Фбс + армапояс или просто монолит
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем samatsabirov, 12.04.21.
использовать блоки или нет? ФБС хватит только на 2 ряда, строители говорят мало, может треснуть клад
  1. 2 ряда фбс в грунт на глубину 80 см, по верхнему ряду армапояс 30-40см
    4 голосов
    80,0%
  2. не использовать блоки, просто на глубину 0,5 м залить фундамент. ленту и высоту 0,5 м. с хорошим арм
    1 голосов
    20,0%
  3. не использовать фбс забурить сваи на глубину 2м, с шагом 2м, а сверху сделать мелкозаглубленную сант
    0 голосов
    0,0%
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если есть желание использовать ФБС, лейте ленту, далее ФБС, выравнивание либо бетон 10 см с армирующей сеткой, либо кирпичная кладка 2 ряда.
    Более заглубленная лента меньше подвержена пучению грунта, обладает лучшей устойчивостью при весеннем замачивании верховодкой, немного лучшей несущей способностью и позволяет в дальнейшем более смело копать рядом с фундаментом.
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Грунт не пучнистый, поэтому мелкозаглубленый фундамент с арматурой проще залить бетоном, надежнее будет, чем возится с блоками непонятного качества. Имея опыт постройки фундамента из б/у ФБС, -больше не стал бы с ними связываться.
  3. samatsabirov
    samatsabirov
    samatsabirov
    У нас маленький город, каких-то специалистов нету, как говорят "каждый суслик в поле аграном. Многие знакомые даже под кирпичные дома делали незаглубленный фундамент со сваями через каждые 2 метра. На вопрос почему? получал только один ответ, сейчас так делают и это намного дешевле. Либо делают мелкозаглубленный и по углам дома бурят сваи на глубину 1,8-2 метра. На сколько это обосновано?
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @samatsabirov, рекомендую к прочтению книгу "Современный усадебный дом", автор Масютин В. М.
    Там Вы получите ответы на многие вопросы.
    Брал эту книгу в деревенской библиотеке. В интернете её тоже можно найти и прочитать.
