1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Тряпичные куклы, пэчворк, вязание, изделия из текстиля и трикотажа
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Sveta2609, 18.12.07.
  1. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Разные штучки для шитья и вязания:
    Нравятся вот такие мягкие шкатулочки-сумочки, в которые удобно класть разную мелочь для текущего рукоделия:
    011.jpg саше для ниток.
  2. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Для клубков, которые так любят выпрыгивать и укатываться отовсюду:):
    002.JPG 006.JPG из пластиковой бутылки.
    Видела где-то керамические вазы для клубков. Сделала подобные, но по своему:
    Бумажные слепки с пластиковых ваз покрыла гипсом, шпаклёвкой и лаком. Получились тяжёленькие и устойчивые.
  3. A.Beliaeva
    A.Beliaeva
    Мама
    A.Beliaeva
    Мама
    Влюбилась в эти коврики. Только вот материала не хватает. Этот из детских водолазок т колготок.
  4. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Давно хочу такие связать, но ..жду пенсии. Расскажите как их вязать, вернее материал как приготовить. У меня его много.
  5. A.Beliaeva
    A.Beliaeva
    Мама
    A.Beliaeva
    Мама
    Думаю, можно и пенсии не ждать. Процесс очень приятный. Вот только подготовительный процесс нудноват. Выбираю тряпьё с рисунком, почти одинаковым с обоих сторон и даже больше с одинаковым цветом больше, т. к. при вязке "материал" перекручивается. Далее нарезаю на ленту шириной 1 см. Возможны варианты по ширине я думаю. Для удобства режу всё по кругу, чтобы ленты были как можно длиннее-это избавит от некоторого гем-я (сшивания, связывания лоскуточков-ленточек). Если получается слишком длинно-в клубок. При вязке соблюдаю рисунок так, чтобы круг заканчивался одной "ниткой". Далее толстенным крючком (его толщина зависит от ширины ленты) обычные столбики. Никиды делаю на глаз по необходимости, чтоб коврик не скукожился.
  6. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    NadinT, Надежда, не знаете в каких-нибудь швейных магазинах в Москве проводится тренинг по пошиву изделий в стиле пэч-ворк? Как-то мне приятельница говорила, что видела объявление в витрине магазина, но прошло уже два года и она сейчас не может вспомнить где это было. У меня накопилось много лоскутов, сначала хотела выбросить их или использовать на тряпки, а потом подумала, что можно для дачи было бы сшить что-то полезное
  7. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Конечно много чего можно сшить., а особенно если есть желение. Может где то и проходят, мне это не очень интересно. Могу прислать Вам МК. Есть куча сайтов и блогов на эту тему, а что вы хотите сшить?
  8. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    Да просто одеяло хотя бы для начала, мне бы самые азы. Я купила синтепон, лежит у меня уже хе-хе :|: давно. Не знаю надо прямо на нём смётывать квадратики тканей или сначала всё сшить и потом всё это наложить на основу? В общем, нужны азы :)]
  9. NadinT
    NadinT
    NadinT
  10. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Я нашиваю лоскутки или полоски, сшитые из разных лоскутков на нетканый укрывной материал. В этом случае швы получаются сразу закрытыми с изнанки. Можно использовать при этом лоскутки из разных по качеству тканей, так как полотно не деформируется уже. Сверху можно ещё пройти декоративной строчкой для прочности. А затем всё пришиваю к подкладке. В сумках и ковриках лоскутных в подкладке использую подложку для ламината - лучше форму держат и не промокают.
  11. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Я люблю шить что-нибудь. Чтоб не захламлять дом пакетами сшила сумку для покупок. IMG_2556.jpg IMG_2554.jpg IMG_2557.jpg IMG_2558.jpg IMG_2560.jpg Использовала кожу от старой женской сумки и материал старой синтетической юбки, которую должна была выкинуть ещё давно, но всё как-то руки не доходили, но и старая юбку пошла в ход.
    На 3 фото дно сумки снаружи, а на 5 фото дно сумки внутри. Обшивала кожаный овал материей в два слоя, чтоб было прочней и не было видно швов.
  12. A.Beliaeva
    A.Beliaeva
    Мама
    A.Beliaeva
    Мама
    Тапчушечки.
  13. Благодать
    Благодать
    Благодать
  14. Svet-Lana
    Svet-Lana
    Svet-Lana
    В магазинах "Швейный мир". Такой магазин точно есть на Шаболовке, например. Но вообще, это сетевой магазин, у них в Мск несколько точек, поищите. В прошлом сезоне, с поздней осени до ранней весны, такие уроки проходили в магазине по воскресеньям. Бесплатно. Ну оно и понятно, после занятий непременно в магазине купишь или нож, или линейку, или еще что-то очень необходимое...
  15. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Давно хотела показать, т. к. сшила еще весной или летом, не помню.
    Но отвезла на дачу, и все было не досуГ сфотографировать.
    Ангел сада
    СумАчки, зачем сшила, не знаю, просто захотела попробовать.
