1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Садовые скульптурки и поделки из монтажной пены
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем IrinaZb, 31.05.09.
  1. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    В каждом строительном магазине есть ceresit 65. Насчёт бинтов я не заморачиваюсь. Штукатуры вон бинтов не ложат, только если толстый ровный вертикальный слой, то ложат сетку. А здесь первым слоем сравниваем поверхность, забиваем ямки дырочки, получается отличная сцепка, она уже не треснет, вторым слоем наводим декорацию, доводим мелкие элементы. Тут плиточный клей я бы вообще не использовал. Кроме пластичности не даст ничего. Или Церезит, или раствор песка с цементом 1 к 2 или 1 к 3. Опять же тогда загрунтовать церезитом, потом грунтовкой под краску и покрасить.
  2. FillSvetlana
    FillSvetlana
    FillSvetlana
    Минск
    Амвросий, "стяжку" из бинтов и клея (шпатлевки) планировали из-за свойств пены расширяться при нагревании (прямые лучи солнца).
    Просто при нагревании пена может расшириться и тогда треснет цемент. если же сделать мумию бинтовую, то все остается так сказать в тонусе и на своих местах.
  3. Margo-amiga
    Margo-amiga
    Margo-amiga
    Тула
    Посмотрела на Вашу змею и сразу вспомнила другую. Это Таиланд, о. Пхукет, почти как Ваша, ну подумаешь, чуть-чуть размерчик не совпадает:)].:super:.
  4. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Когда запенивают окна, потом штукатурят откосы. Ничего не трескается и не расширяется, хотя нагрев идёт. Может это от толстого слоя и не той шпатлёвки? Так же запенивают дома, да и много чего. Я не строитель..., могу ошибаться.
  5. FillSvetlana
    FillSvetlana
    FillSvetlana
    Минск
    Так это ж щели заделывают. Откосы не на пену ж мастерят :) а с боку на стены по контуру рам
    ну вобщем - в любом случае чем больше способов, тем лучше - будет из чего выбрать :)
  6. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Почитал про пену. Нашёл пару интересных моментов. Про расширение при нагревании от солнечных лучей, да под слоем шпатлёвки...ничего не нашёл. Но нашёл пару других интересных моментов.
    1. Усадка. После выхода из баллона пена расширяется и застывает. Затем она дает усадку. Если пена много теряет в объеме, нарушается ее контактная способность, возникают избыточные напряжения в соединениях. Величина усадки — одна из основных характеристик монтажной пены; чем меньше усадка — тем выше прочность соединения. Лучшие образцы обладают коэффициентом усадки не более 3%.
    В дёшевой пене - усадка длительная. Если не выждать пару дней, то шпатлёвка треснет именно из-за усадки.
    2. Полимеризация. В полостях шириной до 40 мм пена должна полимеризоваться (застывать) за 2—3 часа. После этого излишки обрезают и шпаклюют соединение. Такое время полимеризации позволяет эффективно использовать рабочую силу и время. Например, при установке окон в квартире рабочие, смонтировав третье окно, могут приступать к шпаклевке швов первого и т. д. Однако некоторые образцы пены продолжают расширяться и после 24 часов. Зная это, рабочие вынуждены приходить к заказчику на следующий день, чтобы зашпаклевать откосы.
    То есть надо выжидать пару дней и пользоваться качественной пеной.
    Я почему этот вопрос поднял? Прочитал всю тему и увидел, что у одого человека - несколько поделок. Одни трескаются, другие нет. Хотя сделаны одинаково. Бинт, конечно же, предохраняет.
  7. FillSvetlana
    FillSvetlana
    FillSvetlana
    Минск
    Амвросий, спасибо за информацию!
    определились, как красить змею?
  8. Рыжик86
    Рыжик86
    Рыжик86
    Томская область, Новый Васюган
    Всем привет. Я столкнулась с той же проблемой, что и всех изначально была...мои поделки тоже начали трескаться, причем там где бинт хорошо был уложен трещин нет! А где был маленький слой бинта или просто некачественно был уложен трещины появились. Поэтому весной буду исправлять. Ну, а пока будем ждать как же мои творения переживут зиму...
  9. Lizzaveta
    Lizzaveta
    Lizzaveta
    Пермь
    А их разве на зиму в дом не убирают?
  10. Рыжик86
    Рыжик86
    Рыжик86
    А вы почитайте на форуме, кто то убирает на зиму, кто то нет. Еще и от климата зависит (у всех он разный). Я убрала в помещение, но оно неотапливаемое. Ну, по крайней мере хоть от снега защита. А вот как морозы переживут посмотрим.
  11. Lizzaveta
    Lizzaveta
    Lizzaveta
    Пермь
    Понятно, спасибо. Лучше убирать в любом случае
  12. FillSvetlana
    FillSvetlana
    FillSvetlana
    Минск
    Мои коты и ослик на улице, ничего им не страшно, но на зиму уберем, чтобы не спотыкаться об кучки снега :)
  13. Нарвочко
    Нарвочко
    Нарвочко
    Нарва8-9
    Не было бы счастья да несчастье помогло:)] случилась у меня беда. поставила я сохнуть свои грибочки на стенку под самый потолок от ребёнка.одним прекрасным вечером возвращаемся домой а там мой грибочек лежит на полу весь помятый, расколотый (спасибо моей кошаре) ну думаю надо ехать в магазин покупать для ремонта и советует мне продавец сухую влаго-моро стойкую шпаклёвку (нашего эст. производства).взяла 5 кг. вчера отремонтировала:ogo:я в шоке. как камень:victory:давила давила а ей хоть бы что. вот уже замесилась буду все фигурки обрабатывать сверху ей. пробовала я и плиточный клей (вообще не о чём) готовую фасадную шпаклёвку (на 4у)
  14. FillSvetlana
    FillSvetlana
    FillSvetlana
    Минск
    Это все от невнимательности!
    Аринка писала уже раз 10, что плиточным клеем пользоваться не надо!
    им пользовались много лет назад, когда Аринка начинала и изобретала этот метод - но почему то все его запомнили и можно еще раз 20 написать, что им пользоваться не надо - буду пробовать.
    Парадокс
  15. Нарвочко
    Нарвочко
    Нарвочко
    Нарва8-9
    :super: на чужих ошибках учатся-это видимо не для нас:victory:
