1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Садовые скульптурки и поделки из монтажной пены
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем IrinaZb, 31.05.09.
  1. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Не знаю, может кому интересно как сделана "ИГУАНА" . Ушло на неё чуть больше двух балонов монтажной пены. Красила масляной краской, сверху лаком для яхт.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  2. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Каркас "Игуаны". Туловище - это кефирная бутылка с песком закрытая крышкой, пропененая сверху.. Голова - стакан от сметаны, кока колы...- пропененый как снаружи так и внутри . Далее соединяются две детали туловище и голова. Делаются отверстия в местах стыковки, вставляется трубка с проволокой, закрепляется пеной целиком. Пропенивается туловище в длиную форму, что- то напоминающего игуанку. ЛАПЫ: - Нарезаются 4 куска трубки - это может быть обычный шланг, в него протаскиваем проволоку (для желаемого изгиба). Проковырять отверстия в местах крепления лап, вставить лапы, зафиксировать пеной, давать время на просушку. Пропенить лапы, нарастить пеной полностью и верх (спинку) и низ (брюшко). ХВОСТ: - Отрезать кусок трубки (можно взять опять же шланг), пропустить внутрь проволоку, задать изгиб хвосту. Проковырять отверстие для хвоста , вставить "хвост" , пропенить полностью. КОГТИ - Нарезать коктельные трубочки, пропустить в низ отрезки проволоки. Вствляем в лапы когти-заготовки, пропенить. РОТ: Нарисовать маркером место расположения рта. Аккуратно сделать надрез острым ножом, придавая форму "рту". ГЛАЗА - Проковырять отверстия для глаз. Вставить глаза, зафиксировать пеной. ! Чтобы поделка выглядела аккуратно , не топорного вида..., необходимо пропенить все мелкие отверстия-дырочки. Красить масляной краской, покрыть лаком для яхт.
  3. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Поверхность игуаны (кожа), это полоски и шарики слегка вытянутые. Если это полоска, то выдавливаем пену и продвигаемся т.е тянем. Тоже самое вытянутый "шарик" - выдавливаем пену, придерживаем несколько, даём объём и тянем. Потренируйтесь на картонке, у вас всё получится, это правда не сложно!
    Сегодня разрисовала деревянный сарай и сделала кота. Кота вырезала из фанеры, пропенила сверху, придала ему лохматость.
  4. Natali_A
    Natali_A
    Natali_A
    Ленинградская обл
    Так понравились фигурки ! Некогда бы не додумалась, что можно смастерить из пены. Тоже хочу поробовать. Тут пилили старую сливу. я попросила мужа , чтоб оставил основной ствол и от него обрезки ещй 5-ти веточек, вот и думаю как что-то соорудить на этих веточках-пеньках. Я не очень только понимаю : пена наносится сразу по всей форме? Потом снова слой и сколько? Пока не выростит до нужных размеров? Арин-ка вы пишите, что у Вас есть пошаговые фото, а нельзя ли посмотреть их?
  5. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Пошаговое фото некоторых поделок из монтажной пены можно посмотреть на страницах 5-7.
    Пена наносится постепеннно, те залили слой, чуть просушили, опять слой и.т.д, до объёма желаемой фигурки. Ну вот ещё одна поделка "Кот" , правда, примитивная, но всё равно покажу.
    Нарисовать на картонке фигурку, перенести её на фанеру и вырезать лобзиком (можно сразу нарисовать на фанерке). Залить слоем пены, просушить.
    Далее залить вторым слоем, (третьим..)
    Сделать пеной "шерсть" Просушить поделку , прокрасить как следует масляной краской, можно покрыть лаком для яхт или лаком для наружных работ.
  6. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    Вот и я сделала "первые шаги". И хотя Арин-ка и говорит что это легко, с первого раза не очень-то и получается. Но, читая ее указания, я так загорелась что-либо сделать, что забросила всю работу на строящейся еще даче и вот что получилось:
    1. Каркас из проволоки, внутри пластиковое яйцо с песком (для тяжести)
    2. То, что получилось после заливки каркаса пеной (муж назвал ЭТО - перепончатый медведь)
    3. И конечный результат - я надеюсь, что похожа на лягушку.
    4. Два фото моей горки - тоже первый опыт.
    Фото с телефона. Так что извините за качество.
  7. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Ой , какая прелесть! Мордаха у неё такая озорная ! Ну классно всё получилось! Теперь я имею представление, как сделать каркас. Наверное с каркасом гораздо легче, по крайней мере, видно уже зверушку, которую льёшь пеной. Вашу поделку скачала себе на комп!
  8. irusya8
    irusya8
    irusya8
    Приветик! Глаза покупала в магазине швейной фурнируры, давно. Тогда я пыталась сшить куклу из колготок. Терпения хватило только на голову, поэтому ни где ее не выставляла. А глаз осталось куча.
  9. Олика
    Олика
    Олика
    Самарская область, с. Хрящевка
    Любимая монтажная пена!
  10. b_l_e_f
    b_l_e_f
    b_l_e_f
    ЮФО
    От работ из пены просто в обмороке. Очень понравилось. Арин-ке отдельное спасибо за мастер-класс. Хочется бежать и тут же делать.
    А я увидела вот такие скульптуры возле частного дома. Смотрятся как кич, конечно, но поражает масштабность произведения.
    Выглядят они как из цемента, но их я видела вчера а про пену прочитала сегодня, так что теперь и не знаю. :)] А вообще подумала, что хозяин учится, например, на скульптора. Там лошадь практически на весу, это же как-то армировать надо...
    Арин-ка, а почему используется лак для яхт? Я даже не знаю где такое купить...
  11. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    b_l_e_f! Необязательно покрывать монтажную пену "лаком для яхт", можно взять обычный для наружных работ, но не быстросохнущий. Здесь есть маленький нюанс, обычный лак с большой желтизной, а лак для яхт - почти прозрачный. Но у меня стоят некоторые скульптурки вообще без прокраски лаком, а покрашены только масляной краской (я эксперементирую,.. посмотрю осенью на скульптурки которые не защищены лаком).. Но пока разницы не вижу!
  12. Олика
    Олика
    Олика
    При входе в детский сад нас теперь встречает вот такой лесовичок. Пена, гипс, цемент... Перевернутый пень яблони. Осталось корзинку наполнить.
  13. bereginya
    bereginya
    bereginya
    поделка из монтажной пены и ротбанта
  14. bereginya
    bereginya
    bereginya
    Поделка к Новому Году
  15. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Смастерила кувшин-вазу для сада. Собирала её со всякого ненужного хлама.
