Внутренняя штукатурка деревянного дома
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем юра76, 12.01.10.
  1. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    Доброго времени суток ! Уважаемые профи, подскажите, можно ли делать такой "пирог "- содрал на одной стене старую штукатурку и дранку (дому уже полтинник, из бруса). Прикрутил бруски 50 х 50, в общем, сделал каркас для последующего монтажа ГКЛ. И здесь что-то подумал про грызунов. Стал думать заполнить странство между гкл и брусом. Разного рода ваты не подойдут, мышам будет вольготно жить. Остановился на следующем:
    1)
    Глина+ песок и по брускам (как маяки) закидываю. После высыхания прикручиваю гкл. В этом плане мышам трудно будет пробраться внутрь.
    2)
    Если так можно (а может и нужно), то какую выбрать глину -у нас копают и коричневую и рыжая есть. Люди берут, кто на печи, кто еще видимо куда. А вот для стен какая лучше подходит ?
    3) нужен ли песок или лучше немного цемента (скажет 1 часть цемента и 10 глины) ? Просто глиной не работал, вообще не знаю про ее "рецепты "
    4) Набить деревянную дранку или лучше рябицу (есть сетка по ходу стальная еще с СССР, так как столько лет ей, а как новая)
    Спасибо большое за ответы !
  2. muai2
    muai2
    muai2
    а как там конопатка поживает? не выветрилась?
    без дранки все отвалится
    задранковать и гипсовой штукатуркой заштукатурить
  3. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    вроде нет, по крайней мере что-то торчит между брусом, и вроде рукой вожу - не дует. А вот снаружи глянуть не могу - дом обшит доской
    не, "дранку" я собираюсь использовать - только не могу понять, что лучше - дерево или сетка ? По второму проще - нарезал болгаркой пласты и на стену "присобачил " .
    обычной гипсовой, а разве гипс используют по дереву ? (простите за темноту мою) Например, можно что-либо из продукции подсказать ?
  4. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    А можно ли сделать так - натянуть металл сетку кладочную, заложить штукатуркой пустоты между венцами и заровнять сетку. Ну а сверху уже штатный декор (шпаклёвка-окраска,вагонка и прочий листовой материал)?
    . Какую готовую смесь можно использовать?
    От штукатурки ожидается заполнение пустот теплозащита и защита от грызунов. Понятно что к стене не приоипнет
  5. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @dinama00, есть нюанс-сетка кладочная из черного металла. Возможно повляение ржавых пятен сквозь штукатурку. За вагонкой/ любой листовой материал-до сирненевой звезды. В вот под покраску/обои не рискунул бы неоцинкованную. И вообще под покраску я бы забыл-совсем нестабильное основание, высока вероятность трещин
  6. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    трещины будут очень вероятно, ведь дерево дышит (меняет геометрию) в зависиморости от факторов. красить можно по обоям под покраску (стекловолокно). а по синтетической сетке штукатурить если?
    ps про сиреневую звезду не понял...
  7. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @dinama00, а вы сами верите, что обои под покраску не дадут треснуть стене:) ? П под фразой "до сиреневой звезды" я имел ввиду выражение " без разницы" т. к. пятна ржавые видны не будут
  8. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    особо не верю конечно/ была мысль что скроет незначительное растрескивание
