1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Садовые скульптурки и поделки из монтажной пены
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем IrinaZb, 31.05.09.
  1. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Можно любой акриловый лак для наружних работ, шпаклевка и краска тоже акриловые для наружних работ, но дело не в лаке и не во всем остальном.
  2. катюшка 989
    катюшка 989
    катюшка 989
    Йошкар-Ола
    @IrinaZb,
    А в чем?
  3. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Фигурки из пены очень легко вырезать, а вот обработка достаточно затратное дело и длительное. Я испробовала множество методов, в том числе все что советовали на форуме. И выбрала для себя наиболее подходящие. Пену нужно обязательно я так называю "армировать" - это покрыть слоем эпоксидного клея и на него (еще не застывшего) нанести бинт или марлю или ткань, а затем уже наносить шпаклевку, краску и лак. Я делаю фигурки на заказ и поэтому отвечаю за их износостойкость и внешний вид хотя бы в течение 2-3 лет (при условии круглогодичного нахождения на улице). По моему рецепту с фигурками ничего не происходит кроме выгорания краски. Эта проблема еще пока находится с стадии решения. Возможно в будущем поменяю краску. Кое-где наносила обычную эмаль, вроде нормально.
  4. катюшка 989
    катюшка 989
    катюшка 989
    Йошкар-Ола
    Спасибо, а я зашпаклевала без нанесения клея, посмотрю что будет, может не потрескается. А ваш способ я обязательно использую.
  5. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Лучше сразу переделайте, покройте клеем и армируйте повех шпаклевки а потом еще раз зашпаклюйте
  6. катюшка 989
    катюшка 989
    катюшка 989
    Йошкар-Ола
    поздно, я уже его покрасила(
    А что лучше использовать смолу или клей эпоксидный? Если не секрет, сколько стоят ваши фигуры?
  7. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
  8. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Я беру деньги только за работу- материалы необходимые покупает заказчик
  9. катюшка 989
    катюшка 989
    катюшка 989
    Йошкар-Ола
    я нашла еще чем покрыть пену, замазка по монтажной пене, армировать не нужно, все входит в состав
  10. катюшка 989
    катюшка 989
    катюшка 989
    Йошкар-Ола
    Что-то никто ничего не пишет, на счет замазки бывают тоже мелкие трещинки, а заяц мой тоже дал небольшие трещинки, я его просто шпаклевала, красила и наносила акриловый лак.
  11. катюшка 989
    катюшка 989
    катюшка 989
    Йошкар-Ола
    Гном был замазан замазкой по монтажной пене, местами есть небольшие трещинки, но незначительные
  12. катюшка 989
    катюшка 989
    катюшка 989
    Йошкар-Ола
    А клеем я так и не научилась пользоваться, он почему-то у меня не сох(
  13. катюшка 989
    катюшка 989
    катюшка 989
    Йошкар-Ола
    Сделала медведя я его ни чем не мазала просто покрасила пульверизатором все дырочки, затем красила тщательно и покрыла лаком, стоит без трещин. также делала лягушку и гусеницу
  14. катюшка 989
    катюшка 989
    катюшка 989
    Йошкар-Ола
    Вот еще грибочки, шляпка из пенопласта, ножки бутылочки
  15. катюшка 989
    катюшка 989
    катюшка 989
    Йошкар-Ола
    Еще появились вот такие зверюшки, технология та же
