Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Посмотрите какой каппилярный подсос у глины суглинка и песка - по моему сильно больше метра
    Начните с ливневки, отмостки, и планировки участка (что бы вода не текла под дом). Под домом в глине выкопали котловани и насыпали песка, в нем естественно собирается вода, думаю УГВ и и капилярный подсос тут не при чем
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Вот тут не понял, каппилярный подсос не может на метр подсасываться?
    Ой, извините не посмотрел в поиске.
    Капиллярныйподсосглины (особенно жирной) действительно очень велик. Влага по капиллярам может подниматься с глубин 7-10 м, поэтому глинистые грунты справедливо относят к пучинистым
  3. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Всё-таки никак не пойму, если на участке уровень воды постоянно на уровне полметра и меньше, ну, отведу ливневые воды от дома, это же никак не понизит уровень грунтовых вод? Её же (воды), вокруг в тыщу раз больше.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Покажите на разрезе уровень земли, фундамент, подушку, пол, подпол с отметками...
    Затем нужен план участка со строениями, дорогой, забором и уклонами участка.
    И родится схема отвода верховодки и поверхностных вод. Их снизите - уже пол-дела.
    Затем решим с сыростью в подполье - способов много...)
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Николай_Куркин, канава уходит куда-то в ручей, метрах в пятидесяти. Уровень воды в канаве равен уровню ручья.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Верховодку в т. ч. от соседа слева надо отсекать мелкозаглублённым экранированным
    дренажом-отмосткой типа такого https://www.forumhouse.ru/stories/1350/posts/2145.
    В качестве ГИ баннер, ПВХ, плантер, другие мембраны.
    Приёмный колодец справа внизу со сбросом в верхнюю канаву или к дороге.
  7. mariner14
    mariner14
    mariner14
    Форумчани всем привет. Подскажите пожалуйста как лучше поступить, приобрёл дом там из септика чистая вода поступает в колодец на два кольца это прям трындец, вода уходит слабо и +- через две недели приходится откачивать в огород, хочу всё это решить и попробовать забыть об этой проблеме и выбираю что лучше сделать, выкопать через метр колодец на 4 кольца но спасёт ли меня это? или две ямы первая 4 кольца вторая три? Но и третий случай пришёл в голову, прокопать канаву метров 30 глубиной думаю +- более 1.5 и сделать дренаж а в колодец положить насос с поплавком чтобы автоматом перечивал? Дом находится в моск. обл чехов, почва глина. Буду очень благодарен за ответы и советы, так как не очень силён в этом.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Все описанные Вами способы в целом реализуемы, конечно.
    Кроме этого, изучите темы и погуглите инфу о типах септиков, дренажных колодцев, полях фильтрации, вертикальном дренаже...
    Но для выбора оптимального варианта нужна более делальная инфа о грунтах, УГВ, уклонах участка,
    отметках дороги и соседних участков. Возможно ниже глины дренирующий слой...
    Иначе в глинистых грунтах проблемы водоотведения не решить. :no:
    Вы будете откачивать воду на прилегающие территории, а она будет в почвенном слое обратно дренировать к накопительному колодцу.
    Будет инфа - поможем...:hndshk:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы уверены что это грунтовые воды?
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Вадим (spb), я думаю, это можно назвать верховодка в проточном блюдце.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну тогда отмостка и ливневка значительно сократят поступление воды. Но скорее всего и дренаж тоже необходим будет. Дренаж без ливневки и отмоски возможно и справится, но влажность все равно может держаться долгое время, так как дренаж не всегда моментально отводит воду. Поэтому такую задачу лучше реашать комплексно
  12. bobrIche
    bobrIche
    bobrIche
    Здравствуйте, прошу развеять или подтвердить мои опасения: болотистая местность во всей деревне, у меня на ровном участке УГВ примерно 0,5м, хочу делать дренаж, но опасаюсь, что на место воды, отведённой с моего участка, радостно придёт соседская (по краям заброшенные участки).
    Если что, я блондинка, и, если мои объяснения непонятны, прошу уточнить, ибо я очень заинтересована в результативном осушения участка.
    Спасибо!
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от геологии и от того какая это вода. От уклонов. Если грунты глинистые и накопление воды связано с тем что просто осадкам не куда уходить, то дренаж частично будет захватывать и соседскую воду
  14. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Форумчане, добрый вечер.
    Подскажите как поступить. 2 года назад сделали фундамент -МЗЛ 900*300 сверху плита 160 мм, в этом году возвели коробку 2 этажа ГБ. Дренаж в этом году вокруг дома делать не хотел, т. к. буду еще проводить газ, воду соединять и это оставили на весну. Как поступить домом, нужно ли как то утеплять отмостку на зиму? по периметру отмостка засыпана песком. Нужно ли банер какой то укладывать или ничего не надо?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А кто то/что то заставляет Вас его сделать?
    Плохие люди или нехорошие обстоятельства? :)
    Если есть вероятность повреждений от работы сил морозного пучения - нужно утеплять.
    И не как то, а так чтобы не случилось проблем.
    Если предпосылок для траблов нет, то ничего не надо делать.
    Даете локацию, высотные отметки, грунты (геологию), УГВ и достоверную схему узла грунты/фундаменты - и получаете рекомендацию. :hndshk:
