестиугольник чуть больше основания, сделать отверстие под фонарь. Пропенить с одной стороны в два слоя по 1см. Обязательно просушивать каждый слой. Переворачиваем крышу, устанавливаем крышку от ведра, разметить центр, в которой тоже сделать отверстие под фонарь. Аккуратно пропенить под крышкой и сразу установить по месту придавив чем то тяжелым.
    Продолжение следует!
  12. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    aiwan11 Разметить ниткой края крыши для четкой грани. Пропенить аккуратно грань шестиугольника.
    12 Пропенить аккуратно грань шестиугольника.
    Нарисовать рисунок на крышке маркером.
    13 Пеной нарисовать рисунок, заделывая сразу все мелкие щели.
    14 Сделать заготовки из коктельных палочек по размеру для окошек. вставить проволоку в палочки чуть больше , чтоб она выпирала на 5 мм с двух сторон. вставить, пропенить места проколов по углам. Оставить два незакрытых окошка для удобной прокраски, а потом вставить .
  13. Ирбитчанка
    Ирбитчанка
    Ирбитчанка
    Все, нашла. Девочки, какие вы мастерицы, хочется попробовать, но не знаю где место для такой работы найти, я же наверное и сама буду в пене. Спасибо, фигурки очень понравились.
  14. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Ничего особенного ненужно, постелите целофан, приготовьте тряпочки протирать дуло пистолета, для начала работайте в перчатках( медицинских).Пена - это самый чистый вид творчества, уж поверьте.
  15. Sneжik
    Sneжik
    Sneжik
    Волгоградская обл.
    Подскажите, пожалуйста, кто знает. Пена не идет из пистолета, думала холодно /я в неотапливаемом сарае делала/, перебралась в более теплое место все ровно, пистолет разобрала, прочистила-нет не идет. Купила новый баллон пены, вначале хорошо шла, а потом снова такая же песня. Может баллоны такие или дело в пистолете Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите
