Внутренняя штукатурка деревянного дома
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем юра76, 12.01.10.
  1. Barracudos
    Barracudos
    Barracudos
    @DIYMan, Спасибо за ответ, сетку использую ЦПВС оцинкованную фирмы Штрек
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Выбор сетки - годный. Еще уточнение - если ЦПВС жесткая - то вообще супер. Мягкую надо натягивать предварительно. И еще - сетку раскатывайте горизонтально, а не вертикально - тогда она будет лучше работать.
  3. Камыш
    Камыш
    Камыш
    Алматы
    Поддержу вопрос, только поправлю, скорее не финский, а в моем случае каркасный, да в добавок еще и камышытовый) Ко внутренней перегородке планирую пристроить санузел.
    Снизу вверх:
    Земля в подполе (около 0,5 м)
    Потом на лагах деревянный пол.
    Стена примыкающая (внутрення перегородка), как раз из каркасно-камышитовой панели, оштукатуренная цементной смесью "Made in Sovok".
    Стена которую предстоит возвести скорей всего по достаточно привычной технологии: ГКЛ со стандартным наполнителем (вата или минплита).
    Верхнее перекрытие дранка на деревянных лагах, тоже с советской штукатуркой.
    Выше чердак.
    Как вижу процесс:
    Самое сложное с полами. Сначала думал под планируемым санузлом убрать дерево и поднять уровень земли опоясав по границам санузла ленточным фундаментом, далее стяжка с бутобетона, потом ППС под теплый пол и далее как обычно.
    Стены думал обшить гипсокартоном, вот только не решил как. На профиль не нравится, а по методу Узбек-констракшн (на кафельный клей к основной стене) как то сомневаюсь.
    С потолком пока в ступоре.
    Полы и стены под кафель.
    В любом случае нужна гидроизоляция, пока не знаю как и из чего. Первое что приходит на ум это толь и битум на пол, ну на стены еще могу раствор битума нанести)
    Буду очень признателен за советы и мнения, надесь что своим описанием не сильно запутал)
  4. Арматурщик
    Арматурщик
    Арматурщик
    Камчатка
    Такой же случай - оштукатуренный брус (лиственница), в ванной ужас был - содрали всю дранку, конешно это было непростое решение, но оно того стоило. Одна стена, там где стояла ванная от влаги в труху начала превращаться, а под дранкой и плиткой и не видно было... Вообще теперь в том месте сауна будет)
    Полы там стяжка по деревянным лагам, где-то просели, где-то потрескались, было решено разьединить на две части и залить стяжку. У меня размер ванной 3.5 на 1.6,примерно посередине нашёл разделяющий брусок, которым в те года ещё разделили старую стяжку и он у меня стал границей сауны и ванной. Стены в ванной буду отделывать панелями, потолок тоже, на пол - плитка.
  5. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Мы штукатурим брусовый дом внутри глиной с опилками по дранке, даем просохнуть, затем выравниваем еще раз той же смесью и сразу прикручиваем гкл.
  6. kathrinekorn
    kathrinekorn
    kathrinekorn
    Добрый день. Решил оштукатурить стены в новом деревянном доме. О дранке и прочем все знаю... Нужна помощь в выборе сухой штукатурной смеси. Желательно известково-гипсовой. Цена вопроса тоже имеет значение.
  7. kathrinekorn
    kathrinekorn
    kathrinekorn
    Не понял как отредактировать тему... да и... БТИ и прочие вещи, изложенные мудрецом, отношу к юмору. Уточняю. Дом построен весной 2014. Вопрос о внутренних деревянных стенах. НУЖНА ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ СУХОЙ СМЕСИ ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ОШТУКАТУРИВАНИЯ ИМЕННО ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН. Обычно пишут для бетонных поверхностей... и др. А вот в др. входит дерево или нет?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А почему именно штукатурка, а не, например, гипсокартон?
  9. kathrinekorn
    kathrinekorn
    kathrinekorn
    Мысли по поводу ГКЛ были... проще, чище, быстрее, но не долговечно, пустоты за листом (их очень быстро облюбуют мыши и прочие), потеря размера помещения и главное - получается, как в аквариуме - лист не дышит. Что касаемо штукатурки, то одни плюсы, за исключением трудоемкости. Да и по цене, как не крути, выйдет дешевле (расчетов на эту тему в инете море), и стоит "сотнями" лет. Недавно видел дом (лет 150 как построен) все рассыпалось, а штукатурка известковая целехонька. Такое ощущение, что и дом-то на ней держался.
    Dimastik25, вопрос к обитателю форума: Спецы-то тут есть? Подсказать-то могут? Или тут просто "самовыражовываются" от тоски?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @kathrinekorn, Для штукатурки использовать известковую штукатурку, вроде встречал даже готовые смеси. Перед штукатуркой дождаться полной усадки дома, года два-три.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Есть минусы. Мало того что нужно подождать до полной усадки дома. Так еще вопросы связанные с возможными "хождениями" фундамента, из-за которых эта штукатурка будет трещать и отваливаться.
    Мое детство прошло в 8-и квартирном деревянном доме оштукатуренным с двух сторон. По виду штукатурка похоже на известковую. Бревна сохраняет отлично, снимает вопросы по конопатке и защите от осадков (соседний дом ломали, бревно идеальное). Но вот трещины практически неизлечимы. В частности в таком доме находится много укромных мест для тараканов - зазоры между штукатуркой и полом (слава богу появились нормальные средства для их травления).
    Вообще не встречал на форуме не спецов по подобным работам. Может и есть... Теперь все плиты да разные вагонки с панелями :)
    Но вот встречаются отчеты, например интересный способ тут - Оштукатурить сруб №29
    Что надо сделать? Жмите пожаловаться или пишите в личку, или тут, но не забудьте тогда меня упомянуть, иначе могу не увидеть сообщение.
  12. kathrinekorn
    kathrinekorn
    kathrinekorn
    Про усадку в курсе, но это не мой случай. Про глину и приготовление разных составов знаю... беда в том, что их готовить сложновато (ИМХО). Поэтому и хотел воспользоваться готовой смесью. Они есть, о них пишут, но вот какую выбрать? Что касаемо сохранности древесины под штукатуркой - факт наблюдаемый лично.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, известь прекрасно консервирует дерево. Только вот, как уже выше написал @mfcn, трещины будут практически неизлечимы. Поэтому никто сейчас и не применяет практически такого способа отделки. Именно специалистов таких вряд ли найдёте, если только таких же как и Вы экспериментаторов.
  14. kathrinekorn
    kathrinekorn
    kathrinekorn
    О трещинах вопрос спорный. Это больше характерно для глины... Известково-цементные и известково-гипсовые практически не трещат.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Когда они лежат на жёстком основании, то да, трещать им не от чего, а вот с деревом вопрос. Хотя, ведь как то на старых домах стояла такая штукатурка.
