Внутренняя штукатурка деревянного дома
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем юра76, 12.01.10.
  1. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @subrain, а Вы думаете ротбанд стянет бревна так, что они перестанут играть при сезонных изменениях температуры/влажности? Трещинки все равно будут. Если результат одинаков, зачем платить больше (используя ротбанд). Опилки как утеплитель внутри... Внутри наоборот лучше использовать максимальную плотность материала для повышения теплоинерции деревянного дома (при цементно-известковой -это будет песок как наполнитель). А утепление делается по внешнему контуру здания
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    У отца дом из лафета оштукатурен по дранке. 12 лет проблем нигде нет. Себе так же делать буду
  3. Ayaks_altay
    Ayaks_altay
    Ayaks_altay
    Я как понял никто метал. сеткой армировать стены не стал да? По старинке дернвянной дранкой?
  4. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Технология то древняя. На югах спокон веку так делали. И наружно, и внутренне.
    Т. н. "турлучный дом"- это дом сбацаный из толстых досок, оштукатуренный внутри и снаружи. Доски - горизонтально, между прочим.
    "Мазанка" - дом из плетня, тоже оштукатуренный с обоих сторон.
    Построенные по турлучной технологии японские замки стоят до сих пор - по 500-600 лет. Дело в том, что дерево, закрытое паропроводящей песчано-известковой смесью становится вечным.
    Последнее ноу-хау в этой области - гипсовые потолки. Последние лет 50-70. На черновой потолок (доски) набивается дранка в решетку, затем замазывается гипсо-опилочной смесью.
    Чтите историю - в ней ответы почти на все вопросы.
  5. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Получается весьма многослойная конструкция. Механоид точно сильно сэкономит на отоплении. Лично я бы еще и металлические маяки выдрал бы из глино-опилочного слоя.
  6. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
  7. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    избавление от мышиных ходов+повышение теплоемкости стен+снижение инфильтрацияя/продуваемости
  8. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Если честно, то всю работу, (пиление дранки, привозка глины штукатурка стен и др по мелочи) делал сам, (жена иногда помогала) работал в выходные и после работы. На все про все ушло 2 месяца.
    Дом 8*9
  9. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    @mexxanoid, хотелось узнать пропорции глина, песок, опилки, толщину слоя, от маяков отходила при высыхании, за один раз накидывали?
  10. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Пропорции...
    Сначала начал накидывать одну глину, после высыхания пошли огромные трещины.
    Потом мешал раствор примерно 1 часть глины, 2-3 песка и 2 опилок. Получилось норм.
    Только при таком составе раствор очень хочет упасть со стены (толстый слой за раз не пройдешь)
    После высыхания раствор выдерживает удар обуха топора. Ничего не отпадывает остается только вмятина.
  11. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Толщина слоя была разная. от 2,5 до 4 см.
  12. zhekazhgut
    zhekazhgut
    zhekazhgut
    А сколько времени нужно на полное высыхание такой стены? Ну скажем в летнее время.
  13. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
  14. Sa_Sa
    Sa_Sa
    Sa_Sa
    Заштукатурил две комнаты. Металлические маяки выковырял :) Трещин не много и приемлемо- затру и за шпаклюю. Штукатурка прочная, когда выколупывал маячки пожалел, что пока влажная не достал их. Начнется теплый сезон продолжим :)
  15. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    я правильно понял что нужно:
    1 ведро глины
    2-3 ведра песка
    2 ведра опилок?
    или у меня проблемы с пропорциями?)
