1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Садовые скульптурки и поделки из монтажной пены
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем IrinaZb, 31.05.09.
  1. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Закончила реставрацию дельфина. Очень жаль, что нет сейчас возможности показать его при дневном освещении, фото получилось с бликами.
  2. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Постамент - это обычная ,старая табуретка, обшитая досками, и внутри проложенная обрезками из досок (для тяжести) - также пропененные.
  3. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Пошаговое фото. Изготовления из монтажной пены - "Кролик" с морковкой.
    Осталось фигурку загрунтовать белой акриловой краской, обмазать плиточным клеем, ну и раскрасить.
  4. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Закончила мастерить скульптурку. Получился, то ли заяц, то- ли кролик….
    Поделку покрыла плиточным клеем, прокрасила белой акриловой краской, ну и раскрасила той же акриловой краской с добавлением колера.
  5. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Арин-ка, все поделки просто чудо!
    Но никак про себя не могу сказать, что поняла всю технологию. Прчитала всю тему и совершенно не поняла, как все-таки получаются фигурки? Вы основание запениваете, а потом все лишнее срезаете или формируете руками?
    Не чувствую в себе уверенность, что смогу повторить даже Колобка:(, но хочу гнома невероятно!
  6. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Заяц - чудо! Такой миленький, забавный... Вы Вашим поделкам имена даете?
    Спросить хочу: монтаж. пена имеет зловонный запах? У меня нет такой шикарной мастерской как у Вас, а сделать что-то хочется.
  7. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Последняя моя поделка - это заяц (или кролик). В качестве болванки, я опять применила пластиковую бутылку, которую пропенила со всех сторон, а чтобы придать ей устойчивость, я вставила эту пропененную болванку в пластиковую ёмкость (можно в старую кастрюлю). Закрепила эту пропенненную болванку, - монтажной пеной. Дальше начинается самое интересное, надо придать пеной приблизительную фигурку .Обязательно давать некоторую просушку после каждого слоя. Итак постепенно , слой за слоем создаётся фигурка. Если где – то промахнулся, всегда можно подрезать, отсечь лишнее острым канцелярским ножом. Если где- то всё же не получается, это касается как крупных, так мелких деталей… сбрызгиваем то место, (из опрыскивателя например) куда хотим наложить пену, далее напениваем небольшой слой (где-то см 4-5), через минуту , свежую еще пену опять сбрызгиваем водой. Теперь момент… главное не пропустить момент, чтоб пена не успела высохнуть, и формируем мокрыми руками задуманный изгиб, форму и.т.д (я это делаю без перчаток). Итак поступать можно слой за слоем, добиваясь нужной формы. Когда фигурка приобретёт свои очертания, отсекаем ножом все ненужные бугры, ямки (воздушины) можно пропенить опять. Мелкие воздушины, запенивать нет необходимости, потом все зашпаклюется плиточным клеем.
    Как сделать лапы, хвост…. Беру проволоку, задаю ей изгиб, напениваю также методом наращивания слой за слоем, давая время для просушки. Уши у зайца, я мастерила из алюминиевой ленты шириной 7см, которую разрезала поперёк (типа ёлочки), задала изгиб, и напенивала постепенно.
    В качестве образца, я покупаю в магазине маленькую игрушку, или статуэтку, дополнительно скачиваю картинки из инета.
    Zavodinka! Поделкам имена не даю, как-то не пришлось. Отвечаю по поводу запаха пены, - пена не пахнет.
  8. nnnxxxnnn
    nnnxxxnnn
    nnnxxxnnn
    Гость
    А руки потом как трудно отмываются (мыло, ацетон?)
  9. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Ни ацетон, ни растворители,...- ничего не берёт эту пену. Руки отмываются с трудом. Я пользуюсь "очистителем для монтажной пены". Если остаются черные пятна на руках,- очищаю доместосом, другого выхода пока я не нашла.
  10. nnnxxxnnn
    nnnxxxnnn
    nnnxxxnnn
    Гость
    Это уже хуже:|:, может в перчатках попробовать?
  11. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Я работаю в хлопчатобумажных перчатках, но когда нужно подправить форму, я сбрызгиваю водой почти мокрую пену,а потом подгоняю фигурку мокрыми руками. В перчатках подправлять неудобно. Здесь есть маленькая тонкость, чтоб не заляпаться. Пену,- которая ещё совсем мокрая, не трогать руками, а только тогда , когда она покроется тонкой корочкой. И риск измазаться - будет минимальный.
  12. Анфиса
    Анфиса
    Анфиса
    Девочки, примите в общество любителей пены!
    Была поражена вашими поделками, не усидела на мете. Рисовать не умею вообще, но решилась попробовать. На ваш суд выношу свои поделки. Подскажите, что не так. Не судите строго.:)
  13. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Поделки из пены просто великолепные! Молодчина! Чтоб скрыть неровности (бугры) лучше их просто срезать. Куда вы собираетесь ставить свои скульптурки? Если в сад, то лучше их прошпаклевать как следует плиточным клеем (атмосферостойким). Так будет надёжнее, и прослужат они дольше.
    Из чего вы сделали клюв утёнку? Очень пластично получилось.
  14. Анфиса
    Анфиса
    Анфиса
    клюв утёнку, уши у хрюши сделаны из пластиковой бутылки. Пластик запенила, когда пена подсыхала, обжала её.
  15. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Смастерила вот такую фигурку, осталось прошпаклевать плиточным клеем, подкрасить в однотонный цвет под камень. Вначале было желание встроить фигурку в будущий камень (из монтажной пены), пропустить трубку с насосом или помпой, и чтоб вода падала в пруд из пасти фигурки. НО! Слишком большая получилась фигурка льва. Гору, которую я уже смастерила пришлось модернизировать, я водрузила на неё замок. А морда осталась не у дел. Что можно с ней сделать, куда её приспособить ??:- прошу совета. Несколько позже, покажу гору с замком, которую я сляпала...
