1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Садовые скульптурки и поделки из монтажной пены
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем IrinaZb, 31.05.09.
  1. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Повесить на дверь с кольцом-стучалкой...что-то типа этого
  2. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Мастерю вот такую штуковину, осталось пройтись наждачной бумагой, создать выбоины, промоины и. т.д, прогрунтовать и покрасить. Посоветуйте, какой краской прокрасить под камень.
    :|:Прошу прощения за полный беспорядок на заднем плане. это подвал...:|:
  3. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    В строй магазинах я видела сухие смеси, которые в дальнейшем разводят водой и штукатурят стены. Короче, видела разные цвета и оттенки под камень, гранит и т.п.
  4. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Закончила раскрашивать поделку из монтажной пены.
  5. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    В качестве замка на горе - это детская игрушка или что-то другое?
  6. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    А можно-ли как-то скрепить или склеить вырезанные детали из пластиковых бутылок?
  7. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    А что именно вы хотите сделать из пластиковых бутылок, - чтобы иметь представление?
    "Замок" - купила в магазине для аквариумистов, - это грот
  8. Perela
    Perela
    Perela
    Очень красивая скала получилась, а сколько на такую поделку уходит пены
    и как долго Вы ее мастерили?
  9. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Вот, стрекоза мне понравилась. Там видно, тело её из отдельных жестких деталей составлено.
  10. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Пены на неё ушло 4 больших баллона (высота скалы - 50-52см, ширина- 68см, длинна -130-135см). Мастерила фигуру - три с половиной дня. Внутри прокладывала куски пенопласта. Покрывала плиточным клеем, далее серой грунтовкой (спрей), и красила акриловой краской. (для фасадных работ)
    Шикарная стрекоза! Тело можно сделать из стаканчиков (разных), пропенить их внутри, или сделать полностью из той-же пены- не выдумывая (сделать разрезы по телу соединить посредством проволоки, а вот крылья , из чего же сделаны крылья?
  11. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    А если из стальной проволоки и цветных капроновых колготок?
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Арин-ка
    Спасибо, можно еще вопрос? А как монтажная пена держится на пластике,
    не знаете? Я хочу сделать на даче часть забора из зеркального пластика и
    "обложить" его кирпичем из монтажной пены по краям, как Вы думаете,
    получится или будет отваливаться?
  13. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Вы хотите , как я поняла закрепить пластик между кирпичами? Монтажная пена хорошо клеится к любой поверхности. НО! Места стыков у пластика, нужно процарапать - для хорошего сцепления. И чтобы пена не разрушалась под действием солнечных лучей, пену надо прошпаклевать, вот чем?- я бы заделала какой нибудь шпаклёвкой специальной, атмосферостойкой - для фасадных работ.
    Zavodinka! По- моему неплохая идея , обтянуть крылья стрекозе- капроном.
  14. Perela
    Perela
    Perela
    Арин-ка
    Нет, не между кирпичами, а глядя на Ваши чудесные поделки сделать иммитацию кирпича или камня. Настящий кирпич тяжелый и пластик по
    краям может загнуться. Я хочу сделать на заборе декоративную арку, а
    пластиковое зеркало будет добавлять объем небольшому палисаднику...
    Ведь из пены можно вырезать любой рисунок, а чем покрывать пока
    не думала, может просто краской фасадной и лаком
  15. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Из пены конечно же можно вырезать, но покрывать пену сразу краской или лаком не желательно. У меня многие поделки из пены, которые я прокрашивала и акриловыми и масляными красками, и покрывала лаком, всё равно небольшими местами потрескались. Поэтому лучше всего сначала закрыть пену понадёжнее или плиточным клеем или цементом. Но цементом -я не пробовала шпаклевать.
