Внутренняя штукатурка деревянного дома
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем юра76, 12.01.10.
  1. asdwerq
    asdwerq
    asdwerq
    Ну, у меня в ваной пол бетоный, ну а стены..как я и писал, влажные. Тут у нас не найти именно гидроизоляцию (в каком то ни было виде) так б я сам справился. Вот камрад Камыш,писал про гипсокартон, я думаю что гипсокартон в ване хрен. вая затея, если есть возможность гидроизолировать, то лучше сразу изоляцию.(ну я вообщето в этом не спец, но своё мнение хочу высказать)
  2. kathrinekorn
    kathrinekorn
    kathrinekorn
    Вот и оно-то - стояло и стоит...
  3. nitrim
    nitrim
    nitrim
    Хотим заменить плитку в санузле в сталинке. Стены как раз деревянные, обшиты дранкой. Снятие дранки не рассматриваем по причине трудозатратности процесса.
    Может кто подскажет, возможно ли посадить гипсокартон (влагостойкий) на стену с деревянной основой с помощью пены и саморезов? Хотим минимизировать толщину конструкции под кафель.
    Вот текущее состояние (старый цемент конечно уберём).
    P. S. Мне лично не хочется таскать мешки с клеем на пятый этаж - из помощников только жена :). В сторону пены смотрю и по этой причине.
  4. liont
    liont
    liont
    Пермь
    Ну а кафель ведь на клей будете класть. На пену ГКЛ не аккуратно получится, плоскость толком не вывести. Возьмите клей для гипсы и приклейте им листы к стенам. Ну мне так кажется...
  5. Камыш
    Камыш
    Камыш
    Алматы
    Или оштукатурить тем же клеем.
  6. liont
    liont
    liont
    Пермь
    Клеем дорого выйдет, да и не предназначен он для оштукатуривания
  7. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    Дом деда в деревне оштукатурен по дранке чем-то напоминающее обычную известково-песчаную штукатурку. По цвету- белая субстанция с крупным песком. Дому 60лет, был период, когда он 8лет стоял неотапливаемый, а сейчас мать живет-стены сухие, гнили/плесени нигде нет. С глиной возиться нет ни желания, ни возможности. Жалко, что спросить уже о точной рецептуре некого:(, деда давно уже нет. Вопрос-можно ли просто известково-песчаной оштукатурить? (ее сделать проще и быстрее)
  8. anti-pod
    anti-pod
    anti-pod
    А снаружи можно так дом отделать? Неохота связываться с ватой. Она пылит.
  9. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Штукатурка дома снаружи своим раствором:
    20 частей песка (просеить 2 раза через мелкое сито)
    2 части цемента
    2 части гашеной извести
  10. aryabchinskiy
    aryabchinskiy
    aryabchinskiy
    Здравствуйте, уважаемые. Прошу вашего совета. Имеется стена из деревянных шпал (само-собой, чем-то пропитанных), поверх набита дранка и штукатурка. Старую штукатурку буду всю снимать, ибо бухтит по всей стене. Вопрос, как правильно оштукатурить такую стену? Есть мысли набить металлическую сетку и по ней тянуть. Нужно ли оставлять старую дранку? Очень хочется минимизировать расход штукатурки. Как и чем можно подготовить основание?
  11. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    По шпалам даже с дранкой будет штукатурка плохого качества. По таким стенам рациональнее возвести рядом металлический каркас под обшивку гипсокартонном. По нему уже можно и шпаклевать, и красить без проблем и опасности проникновения смол шпалы наружу. Кстати так и утеплиться будет проще по каркасной стене.
  12. Sa_Sa
    Sa_Sa
    Sa_Sa
    Доброе время суток.
    Пришло время к отделке стен в деревянном доме и тут появилось много вопросов.
    Дом из бруса 18 на 18 не струганный.
    Отделку стен гипсокартонном, фанерой и прочими панелями отпадает – жалко пространства и не хочу, чтоб рядом со мной существовали всякие паучки, жучки и всякие грызуны.
    Знакомый (у которого тоже деревянный дом) предложили отделку сделать штукатуркой и тут понеслась:
    - какую штукатурку применять? (цемнетнопесчанная смесь, гипсовую, глиняную с опилками (теплая штукатурка)
    - набивать дранку или сетку (я склоняюсь к цельно просечной);
    Помогите найти ответ на следующие вопросы:
    - если применить цельно просечную сетку (если сетку вообще можно применять – в интернете много мнений), то с каким размером диагонали применять? Мне предлагали ЦПВС 1250*25*0,5*0,7 другие говорили, что ЦПВС 1000*40*0,5*0,7 и ЦПВС 1250*62,5*1,0*1,0 подойдет. Убился искать ответ в интернете :-(.
    - на каком расстоянии сетку крепить к стене (шаг крепления, слава богу, нашел в инете (10-15 см)?
    - нужно ли подкладывать пароизоляцию ? (мне в магазине, где я выяснял стоимости сеток, посоветовали, хотя поискав в инете нашел что только для влажных помещений нужно (ванна туалет и т. д.).
    - какую штукатурку выбрать? (склоняюсь к глиняной (в интернете много статей про глиняную штукатурку (глина, опилки и фибра).
    - какой максимальный слой штукатурки можно наносить без последствий (с магазине мне сказали, чем толще штукатурка, тем мельче сетка должна быть).
    - можно/нужно ли поверх штукатурки потом шпаклевкой выровнять стену с прокладкой стеклохолста или стеклосетки? Окончательно планирую наклеить обои.
    Как все таки правильно оштукатурить стены деревянного дома ?
    Помогите плиз, а то скоро спать ночью не смогу :-(
  13. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    100% посыпится ваша штукатурка на брусе... Брус садиться много много времени... Вот если из шпал и вертикально то возможно. Сам так делал неоднократно... Осб панели или гипсокартон вам в помощь...
  14. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Ни сетка ни стеклохолст не удержит брус. Даже если он условно сухой...
  15. Sa_Sa
    Sa_Sa
    Sa_Sa
    У меня у знакомого штукатурил (ЦПС) брус по дранке. 10 лет полет нормальный. Вот только ни состав смеси ни саму технологию он мне не подсказал так как не сам делал :(
