Внутренняя штукатурка деревянного дома
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем юра76, 12.01.10.
  1. YuriMSar
    YuriMSar
    YuriMSar
    Разное, но достаточно большое. Остановился на следующем варианте - в черновую выровнять ротбандом или аналогом, затем гиспокартон.
    Дополнительный вопрос - как использовать сетку? Ее крепить к стене? Если да, то чем?
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    А нужно под гипсом что то выравнивать? Необходимость есть?
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Значит мы друг друга поняли. Методом проб и ошибок.
    Везёт людям! Такой Ротбанд дешёвый, у нас 400 и выше:nono:
    Если ГКЛ, то сетку можно не ставить. Будете клеить, то лучше на Перлфикс - клей для ГКЛ, убийственная вещь! За неимением Перлфикса подойдёт гипсовая штукатурка.
  4. OldFox
    OldFox
    OldFox
    Красноярск
    Что бы поменьше было мороки, и в том случае если основание прочное и не бухтит, и мы хотим максимально быстро и качественно сделать ровные стены без использования большого количества мокрых процессов, то мы что делаем - правильно клеем ГКЛ и ппц. грунтуем стены прокладываем коммуникации и клеим.
  5. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
    У меня в зимовье стены из шпал далее цементное-песчаный раствор + сетка рабица потом известкой все побелено. уже лет 10 стоит пока нормально.
  6. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Штукатурка на основе цемента крепче, но держит сырость и для жилых помещений не годится. Поэтому раньше внутри штукатурили гашеной известью в смеси с сеяным песком, в таком помещении всегда будет сухо. Сейчас применяют готовые смеси для внутренней отделки.
  7. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
    подскажите, а какие смеси подойдут для штукатурки в внутри деревянного дома
  8. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Сейчас масса разных производителей штукатурных смесей, читайте, на них все написано, кроме того в хорошем магазине есть консультант и при заказе от определенного количества бесплатная доставка. Большинство сегодняшних молодых штукатуров-индивидуалов делать штукатурную смесь самостоятельно не умеют, их учат работать только с готовыми смесями.
  9. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Любая гипсовая штукатурная смесь с опилками в качестве наполнителя.
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я 30 лет прожил в доме оштукатуренным известковым раствором по дранке. Стены оклеивали обоями, потолки просто белили. Дом старый и стены постепенно проседали и на штукатурке появлялисьтрещины, но не критично. Насчет мышей, когда жила кошка, то мышей не видно и не слышно, как только она пропадает, мыши не дают спать, бегают между бревен, ударишь ногой по стенке, затихают, а потом опять. А даже с котенком, который не видел никогда мышей, их не слышно.
  11. asdwerq
    asdwerq
    asdwerq
    У меня дом из дранки (деревянные рейки за штукатуренные цементом) старый дом, ещё при сталине строили. Так вот в ванной комнате на стенах кафель, на наружней стене сыпятся штукатурка (видимо не гидроизолированная).Как полностью гидроизолировать с минимальным уменьшением размером ванной.
    Может вопрос про гидроизоляцую не первый, заранее извеняюсь, но может кто до сих пор живёт в таких домах, встречался с этой проблеммой?
  12. Barracudos
    Barracudos
    Barracudos
    Добрый день!
    У меня вопрос в тем кто сталкивался с подобным. Есть деревянная стена (стены) в сталинке, вопрос - нужно ли перед набитием к стене штукатурной сетки (выбрал 20 мм) убрать старую дранку?
    Или дрань старую оставить, но боюсь сетка может неплотно лечь
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А других вариантов, кроме штукатурки, нет ? серединой прошлого века попахивает. если не позапрошлого .
  14. Barracudos
    Barracudos
    Barracudos
    Варианта нет, потому что это очень тесная ванная, поэтому штукатурим
  15. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если дранка держится нормально и не гнилая - оставляйте. Сетка какая - ЦПВС или другая? То, что сетка ляжет неровно - не беда, все равно слой штукатурки толще, чем сетка. Крепление сетки - минимум 9 точек на квадратный метр, она должна быть равномерно натянута, но чуть отставать от стены, если потянуть пальцами - тогда при набросе раствора сетка окажется в толще штукатурки. Старую дрань предварительно обеспылить, перед собственно штукатуркой - смочить или прогрунтовать.
