1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Тряпичные куклы, пэчворк, вязание, изделия из текстиля и трикотажа
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Sveta2609, 18.12.07.
  1. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Вот простая панама:
    Для донышка панамки связать круг диаметром 20 см. 1 ряд – 12 ст. б/н в кольцо из 6 в.п., 2 ряд – 12 клеток (1 ст. с 1Н, 1 в.п.), 3 ряд – 36 ст. б/н, по 3 ст. б/н под в.п. каждой клетки, 4 ряд – 18 клеток, 5 ряд - по 3 ст. б/н под в.п. каждой клетки, 6 ряд - 27 клеток. Начиная с 5-го ряда в каждом ряду из ст. б/н делать 18 прибавлений, а в рядах сетки прибавлений нет. Такой круг выглядит аккуратней и выполнять его проще. Вязать круг до размера длины окружности 57–60 см (как получится, но не меньше обхвата головы)
    Далее вязать без прибавлений 9 см, чередуя ряды из ст. б/н и сетки.
    Связать столбиками б/н конические поля шириной 6 см с 4-мя скользящими прибавками в каждом ряду. Таким полям, в отличие от плоских, легко придавать различную форму, открывая или закрывая нужные части лица.
    Для большей жесткости в последние ряды полей ввязать плотную тесьму (сутаж) или толстую леску, положив ее на косичку предыдущего ряда. Связать 2 шнура длиной 100 см, продеть их через ряды сетки и завязать бантик, подтянув шнуры по размеру головы.
  2. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
    Донышко связать по схеме выше, а саму панаму вот такими ромашками:
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Покажу что понравилось у финов:
  4. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Прикольные человечки. Только не пойму, из чего они сделаны? Из ткани?
  5. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    А вот, разрешите представить свое творение. А до кукол дело так и не дошло:(
    Может летом соберусь
  6. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Хорошая темка, посмотрите на нашу лялю, всеобщую любимицу.:):):)
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Я так понял это в магазине продаются их там штук 100 висит все разные и на них всякие поговорки или фразы написаны. А в них внутри шарики какие то. У меня такое ощущение что там материал для вытягивания запаха и сырости!
  8. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Увидела этих мишек, сделанных своими руками, и решила показать их на форуме. Игрушки сделаны сослуживицей моей дочки.
    До чего же эти мишутки хороши и как приятно их держать в руках! К сожалению, фото не передают всей той теплоты и той ауры, которой они обладают.
    И зачем нам китайские игрушки, когда у нас столько замечательных умельцев!
    Обратите внимание, какие реснички у девочки!
  9. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Принимайте еще одного сонного ангела.
  10. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    А какого размера этот ангел? (рост)
  11. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Размер 35 см.
  12. MACK
    MACK
    MACK
    Шикарное покрывало! Уважаемая Иволга, можно подробнее, что за техника, не крючком ли? Какой материал?
  13. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Им, родимым! Связано квадратами. Нитки х/б, забыла как называются, но достаточно толстые. Можно и тонкие, но тогда дольше.
    Приняли уже, хорош, как, впрочем, и все Ваши детки-поделки.
    Когда же я-то займууууууусь?
  14. Шансоньетка
    Шансоньетка
    Шансоньетка
    Девушки-затейницы! Подскажите, что можно сварганить из множества лоскутов шифона? Лоскуты большие, яркие, а фантазия на этот раз подводит.
  15. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    А набивали чем? Синтепоном?
    Я попробовала набить холлофайбером, результат = полная имитация целлюлита ,на ножках-ручках особенно заметно неровности.:|:
