Помогает ли вытяжной вентилятор в сан. узлах нынче?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Falkree, 13.04.21.
  1. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Почему у меня вообще в принципе появился вопрос о вытяжных вентиляторах, так это потому что при такой конструкции дома (я имею ввиду особенные каналы), как бы не сделать хуже при этом потратив деньги на эти самые вентиляторы.
    Ведь объем удаляемого воздуха (разумеется при его наличии) у вентиляторов среднего ценового диапазона примерно одинаков. Но что если производительность естественной вентиляции оказывается выше или равна.
  2. Falkree
    Falkree
    Falkree
    В данный момент у меня не стоят межкомнатные двери, и листок бумаги который я прислоняю к вытяжке те то чтобы прилипает к ней а она его почти засасывает внутрь если отпустить)
    Вот я и подумал тяга хорошая, надо измерить, нафиг они нужны.
  3. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Клапан аэрации HL900N причем в свое время читал именно эта модель сделана правильно. Но есть тонкости в установке. В квартире сделал очень низко от стока с канализационного лежака и грязью забрасывало клапан. Как итог начинал вонять. Для клапана есть норма не менее 500мм от ближайшего тройника. Сейчас установил в полутора метрах от тройника - запаха нет, гидрозатворы не срывает.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зимой тяга всегда хорошая. Вы в конце мая тоже самое проверьте.
    У меня раньше на кухне советский от КИП стоял. По тому как вращался было хорошо заметно, какой расход воздуха через вытяжку. Летом он почти останавливался
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    У меня при свете работает вент в WC, но в вкомнате приток постояно, старые советские окна. Вент не помеха ☝️вент для удаления запахов оперативно, а не вентиляции. Получается.
  6. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Подвести электричество.
    Вентилятор всегда сможете воткнуть, если посчитаете нужным.
