1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Мастерская для хобби, часть 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем mentew, 12.04.21.
  1. mentew
    mentew
    mentew
    Выложу свои модели в STL формате, вдруг кто ещё захочет напечатать:
    Magport_10mm_flat.stl - Плоский штуцер с отверстием в центре 100 мм, толщиной 10 мм под магниты 10х5 мм;
    Magport_10mm.stl - Штуцер с патрубком 100 мм, толщина пластины 10, магниты 10х5 мм;
    Magport_60mm_flat.stl - Плоский штуцер с отверстием в центре 60 мм, толщина пластины 8 мм, магниты 6х3 мм;
    Magport_60mm.stl - Штуцер с патрубком 60 мм, толщина пластины 8 мм, магниты 6х3 мм;
    Magport_cone_60.stl - Штуцер переходник с 100 мм на патрубок 60 мм;
    Magport_flat.stl - Плоский штуцер с отверстием в центре 100 мм, толщиной 8 мм под магниты 10х2 мм;
    Magport. stl - Штуцер с патрубком 100 мм, толщина пластины 8, магниты 10х2 мм;
  2. mentew
    mentew
    mentew
    По поводу удержания магнитов в штуцере: если бы принтер печатал со 100% точностью, то магниты прекрасно запрессовываются в отверстие и обратно их уже не достать. У меня на двух штуцерах получилось 1 такое отверстие, остальные рассверливал 10 мм сверлом форстнера. После сверления дно отверстия получается очень гладким. В рассверленных отверстиях делал "лужу" из цианокрилата, чтобы клей попал на тыльную сторону и боковую грань магнита. После высыхания скорее пластик вырвешь, чем магнит вытащишь. На канале Дискавери была передача "Разрушители легенд", там на 8 каплях цианокрилата подняли авто весом в 2 тонны.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    У меня как-то случайно на деревянный пол упал рубанок металлический (нет пока у меня ни нормального верстака, ни нормального рабочего стола...), а рукоятка у него была пластиковая. И по закону... он упал именно на неё... сломалась. А пластик, надо сказать... дубовый, советский... ему лет 40 наверно... Цианокрилат и спрей (активатор)... думал не склеят и морально уже приготовился делать новую рукоятку... ошибался. Склеилось намертво...
  4. mentew
    mentew
    mentew
    А если в цианоакрилат добавить соду, то вообще пластик получается :)
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Я знаю, активатор (по-сути) выполняет ту же функцию.
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Спасибо, сохранил себе. Может быть и понадобится. :hndshk:
  7. mentew
    mentew
    mentew
    Сразу советую использовать версию для магнитов толщиной 5 мм, сейчас распечатал такую, магниты в отверстия запрессовал тисками, они там сидят намертво теперь, даже без клея. А отсоединение такое же простое - повернул и они сами оттолкнутся.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А пластик какой использовал? У меня сейчас АВС стоит. Хочу напечатать пару роликов для откатных дверей.
  9. mentew
    mentew
    mentew
    Пластик ПЛА+, АБС получше конечно будет, но с ним возни больше (воняет при печати, капризен к сквознякам, даёт усадку). Заполнение делал сперва 20%, потом 40%, второе естественно получше, очень жёстко получилось.
  10. mentew
    mentew
    mentew
    Скачал чертёж родного адаптера Dewalt DW 735 и совместил со штуцером, только отверстия под фиксаторы придется сделать самому :)
    Вечером попробую сам напечатать.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я АВС печатаю в гараже, он там воняет;) Для опорных роликов для дверей буду делать 100% заполнение. Двери на моей машине стоят.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А ещё вот такой есть, с поворотом. Но без магнитов 735_exhaust_2_5_vac_hose_left.png 735_exhaust_2_5_vac_hose_right.png 735_left_1.PNG 735_left_2.PNG 735_left_3.PNG print_1.PNG
    Ну и архив с stl файлами
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Первые 2 рисунка (синеньких) имеют различия. Кому как нужно, для поворота направо и налево. Это так, для информации:hello:
  14. mentew
    mentew
    mentew
    Да, я заметил, но я уже печатаю магнитную версию (13 часов будет печатать), мне шланг не мешает :)
    Сегодня попробовал порисовать в программе Autodesk Fusion 360 вместо FreeCAD'a, намного проще приложение оказалось и тоже бесплатная для персонального пользования:
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нужно как нибудь посмотреть на этот аутодек. Мне понравился фрикад после того, как на ютубе нашёл сотню примеров работы от Виктора Игнатова. Простенькие модели, типа адаптеров или ползунов, нарисовать элементарно во фрикаде. А дальше я пока не ходил. Хотя Игнатов по полочкам раскладывает самые навороченные модели. ;)
