1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Садовые скульптурки и поделки из монтажной пены
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем IrinaZb, 31.05.09.
  1. Sneжik
    Sneжik
    Sneжik
    Волгоградская обл.
    Избушка моя первая работа:|:
  2. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Подскажите пожалуйста, можно ли наносить на акриловую краску какой-нибудь лак, кроме акрилового? Может у кого-нибудь был опыт такого применения?
  3. natasha1
    natasha1
    natasha1
    Ярославль
    Аринка спасибо за мастер классы. Долго думала но решилась и замахнулась на колобка. Это жаркое лето уже жил в саду на самом солнце. Выставляю на ваш суд.
  4. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
  5. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Процесс изготовления очень простой: 4 круга из пенопласта наколола на толстую проволоку, концы загнунала через дырочки в деревоплите-основании. Напенила и запенила форму, даже с излишком, вырезала чебураньку. Покрыла акриловой шпаклевкой, затем акриловой краской, затем акриловым лаком.
  6. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Здорово получилось, молодчинка! Хочу спросить не потрескалась ли у вас- поделка?
    Красила поделку акриловой фасадной краской, а потом лаком для яхт. Опыт неудачный, лак потом лохматится со временем.
  7. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Поэтому я не стала рисковать и покрыла родным к акриловой краске - акриловым лаком для наружних работ. Намучилась правда. Купила акриловый лак ВГТ, он пошел белыми разводами. Пришлось перекрасить снова чебурашку, затем покрыла более дорогим акриловым лаком Triora, он оказался прозрачным.
  8. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Масляную краску наносить на пену. После просушки первого слоя масляной краски, нанести второй, и при необходимости - третий.
  9. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Галина, я пробовал по акриловой краске-Полиуретановый лак (прочный, стойкий к истиранию, эластичный-для покрытия бетонных полов) держиться не отдереш-щеткой мыть можно, цвет краски не меняет, и следов от нанесения кистью не оставляет ложиться равномерно. Попробуйте.
  10. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Посмотрел Квартиный вопрос-баобаб сделали супер, аж тоже захотелось взять монтажную пену и попробовать сделать (когда я все таки доберусь попробовать-есть одна идея), вот только какую штукатурку поверх использовали-чтобы не трескалась не отваливалась и т.п (писал здесь про эластичную штукатурку-если буду пробовать то с нее начну.), а фактуру под дерево можно даже еще лучше сделать-более натурально.
    Кстати читал в интернет один человек делал корпус для колонок из монтажной пены-так вот он ее выпутил в ведро с водой (газ вышел-но и объем меньше) и потом ей руками облепливал корпус, потом когда высохла пена стала намного прочнее-как прочный пенопласт..
  11. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Сделала новую скульптурку, большую1,5 метра
  12. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Галина-молодец, классный заяц!
    А каркас из чего делали, и с пеной вы дома работаете или на воздухе надо ?
  13. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Каркасов никаких не делала, пошла своим путем...Подставка (ДВП) к ней на уголке прикрепила брус, обпенила максимально по форме зайца(приблизительно), для ушей куски пенопласта воткнула толстой проволокой в напенинный когломерат и тоже обпенила. Затем из непонятного или отдаленно напоминающего зайца островка пены стала вырезеть что хотелось увидеть.
  14. ФЕДОР 60
    ФЕДОР 60
    ФЕДОР 60
    Липецк
    Галина хотелось бы узнать чем вы покрывали сверху зайца перед покраской или красили по пене и чем красили а то на форуме разные мнения масляной краской и акриловой.
  15. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Пену покрыла акриловой шпаклевкой для наружних работ,в 2 слоя-она пластичная,когда высохла прошлась наждачкой,затем покрыла акриловой краской,затем акриловым лаком в 2 слоя.Пену нигде не обминала,только резала ножом.
