1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Садовые скульптурки и поделки из монтажной пены
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем IrinaZb, 31.05.09.
  1. SDerun
    SDerun
    SDerun
    ЧТоб от трещин защитить можно покрыть шпатлевкой, либо как писали выше лаком.
    Затереть обычной наждачкой
  2. id15735963
    id15735963
    id15735963
    Всем доброго времени суток :)
    Выкладываю свою первую работу. В этом направлении работаю впервые, поэтому решила попросить совета у опытных людей. Пену прогрунтовала и решила зашпатлевать, т. к. других материалов нет и пока нет возможности приобрести. Шпатлевка безусадочкая на гипсовая основе, какова вероятность, что фигура потрескается? Далее хочу на два раза покрасить акриловой краской и по возможности покрыть лаком.
  3. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Здравствуйте, все что вы написали для изделий из пены не годится, все потрескается рано или поздно
  4. id15735963
    id15735963
    id15735963
    Ну в общем как то так получилось.
  5. катюшка 989
    катюшка 989
    катюшка 989
    Йошкар-Ола
    Вот, что у меня получилось, пену покрасила фасадной акриловой краской и покрыла лаком
  6. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Вы точно масляную краску использовали? Масло для цементного раствора не есть гуд! Окраска бетона - способов и советов много. Но такого еще не встречал. Если бы акриловую краску добавили в смесь, тогда понятно: латекс, входящий в ее состав, часто применяют при изготовлении бетона для декоративных изделий для сада. А пигмент, придающий цвет краске, также даст соответствующий оттенок и для бетона (если не добавлять другого пигмента).
  7. ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    С-Петербург
    В данном случае, как я понимаю, был приготовлен не цементный раствор, а шпаклевка на масленной основе, где наполнителем служил старый цемент. ;)
  8. sashe4ka
    sashe4ka
    sashe4ka
    И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ! На ваш суд мои новые поделки из монтажной пены. IMG_20161213_121858.jpg
  9. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Прелесть, прелесть. Можно немножко фото - мастер-класс.
  10. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Домик на дереве по просьбам внуков: 1. чтоб был сиреневый
    2. чтоб с динозавром
    3. чтоб в нем можно было спать
    Сделан динозавр из пены: голова вроде как вышла из дома, а часть туловища и хвост с другой стороны, вроде как не вошел еще в дом (не видно на снимке)
    *Загружайте фотографии с помощью опции Миниатюра
  11. катюшка 989
    катюшка 989
    катюшка 989
    Йошкар-Ола
    а глаза собаке из чего сделали?
  12. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Можно вставить обычные теннисные мячики прокрашенные черной автомобильной краской из баллончика
  13. катюшка 989
    катюшка 989
    катюшка 989
    Йошкар-Ола
    как живет ваш заяц, не потрескался?
  14. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Здравствуйте, наконец-то нашла способ обработки пены, чтобы не было трещин. Все цело, только со временем краска слегка выгорает
  15. катюшка 989
    катюшка 989
    катюшка 989
    Йошкар-Ола
    а какой акриловый лак вы использовали? я нашла только лак для древесины и наружных работ(
