1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Садовые скульптурки и поделки из монтажной пены
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем IrinaZb, 31.05.09.
  1. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    Галина, фигура - потрясающая. Особенно потрясли реснички. Вы их "монтировали" из проволоки и в самом конце? А кончик носика - просто "остриженная" капелька?
  2. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Реснички из пластиковой бутылки, покрасила и вставила в разрез. А нос просто вырезала. Кошка получилась совсем гладкая, почти без неровностей, тк над слоем шпаклевки прошлась наждачной сеткой. Покрыла сверху, в качестве эксперимента не акриловым лаком, а Цапоном. Посмотрю, как будет стоять. Cкульптурки, которые делала прошлым летом (по плиточному клею покрывала алкидной эмалью, затем яхтным лаком) трескались уже через 2 недели стояния на улице, те которые покрывала шпаклевкой акриловой и акриловой краской и акриловым лаком стоят уже месяц на переодических морозах и оттепелях - трещин пока нет
    Вместо каркаса внутри по центру деревянный брусок на всю высоту и все
  3. WTA
    WTA
    WTA
    А на зиму вы скульптуры заносите в помещение или на улице нормально?
  4. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Я все оставляю.
  5. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Я свои занесла. Поскольку у нас зимой очень много снега как правило. Жалко если весной мокрый снег придавит и повредит скульптуры.
  6. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Мои под снегом вторую зиму, пока ничего, даже цвета почти не потускнели.
  7. Милюсик
    Милюсик
    Милюсик
    Кременчуг
    Здравствуйте! Галина скажите пожалуйста вы поверх пены наносите акриловую штукатурку и у вас фигурки получаются идеально ровные? Я делала лебедя(моя первая работа)и ложила сверху пены штукатурку но у меня не получилось выровнять полностью фигурку очень много неровностей.Я не пойму может нужно идеально сразу обрезать ножом пену и заделать все маленькие дырочки?Вторую свою фигурку я сразу выровняла смесью(цемент и гипс2:4-цемента больше)получилось очень ровненький,сверху потом покрыла акриловой штукатуркой- но постояв немного на моей фигурке пошли трещины.Посоветуйте чем покрывать поверх пены чтобы не шли трещины и чтобы легко можно было вывести до ровного
  8. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Ну скажем, совсем гладко не получится. Мелкие дырочки в пене заделывала тоже пеной, потом покрывала акриловой шпаклевкой для наружних работ тонким слоем и не шпателем, а рукой-разглаживала. Затем когда все высохнет, еще слой, затем прохожусь наждачной сеткой, потом краска и лак. У вас трещины появились потому, что цементный раствор не пластичен и если его наложить толстым слоем ( это касается и шпаклевки) - появятся трещины из-за расширения пены при нагревании и охлаждении.
  9. Милюсик
    Милюсик
    Милюсик
    Кременчуг
    так это и мой лебедь может потрескаться я на него ложила шпатлевку и пыталась выровнять -поэтому получился не очень тонкий слой,а как же шпатлевку рукой ложить?я наносила кисточкой,а попыталась рукой не очень удобно она не очень густая -плывет в руках
  10. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Там где неудобно, то кисточкой или шпателем, а ровняю и размазываю пальцами
  11. svetusek
    svetusek
    svetusek
    Тюмень
    впечатлена работами мастеров - творцов! я новичек в этом деле... вот делаю 3 грибочка, форму из пены уже сделала, весь форум прочитала, не могу определиться - что все таки лучше накладывать на пену - супермастику или шпатлевку? вразумите...
  12. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Пробуйте, экспериментируйте, каждый сам выбирает что лучше для его региона и погодных условий.
  13. Милюсик
    Милюсик
    Милюсик
    Кременчуг
    подскажите пожалуйста чем мне лучше по заделывать трещинки на изделии (изделие было покрыто смесью цемента и гипса поверх всего этого тонкий слой акриловой шпатлевки-постояло немного в доме еще не окрашено и пошли тоненькие трещинки)
    Галина -подскажите пожалуйста чем мне лучше по заделывать трещинки на изделии (изделие было покрыто смесью цемента и гипса поверх всего этого тонкий слой акриловой шпатлевки-постояло немного в доме еще не окрашено и пошли тоненькие трещинки)
  14. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Думаю, нужно заделать акриловой шпаклевкой, по-видимому пена плохо просохла, тк слой цемента был мокрый и намокла пена. У меня тоже эксперимент с лаком Цапон не удался. Трещины- самое неприятное, что может быть с пенными поделками. Каждый слой пены должен быть не толще 2 см, хорошо просохнуть, потом следующий.
    Нет, наверное пусть подольше постоит как есть, пусть проявятся все трещины, а только потом заделать.
  15. Ellita-s
    Ellita-s
    Ellita-s
    Добрый всем вечер или ночь! Я новичок и только сегодня зарегистрировалась.
    Как-то наткнулась в интернете на фигурки из пены и очень заинтересовалась. Потом нашла Ваш форум. Это очень здорово! Вы все большие молодцы!...Я тоже уже сделала несколько штук. Хочу их показать.Вот только надо разобраться как). У меня нет опыта общения в форумах.
