1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Мастерская для хобби, часть 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем mentew, 12.04.21.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    HPL ещё хуже. Но...
    Если очень надо и не очень срочно то могу отправить при случае 8-ми миллиметровый. Я им сейчас как раз стену дома обшиваю.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У меня под потолком в гараже висят на П-образных подвесах. Если не забуду то завтра фото сделаю.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Плохо это, ты когда дышишь то в фильтрах образуется влага. Из мешка она плохо улетучивается и есть возможность появления бактерий.
  5. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо, Юра, уже кто-то мне об этом говорил. Сейчас после работы с маской, на день оставляю открытой в мастерской чтобы высохла:hndshk::hello:.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Серег, я сначала написал свое сообщение, а потом почитал дальше. Да, ребята тебе тоже самое уже говорили, так что я повторяюсь получается. :|:
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Дубль точно не лишний;):hndshk:.
  8. mentew
    mentew
    mentew
    Сделал пазы вентиляционные, прорезал паз под диск:
    20C45CFA-E169-4B67-86E8-DA797ED65349.jpeg 0A86C6CA-BD6E-4350-B7DE-3A2535F4935F.jpeg
    В центре получилось тонкое место, надо было выбирать поменьше в толщину, а я оставил теже настройки на фрезере, которые использовал для выборки углублений под регулировочные ушки:
    Под расклинивающий нож скорее всего прорежу вкладыш полностью до края, а потом вклею кусочек, по другому сделать не получится.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Айдар, а я не помню, накладка на упоре самодельная? Думаю тоже нужно сделать наверное.
  10. mentew
    mentew
    mentew
    Была из фторопласта 10 мм толщиной, показалась кривой, заменил на самодельную из МДФ, тоже толщиной 10 мм.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже ламинатину купить надо. Не нравится мне скольжение по алюминию.
  12. mentew
    mentew
    mentew
    А ещё алюминий мягкий материал и со временем есть шанс его стереть и упор потеряет размер.
    Пропилил один вкладыш до конца, чуть расширил место под нож и вклеил кусочек дуба:
  13. mentew
    mentew
    mentew
    Вот итоговый результат:
    F171833C-1475-4A44-AC1C-D90020EA6CF3.jpeg 1AD166B2-1915-44E5-BA39-644DDDB3B926.jpeg
    Пылеудаление при пилении не проверял, уже поздно, но при изготовлении пазов проверял тягу, тянет очень хорошо. Вторая важная задача, которую хотелось реализовать - поднять расклинивающий нож, без него разок пострадал мой толкатель:
    Благо на диск наскочил он, а не рука. Часть вкладышей оставил без пазов стружкоудаления, вдруг задача будет другой, шаблоны есть, сделать не долго.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ценим, не переживай. :)
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну да, необычный микрометр
    Имеется парочка подобных, но не польские.
